Querlenker wechseln
Diskutiere Querlenker wechseln im Opel Omega Forum im Bereich Opel; Hallo Wollte mal los legen meine Querlemker auszutauschen hat das jemand schon mal von euch gemacht ???? Geht das leicht ?? Mfg
Ralle-wuppertal
12.12.2004
34
Mfg
macgee
17.12.2004
18
58099 Hagen
Hallo.
Habe zwar schon 'ne Menge gewechselt bei meinem Auto, aber noch kein Querlenker. Würde aber jederzeit gerne mitschrauben, da ich in meiner Schrauberkolonne der einzige mit 'nem Omega bin. Ansonsten auf die Koppelstangen und auf die Spannung achten. 8)
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Das ist ziehmlich umständlich und erfordert einiges an Geschick und Kraft und ne gute Hebebühne.
Daniel1978
18.07.2004
118
Umständlich???? Warum???
hab meine auf der Strasse mit nem Wagenheber gewechselt.
Also Reifen abmachen Koppelstange an einer Seite abmachen, die Schraube am Traggelenk ausbauen. Das geht eventuell etwas schwierig am besten vorher gut mit WD40 einsprühen. Dann Traggelenk rausziehen, und die Zwei anderen Schrauben vom Querlenker rausschrauben. Die hintere Schraube bekommt man am besten von Motorraum dran mit zwei langen Ratschenverlängerungen. Man muss den neuen Querlenker möglichst grade einsetzen was aber durch denn Stossdämpfer etwas schwierig wird. Aber es geht. Ansonsten den Kompletten Stossdämpfer ausbauen.
Danach alles schon wieder in umgekehrten reihenfolge zusammen bauen und Spur einstellen lassen.
mfg Daniel
darthbomber
04.02.2006
15
Warum wollt ihr den komplette Querlenker wechseln, meistens muss man bloß de horizontale Büchse wechseln (Teile-Nr. 352303) und dann nach Aus-/Einbauanleitung wechseln. Wenn de noch was wissen willst, schreib mir ne PM.
Querlenker wechseln
Querlenker wechseln - Ähnliche Themen
Hupe geht nicht was nun???: Hallo, Hupe geht nicht bzw. sehr sehr leise. hupe wechseln aber wie
Lima wechseln audi a4 b5 v6 klima wechseln: Hallo ihr, habe einen Audi a4 b5 v6 klima. Lima wechseln kann ich nicht von oben oder? Wer hat Erfahrungen mit dem Wechsel von der Lima Lg Marco
Mercedes c200 2003bj Radio geht nur wenn Fahrertür offen ist: Hallo zusammen, bei mein c200 geht das Radio nicht es hat einfach ohne das was gemacht wurde während dem Fahren aufgehört zu spielen und ging dann...
Verstärker hat geraucht und es kommt kein Bass mehr.: Hallo erstmal, bin vor ein paar Tagen mit meinem Auto gefahren und aus dem nichts schaltet sich der Subwoofer aus und nach 1-2 Sekunden hat es...
Fiat Punto verliert Benzin: Hallo lieber Leute Fahre einen Fiat Punto Baujahr 2001. in letzter Zeit verliert er Spritt genau unter dem Rücksitz, da tröpfelt es bisschen...
omega b querlenker wechseln
opel omega b querlenker wechseln
querlenker wechseln omega b
opel omega b querlenker einbau
, querlenker omega b wechseln, querlenker wechseln opel omega b, omega b querlenker wechseln anleitung, anleitung querlenker wechsel opel omega b, omega b querlenker wechseln anleitung 2012, opel omega b querlenker wechseln anleitung .pdf, Anleitung omega b querlenker , opel omega querlenker ausbauen, opel omega b caravan querlenker vorne wechseln, opel omega b caravan querlenker wechseln anleitung, querlenker abmachen, traggelenk opel omega b, opel omega b querlenker tauschen, opel omega b caravan querlenker einbau, omega b querlenker wechseln kosten, querlenker omega b einbauen, opel omega b querlenker montieren, querlenker einbauen omega a, omega b querlenker anleitung, gasdruckdämpfer opel omega b einbauanleitung, querlenker opel omega b ausbauen
