Punto 188 muss in Werkstatt - Hilfe
Diskutiere Punto 188 muss in Werkstatt - Hilfe im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat; Hallo @all! Ich muss meinen Punto II (60PS SX) naechste Woche in die Werke bringen. Folgende Probleme habe ich bemerkt: - Beim Einschlagen der...
Bitti79
15.04.2004
10
Hallo @all!
- Beim Einschlagen der Raeder (nun auch oft bei normalen Fahren) ratternde Geraeusche von vorne. Keine (merkbare) Fahrbeeintraechtigung!
- Kupplung scheint defekt zu sein. Brauche nur Kupplung antippen und sie trennt, bzw im 1 und 2 Gang scheint sie bei Beschleunigung nicht mehr zu greifen
- Bremsen muessen neu (keine Probleme...)
Jemand eine Idee zu den ersten beiden Problemen? Baujahr 2001 - 68.000 KM
Danke und Gruss... Bjoern
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
also wegen deinen geräuschen denke ich an querlänker oder domlager beides nicht soooo teuer, wegen der kupplung wie merkst du das die nicht mehr greift?? also wenn im 1. gang die drehzahl schnell steigt und der wagen zieht nicht mehr dann ligt das wirklich an der kupplung (muss eine neue rein) das ist schon etwas teurer da ja das getriebe runter muss (300-400 eur.)
also wie äusert sich das mit deiner kupplung...???
Bitti79
15.04.2004
10
Hi!
Also, im 1 und 2 Gang habe ich das Gefuehl, als wenn er schlecht zieht. Beispiel:
Ich schalte bei einer Drehzahl von ca. 4000 Umdrehungen vom 1 in den 2, dann zieht er ja relativ schnell wieder an, seit einiger Zeit aber nicht. Wenn ich allerdings in den Gaengen normal anfahre, dann scheint alles ok, ausser halt, das ich das Gefuehl habe, er zieht schlechter. Ob man da was "nachstellen" kann? Darf doch bei 70000KM noch nicht defekt sein?! Hoffe ich :(
Gruss Bjoern
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
also bei 70000 Km kann die kupplung schon am ende sein aber so wie du mir das beschreibst denk ich nicht an kupplung denn wenn die kupplung kaputt ist dreht der motor hoch und zieht nichts teste deine kupplung so: zieh die handbremse so stark wie du kannst an, dann geh in 2. gang und versuche anzufahren wenn der motor ausgeht ist deine kupplung ok, wenn die kupplung durchschleift dann ist se kaputt....
ich denke das meinst du einfach nur, an deinem auto ist bestimmt alles in ordnung....
also seit ich breite reifen drauf habe denke ich auch er zieht im 2. gang viel schlechter als früher das ist aber auch so, denn wenn ich wieder meine orginal winterreifen drauf mach zieht er wieder ganz normel...
bei mir ist das so: ich fahr im 1. gang bis ca 25 km/h dann schalt ich in 2. gang dann kommt er gaaaaaanz langsam auf drehzahl weil er ja die breiten reifen ziehen muss....das ist normal!
Bitti79
15.04.2004
10
Hi!
Danke fuer die schnelle Antwort! Also, habs eben probiert. Motor geht aus, habs eben bis 3000 Umdrehungen getestet, da schleift nix. Was kanns denn dann noch sein?!
Gruss Bjoern
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
ich denke einfach das meinst du nur das dein auto nicht mehr richtig beschleunigt.... :D oder?
Bitti79
15.04.2004
10
Hi!
Trotz alle dem: Irgendwie scheint was mit der Kupllung nicht zu stimmen. Ich finde, der Weg den ich die Kupllung druecken muss ist zu kurz. Kann man da was nachstellen?
Gruss Bjoern
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
Bitti79 schrieb:
Hi!
Gruss Bjoern
ja kann man schaueinfach mal in deinen motorraum dort wo der kupplungszug im getriebe eingehängt ist dort ist eine schraube dran zum nachstellen, schraube einfach rausdrehen... aber sei doch froh das deine kupplung gleich kommt...
