Querlenker/Traggelenke
Diskutiere Querlenker/Traggelenke im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; bei mir holpert es mal wieder an der Vorderachse, als wir nachgesehen haben, kamen wir zum ergebnis, das die Querlenker beidseitig betroffen sind...
raddocki
18.09.2005
192
Die Lagerungen schlagen auf Metal, was die Klappergeräusche auslöst wenn man durch unebenheiten auf der straße fährt!
so, ein neuer (kompletter) Querlenker, kostet ~95€, die Lagerungen gibt es aber auch einzeln zu kaufen, kostenpunkt zwischen 12 und 35€.
Jetzt die Fragem was ist besser, den kompletten Querlenker austauschen zu lassen, oder nur die defekten Lagerungen?
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Ist jetzt die Frage, was einer mit ner Presse für das Wechseln nehmen würde.
Aber wenn da schon Metal auf Metal stößt, dann hat doch bestimmt auch die Spurtreue ein wenig darunter gelitten, oder?
raddocki
18.09.2005
192
die spur hält er wenn ich das lenkrad los lasse.
also er bricht nicht aus oder verzieht, aber man merkt das schlagen im lenkrad :D
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Wenn er beim Bremsen die Spur hält, ist das schon komisch.
raddocki
18.09.2005
192
also das lenkrad hab ich beim bremsen noch nicht los gelassen, muss ich mal testen.
das einzige was ich festgestellt habe ist, das wenn ich ihn mal am berg aufwärts bei auf 4tsd upm drehe, das die lenkung etwas schlechter läuft, er schiebt förmlich grade aus, scheint von vorne links zu kommen :D
wenn ich vom gas runter gehe, dann ist wieder alles normal, nur halt wenn er richtig ziehen muss!
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Naja, wenn die Dinger erneuert werden, ist es ja eh egal. Ich hatte das bei meinem R25, da hatte das eine Rad 1 cm Spiel (nach vorne und hinten) und das andere 2 cm 8o
Hat aber nicht besonders geklappert. Habe ich erst gemerkt, als ich von ca 200 auf 80 km/h hinterm LKW runterbremsen musste, weil das Auto einen automatischen Spurwechsel eingeleitet hat :D
raddocki
18.09.2005
192
so, also vorihin mal von 150 auf 70 abgebremst, und dabei das LR losgelassen!
Er blieb in der Spur, im Lenkrad war halt nur das flattern zu spüren was auf meine bremse vorn zurück zu führen ist!
Querlenker/Traggelenke - Ähnliche Themen
Viele Mängel nach "Frühjahrs-Check" bei ATU entdeckt... Habe einige Fragen!!: hallo zusammen. ich fahre meinen astra f cc bj. 95 nun schon seit ca. 7 monaten (habe ihn von einem privat verkäufer) da ich im juli mit dem...
renault laguna 2 querlenker wechseln
renault laguna traggelenk wechseln
traggelenk renault laguna wechseln
renault laguna
, querlenker renault laguna austauschen, kosten traggelenk wechseln renault laguna, traggelenk laguna 2 wechseln, renault laguna 2 traggelenk wechseln, renault laguna querlenker wechseln kosten , laguna querlenker ausbauen, laguna 2 traggelenk wechseln, renault laguna 1 traggelenk wechseln, renault laguna querlenker ausbauen, querlenker traggelenk laguna2, laguna querlenker wechseln, traggelenk renault laguna, traggelenk wechseln renault laguna 2, querlenker wechseln laguna, Laguna trag führungsgelenk wechseln kosten, traggelenk wechseln renault laguna, renault laguna diesel traggelenk wechseln, renault laguna traggelenk erneuern, laguna 2 querlenker wechseln, laguna 1 traggelenk defekt, traggelenk laguna wechseln
