Querlenker kaputt ---> Gefahr??
Diskutiere Querlenker kaputt ---> Gefahr?? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Bei ATU meinte man heute das meine Querlenker mal gewechselt werden müsste, was wenn ich es nicht tue????
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Der ausgeschlagene Querlenker kann das Rad nicht mehr richtig in der Spur halten.
Folge:Frühzeitiger Refenverschleiss. Und unruhiges Fahrverhalten.
Sind zwar teuer, würde sie aber lieber wechseln.
Aber nimm besser Original-Ersatzteile.
Hatte bei mir schonmal Zubehör-Qualität eingebaut und nicht sehr lange Freude dran gehabt.
Waren nach kurzer Zeit schon wieder durch.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
okay...also nix lebensgefährlihes weswegen man einen unfall bauen könnte....
dann warte ich nämlich bis mein kollege ausm urlaub wiederkommt, der macht mir das...
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Es kann auch passieren, daß ein Traggelenk bricht.
Ist nem Kumpel von mir mal passiert.
Das Rad ist dann nicht mehr lenk- und kontrollierbar.
Im schlimmsten Fall kann dir die Antriebswelle aus dem Getriebe fluppen.
Wenn dein Kumpel nächste Woche aus dem Urlaub kommt, wird es wohl reichen, denke ich.
Aber nicht mehr unbedingt wie Collin Mc Rae um die Kurven dremeln.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
kay...besten dank.....
ChevChelios
10.11.2004
12.490
woran erkennt man denn das die hinüber sind, will meinen morgen mal auf ne rampe fahren und drunterlegen....hab mal die räder heute voll eingeschlagen und ansich sehen die noch gut aus...weil mein vatta meinte das die bei ATU (wer weiß es nciht) immer ordentlich labern wenns um reparieren geht)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Musst halt schauen, ob die beiden dicken Gummibuchsen spröde oder schon ausgerissen sind und ob das Traggelenk Spiel aufweisst.
Bei hochgehobenem Wagen an der Unterseite des Rades ziehen, kannst du das Rad zu dir hinziehen, ist das Taggelenk ausgeschlagen.
Sind die Gummibuchsen noch OK, kannst du das Taggelenk einzeln tauschen.
Sind original meist genietet, das neue wird dann verschraubt(Muttern von unten ansetzen).
Wenn beides hin ist besser komplett austauschen.
Man kann die Gummibuchsen zwar auch auswechseln, ist aber ne Schweinearbeit.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
die Buchsen wurden im oktober neu gemacht!!!
ChevChelios
10.11.2004
12.490
also wenn ich dem vertraue was du sagst, dann sind die teile noch in ordnung...
Querlenker kaputt ---> Gefahr?? - Ähnliche Themen
  • Nach Kaputten Turbo & Querlenker jetzt auch noch die Servopumpe?! HELP
    Nach Kaputten Turbo & Querlenker jetzt auch noch die Servopumpe?! HELP: Tagchen Leute =)! Ich weiß ned ganz aber mein Audi 1,9 TDI neigt schon langsam dem Ende zu.. Nach 170t km und "normaler fahrweise" ist mir am...
  • Domlager, Querlenker oder neues Fahrwerk kaputt?
    Domlager, Querlenker oder neues Fahrwerk kaputt?: Hi Folks, hab ja ein neues K.A.W. 50/30 Fahrwerk drinne. Allerdings machts vorne links fast immer wenn ich über einen tieferen Gullideckel oder...
  • Querlenker wechseln
    Querlenker wechseln: MOIN MOIN, mein touran 1T/2006 braucht neue Querlenker. er besitzt die 4 stegbuchsen. hat jemand erfahrung mit dem wechseln? Hab bereits selber...
  • Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!
    Querlenker wechseln Trajet vor Facelift !!Hilfe!!: Hallo zusammen, der TÜV bemängelt ausgeschlagene Gummis beim Querlenker also müssen neue rein :( Hab ich nur noch nie gemacht :( Hat jemand...
    querlenker kaputt
    querlenker kaputt gefährlich
    querlenker defekt was kann passieren
    querlenker kaputt was kann passieren
    , querlenker defekt folgen, querlenker defekt gefährlich, querlenker ausgeschlagen gefährlich, querlenker ausgeschlagen folgen, querlenker ausgeschlagen was kann passieren, auto querlenker kaputt, querlenker kaputt folgen, was passiert wenn querlenker kaputt, querlenker defekt auswirkungen, querlenker kaputt anzeichen, querlenker defekt weiterfahren, querlenkerbuchsen kaputt, querlenker beim auto kaputt, was passiert wenn querlenker bricht, traggelenk ausgeschlagen was kann passieren, traggelenk ausgeschlagen gefährlich, querlenkerlager defekt, querlenker was kann passieren, wann sind querlenker kaputt, querlenker defekt anzeichen, was passiert wenn der querlenker kaputt ist
