Qualm aus Motorraum
Diskutiere Qualm aus Motorraum im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hey Hier erstmal Auto-Details: Peugeot 306 Baujahr 1996 (Phase 1) 137.000 km 1360 cm³ 55 kW (75 PS) So, also.. Ich wollte eben wegfahren, fahr...
Y
yourself
06.12.2009
17
Hey
137.000 km
1360 cm³
55 kW (75 PS)
So,
also.. Ich wollte eben wegfahren, fahr das Auto aus der Garage, parke es vor dieser, mach Gang raus, ziehe Handbremse an, mache die Heizung etwas höher (war vorher im blauen bereich, jetzt vll auf 8 Uhr), steige aus, belade noch etwas in den Kofferraum, Garage zu und will mich wieder reinsetzen und seh nur wie da blauer Qualm links und rechts aus dem Motor kommt. Mache natürlich sofort das Auto aus. Da ich von sowas keine Ahnung habe, habe ich meinen Bruder gerufen. Dann hab ich die Motorhaube aufgemacht, aber es hatte schon aufgehört zu qualmen. Als wir dann zu zweit dawaren haben wir den motor nochmal angemacht damit mein Bruder sehen konnte wo es herkommt etc.
Wie genau das Teil (Bild 1+2) heißt wo es her kommt wissen wir nicht, allerdings haben wir den Stecker der links daneben ist ebenfals nochmal mit nem tempo trocken gemacht.. Wir haben auch das ganze mit Lüftung auf blau versucht, trotzdem qualm, auch haben wir das Radio ausgebaut weil wir dort letztens Stecker umgesteckt haben (vorher hat er sich die Sender etc nich merken können weil die stecker falsch warn), trotzdem qualm.
Außerdem war ein Schlauch (Bild 3) nicht mit dem anderem Schlauchteil verbunden, scheint eine Notreperatur des Vorbesitzers zu sein, nen Drei-Steck-Teil damit der Schlauch verbunden ist, und eine Schraube an dem Dritten Ding damits zu is(?). Weiß wer wofür das Kabel zuständig is?
Nachtrag:
Also, hab total vergessen, wenn man nur den Strom anmacht, kommt auch Qualm, allerdings nur sehr wenig, wenn motor läuft ist wesentlich mehr Qualm! aber da gibs auch schon qualm, bei nur strom (2ter Schlüssel Klack^^)
Kühlflüssigkeit und Öl sind noch genügend vorhanden
Das Auto stand jetzt ca. 20 Stunden in der Garage, war also kalt.
Also der Rauch kommt von oder unter dem Runden Teil von Bild 2 her, mehr wissen wir auch nicht.. :|
Also, ich hab das jetzt ma schön detailiert beschrieben, da ich echt keine Ahnung hab was wichtig ist, und was nicht.. Ich hoffe irgendwer kann mir tipps geben, auch wenns noch so kleine sind..
P.S. Bilder klicken für vergrößern, hab da so rote kästen um das wichtige gemacht
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Also das runde Teil ist die Einspritzeinheit! Darunter bzw. daran ist der Einspritzkrümmer!
Weiter untendrunter ist der Anlasser! Sonst nichts was qualmen könnte!
Sollte es nach Gummi riechen kann es sein das vieleicht die Kabel vom Anlasser wegschmoren!
Y
yourself
06.12.2009
17
Hey
Danke für die schnelle Antwort.
Also Einspritz-Teile und Anlasser sollten doch eigendlich kein Strom haben solange der Motor nicht gestartet wird/ist oder?
Ich kann den Geruch nich zuordnen, aber denke Plastik/Gummi Geruch wars nicht mhh
106 Long Beach
106 Long Beach
13.11.2005
1.869
01662 Meissen
Normal nein! Nur die Benzinpumpe geht schon bei Zündung an!
Y
yourself
06.12.2009
17
ähm ja^^
Heute wollt ich dann meinem Vater zeigen was da so qualmt, natürlich qualmte nichtsmehr..
Wenn wieder was is werd ich hier wieder schreiben
Qualm aus Motorraum
Qualm aus Motorraum - Ähnliche Themen
  • Qualm aus dem Motorraum!
    Qualm aus dem Motorraum!: Schönen guten Tach! Ich wollte heute meine Großeltern besuchen.Nach dem ich endlich eine Parklücke gefunden hatte kam plötzich Nebel auf......aus...
  • Escort qualm nach 14 km Auto fahrt aus dem Motor raum
    Escort qualm nach 14 km Auto fahrt aus dem Motor raum: hallo einen schönen guten tag ich habe ein kleines oder großes Problem bin heute ca. 14 Kilometer mit meine Ford Escort Baujahr 12,1992 1,6 16v...
  • Golf III `92 stand lange. Sehr viel weißer Qualm aus dem Auspuff
    Golf III `92 stand lange. Sehr viel weißer Qualm aus dem Auspuff: Hallo zusammen, Frohe Weihnachten!!!! Mein Bruder hat sich nun einen alten Golf III gekauft der schon sehr lange stand. Jetzt haben wir den...
  • A6 Diesel heller Qualm
    A6 Diesel heller Qualm: Hallo Gemeinde, bin neu hier, hallo alle, und komm gleich mit meinem Problem: mein A6 2,5 TDI (ca 150 Tkm auf diesem Motor) beginnt nach ca 10...
    auto qualmt im motorbereich
    peugeot 307 qualm
    kühlflüssigkeit peugeot 306 96 wechsel
    ist es normal dass aus einem peugeot bei regen aus der lüftung der motorklappe rauch rauskommt
    , Peugeot 306 break Motorraum, alter peugeot 306 qualmt, qualm aus motorhaube, auto qualmt und riecht nach gummi, Peugeot 306 weißer Rauch Gebläse, peugeot 307 hdi qualmt, Qualmentes Auto Auspuf und Motorhaube, anlasser peugeot 306, bei peugeot anmachen qualm im fahrzeug, auto raucht blau Peugeot 306, peugeot 106 phase 1 anlasser am Motor, peugeot 306 qualmt stinkt nach sprit, wo scheibenwasser Peugeot 106, weißer rauch motorraum peugeot, peugeot 307 auspuff raucht, peugeot 307 hdi raucht, peugeot 306 rauch aus motorhaube, Regen motorraum, peugeot 307 motorhaube dampft bei regen, bmw 320 bj. 2006 qualmt aus motorhaube, peugeot 307 motorraum unten
