Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang)
Diskutiere Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hi! An dem Punto einer Freundinn kwitschen die bremsen im normal betrieb! Beim Bremsvorgang jedoch hört es auf zu kwitschen! Ich denke vil...
  • Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) Beitrag #1
Shockone
31.05.2005
92
Hi!
An dem Punto einer Freundinn kwitschen die bremsen im normal betrieb! Beim Bremsvorgang jedoch hört es auf zu kwitschen! Ich denke vil. könnte es vom Bremszylinder die gummimanschette sein die den bremskolben zurück in ausgangsstellung bringt, was meint ihr?
Bitte um Hilfe!
  • Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) Beitrag #2
prospeed2
17.03.2005
85
Shockone schrieb:
Hi!
Bitte um Hilfe!
die Gummimanschette bringt den Bremskolben definitiv nicht wieder in die Ausgangsstellung, dient NUR als schutz vor Dreck und Feuchtigkeit.
Sind die Bremsen neu oder alt eben erst aufgetreten oder schon länger???
grüße Marko
  • Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) Beitrag #3
Shockone
31.05.2005
92
hmmm.... dann labern die ausbilder bei audi ziemlichen dreck, aber im Fachkunde buch steht es auch so drin!
die bremsen sind etwas älter, aber die beläge nicht abgefahren genauso wie die scheibe auch nicht! ist schon etwas länger ca. einen monat oder so
  • Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) Beitrag #4
prospeed2
17.03.2005
85
das das so in dem Buch stehen soll verwundert mich jetzt aber...hast du schonmal nen Bremskolben ohne Werkzeug oder Hilfsmittel zurückgedrückt?????
Ohne Spezialwerkzeug oder ne Schraubzwinge oder nen Hebel ist das fast unmöglich...
wie sollte dann diese zarte, weiche, dünnne, süße, kleine Gummimanschette diese große KRAFT aufbringen ?( :D ?( :P :P :P :P
Kann wohl nicht sein, oder????
1. Also wenn sie schon länger drin sind liegt es meißtens daran das die Führungen der Beläge und das drumherum total verdreckt und vergammelt ist...normalerweise Führungen reinigen, gangbar machen nen topfen Kupferpaste drauf und es sollte wieder laufen. Man sollte aber wissen wie man das macht.
2. Oft hängt es an atmosphärischen Einflüssen...feucht und kalt dann quitscht die Bremse schonmal...keine Abhilfe möglich
3. Bremsscheibe läuft nicht parallel zum Bremssattel,Anlageflächen von Bremssattel und Belägen prüfen und Reinigen ( entrosten)
Also wenn es absolut nervig ist würde ich die Sache in der Werkstatt mal reinigen lassen, das hat bei uns immer am besten funktioniert...und ist die einfachste und günstigste Lösung.
Ab und zu hatte ich aber auch die gleichen probleme schon mit minderwertigen und billigen Bremsklötzen...da half nur Klötze tauschen gegen hochwertiges Material...welches oftmals nicht viel teurer ist, denn wer billig kauf , kauft zweimal....
grüße Marko
  • Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) Beitrag #5
E36_Fuchs
E36_Fuchs
28.08.2006
906
09599 Freiberg
[email protected] prospeed
na klar bringt nicht manschette die Kraft zum Bremsen auf! Aber ist sie zerrissen kann sich dreck und Korrosion an dem Bremskolben festsetzen-->Gammel--> schwergängigkeit
-->Quitschen.
Ich denk aber das die Bremsbeläge im Sattel festgerostet sind.
mfg E36_Fuchs
P.S. Quitschen und nicht Kwitschen
  • Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) Beitrag #6
prospeed2
17.03.2005
85
-->Quitschen.
mfg E36_Fuchs
Hallo @E36 Fuchs
Das hat ja auch keiner behauptet...es ging darum das shockone der meinung sei das diese kleine Manschette den Bremskolben in ausgangsposition zurückzieht, was ja schon klargestellt war, das es nicht so ist...
und wenn die Bremskolben im Sattel Verrostet sind, dann tritt meißtens auch gleichzeitig Bremsflüssigkeit aus, weil die innere Dichtung aufgerieben wird und dann quitschts nimmer :D
grüße marko
  • Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) Beitrag #7
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Vermutlich hängt da nur irgendwo Dreck drin... Verschwindet meistens wieder von selber...
Punto kwitscht an den bremsen(ohne brems vorgang) - Ähnliche Themen
Bremsen: Hallo Leute, Hab seit Donnerstag nen Problem mit meinen Bremsen vorne: Ich meine das Problem trat auf nachdem ich in der SB-Waschanlage war...
Corolla Verso Automatik-Probleme: Hallo, ich habe seit Mai einen neuen Toyota Corolla Verso 1800 ccm/ 129 PS mit dem seltsamen Automatik-Getriebe. Aus gesundheitlichen Gründen...
Was Tanken???: hey leute, habe keine ahnung von autos und bin nur zufällig hier gelandet und hoffe auf eure hilfe. habe mir letzte woche einen fiat punto gekauft...
Ölverlust bei Punto 188, 1 - 2 Tropfen pro Tag ...: Hallo liebe Freunde, fahre einen Punto 188, ist gerade fünf geworden. Habe ihn mit 64000 km vor einem halben Jahr gekauft. Bevor ich ihn gekauft...
punto kwitscht