Bitti79
15.04.2004
10
Hi Puntofetzer!
Bin doch froh :) Ich mach mir nur sorgen, dass ich noch mehr Aerger bekomme, wenn ich jetzt nicht handel! Habe mir heute Zubehoer fuer Bremsen und Co. geholt. Ein Bekannter sagte mir, die Antriebswellen-Aussengelenke muessen getauscht werden, soll preislich aber im Rahmen bleiben.
Erstmal: SUPER Forum, ich bin total begeistert ueber die vielen Poster hier. Werde nun oefter hier reinschauen! Bestimmt bekomm ich noch mehr Tipps fuer meine "Rennsemmel" :)
Gruss Bjoern
Bitti79
15.04.2004
10
Getriebe im Eimer, na super!
Habe dazu einen neuen Thread eröffnet, in der Hoffnung, das sich was tut!
Gruss Björn Bittner
dalucker
dalucker
25.04.2006
240
Also, mit dem Getriebe hat das nix zu tun. Habe gerade mal geforstet und mein rechner sacht mir das in den letzten Drei Jahren ca. 36 Kupllungen verbaut wurden, UND das ist SEHR wenig. dazu kommt noch das du sehr wenig km drauf hast. Kupplungen halten (fast) ein autoleben. Bei den Bremsen kann schon sein das die erneuert müssen, müsstest du aber selber mal schauen, einfach mal fühlen ob ein GRO?ER rand an der Bremsscheibe ist.
Dann zu den Geräuschen von den Rädern. Ist das Geräuschnur beim einschlagen? Kommt das geräusch auch im Stand oder nur während dessen du fährst...
DaLucker
Bitti79
15.04.2004
10
Hi Dalucker!
Mein Post ist schon 2 (!) Jahre her, trotzdem danke für die Antwort ;)
Man hat damals einfach die Kupplung irgendwie eingestellt und gut war...
Mitterweile neu am Fahrzeug:
Ventildeckeldichtung, Zahnriemen, Spannrolle, Öl, Kerzen, Stoßdämpfer vorne, Trommeln hinten...
Gruß Bjoern
Punto 188 muss in Werkstatt - Hilfe - Ähnliche Themen
Punto 188 ruckelt, Motor zu warm: Ich habe seit 3 Tagen ein Problem mit meinem Fiat Punto 1.2 8V BJ. 2000 mit 104tkm laufleistung. Habe ihn seit 9 Monaten und nach 15tkm habe ich...
Punto 1,2 188 Drehzahl bleibt hängen: Punto 1,2 188 Drehzahl bleibt hängen Hi ich habe folgendes Problem mit meinem Fahrzeug. Ab und zu (nicht immer) bleibt beim Beschleunigen die...
verkaufe Punto 188: Hallo zusammen, so langsam wird es Zeit sich nach nem neuen Auto umzusehen, daher soll mein Punto einen neuen Besitzer finden. Hier die...
Punto SX Getriebeschaden - Suche Gleichgesinnte: Hallo @all! Hatte mit meinem Fiat Punto 1.2l SX BJ 2001 einen Getriebeschaden nach nur 65.000 KM. Nach einigem hin und her hat Fiat mir erst 30%...
punto 188 batteriekabel
fiat punto 188 kupplung neu trennt nicht
fiat punto zieht nicht im 1.gang
punto 188 gang einhängen
, fiat punto 188 werkstatt, fiat idea 1 und2 gang ohne zug, fiat punto 188 zieht nicht richtig, werkstatt cd fiat punto 188, punto zieht nicht richtig im 1. und 2. gang, fiat punto zieht nicht richtig wenn ich in den 2. gang schalte, fiat punto zieht schlecht , fiat punto 188 1 2 bj 2001 umdrehung steigt aber auto zieht nicht, fiat punto 188 5 gang zieht nicht, fiat punto zieht nicht 1.gang, kupplung ratternde geräusche punto, punto 188 domlager geräusche, fiat punto 188 zieht nicht mehr und hohe drehzahl
