Punto 1.2 '96 MPI Zündaussetzer, weiß nicht mehr weiter...
Diskutiere Punto 1.2 '96 MPI Zündaussetzer, weiß nicht mehr weiter... im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Hallo zusammen! Habe mir vor kurzem einen Punto gekauft, der wirklich gut lief. Nur jetzt habe ich seit mehreren Wochen ein Problem, welches...
DoT47
28.01.2006
23
47804 Krefeld
Hallo zusammen!
Habe mir vor kurzem einen Punto gekauft, der wirklich gut lief. Nur jetzt habe ich seit mehreren Wochen ein Problem, welches einfach nicht zu lösen ist.
Der Motor hat in den unteren Drehzahlbereichen immer wieder Zündaussetzer und veschluckt sich bei Vollgas. Sobald er über 2500upm ist läuft es dann "normal" (viel weniger Anzug). Geht man vom Gas fängt sich der Leerlauf auch sehr tief und nach verschlucken. An Ampeln geht er dann auch schon mal ganz aus.
Erster Verdacht war Zündaparat. Zwei neue Zündspulen, neuer Zündkabelsatz und Kerzen. Keine Besserung. Dann Benzinpumpe gewechselt und Filter sauber gemacht, keine Besserung.
Ohne Lamdasonde und ohne Unterdruckschlauch ändert sich auch nichts am Fahrverhalten. Steuerzeiten sind in Ordnung, Zahnriemen ist 4 Monate alt und sitzt richtig drauf.
Das einzig auffällige war, das ein Bosch-Auslesegerät keine Kommunikation mit meinem Steuergerät aufbauen konnte. Kann das eine Ursache sein? Ich habe gehört Steuergerät tauschen ist teuer wegen der Wegfahrsperre?
Naja, wäre schön, wenn jemand da vielleicht nen Tip hat, wonach man noch schauen könnte. Ich würde den Wagen gerne wieder zum laufen bringen..
knubbel
knubbel
23.08.2004
1.109
NRW
HI,
ja wenn schon die Kommunikation zum Steuergerät nicht klappt dann denk ich das es hin ist.
Ist auf jedenfall nicht normal das es nicht geht.
Es kann aber auch irgend ein anderen Bauteil sein was da noch mit reinspielt.
Bist du im ADAC ?
Wenn ja dann lass mal bitte einen von denen rauskommen und das mal durchchecken.
Vielleicht finden die ja da was raus und die können dich auch gleich in die Werkstatt schleppen.
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
DoT47 schrieb:
....und ohne Unterdruckschlauch ändert sich auch nichts am Fahrverhalten.
Welchen Unterdruckschlauch hast du da genau abgezogengehabt?
Wenn es der ist, der zum Absolutdruckfühler geht, dann ist der Sensor defekt - würde sich auch mit dem Fahrverhalten decken.
Viele Grüße ~Shar~
Gast Punto 1,2
Punto 1,2 9.2000 Zündaussetzer
Hallo DoT47
hast du eine Lösung gefunden? weil meiner auch plötzlich spinnt. Exakt die selben Symptome. Bei 2.500 upm sofortiger Aussetzer mit Abfall. Danke Gruß Gast Punto 1,2
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
10 Jahre alter Thread, der User dem Du die Frage stellst letzte Aktivität im Jahr 2010, ob da eine Antwort kommt ?
Punto 1.2 '96 MPI Zündaussetzer, weiß nicht mehr weiter... - Ähnliche Themen
  • Punto I 75 Steuergerät 1.2 MPI ECOL.
    Punto I 75 Steuergerät 1.2 MPI ECOL.: Bite voll funktionsfähiges Steuergerät für Punto I 75 ( 54 KW) , 1.2 MPI ECOL. VB ( Neupreis ca. 600-800 Euro ). Bei Interesse bitte Mail...
  • Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten
    Grande Punto Bj. 2009 - elektr. Fensterheber spielen verrückt und tanzen den Tanz der Verrückten: Hallo Leute, ich habe ja schon viel erlebt, auch mit der Elektronik in Autos. Aber das ist unübertroffen. Mein Grande Punto (2-Türer) hat...
  • Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001
    Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
  • Antriebswelle für Fiat Punto Selecta
    Antriebswelle für Fiat Punto Selecta: Hallo Leute, ich suche für das Auto meines Sohnes ( Fiat Punto Selecta, BJ 94 ) eine Antriebswelle vorne rechts, leider hab ich keine Ahnung...
    fiat punto zündaussetzer
    fiat punto 188 zündaussetzer
    zündaussetzer fiat punto
    Fiat punto 176 Zündaussetzer
    , punto 188 zündaussetzer, fiat punto 176 1.2 zündaussetzer, punto 188 zündaussetzer 1 2, fiat punto 188 1.2 zündaussetzer, punto zündaussetzer, verbrennungsaussetzer fiat punto, verschlucken bei vollgas punto, fiat punto 188 1.2 mpi cd, zündaussetzer bei vollgas fiat, zündaussetzer fiat punto 188, zündaussetzer fiat cinquecento, zündaussetzer punto 188, Fiat punkto hat zundaussetzer, zündaussetzer punto 176, fiat punto 75 elx 1998 zündaussetzer, punto 176 teilweise zündaussetzer, punto 176 zündaussetzer , fiat punto 188 1.2 8v 2000 bj zündkabel neu ersetzen, punto 188 8v zündaussetzer, fiat punto - zündaussetzer, fiat punto 1.2 8v mpi
