Probleme ZV Escort Cabrio MK5
Diskutiere Probleme ZV Escort Cabrio MK5 im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo @ all Ich habe ein prob mit der ZV in meinem Cabrio kann von der Beifahrerseite abschließen beim Aufschließen kommt kein geräusch vom...
SilverShark
05.02.2008
13
58099 Hagen
Hallo @ all
kann von der Beifahrerseite abschließen beim Aufschließen kommt kein geräusch vom Stellmotor auf der Beifahrerseite geht aber auf nur Fahrerseite bleibt zu.Wenn ich den verriegeler innen betätige gleiches spiel aber wenn ich Ihn leicht reindrücke macht er die Fahrertür auf.Fahrerseite lässt sich vom Schloß schließen aber nicht öffnen Alarmanlage zeigt Systemfehler.Denke das er eine Doppelschließanlage drin hat.Desweiteren bekomme ich die Führungsschiene nicht los um an den Stellmotor zu kommen.Muss dafür die Scheibe ausgebaut werden?
Hoffe mir kann hier einer helfen
Gruß Holger
Michas_Escort
10.01.2022
Das ist bei mir ähnlich. Ich kann bei der Fahrertür zuschließen aber dann nicht aufschließen. Wenn ich ein wenig warte, kann ich wieder aufschließen.
Seit gestern geht das aber auch nicht.
Auch wenn der Beitrag schon älter ist...
Eine Lösung fände ich super...
Probleme ZV Escort Cabrio MK5 - Ähnliche Themen
Mondeo II (BJ: 98) ZV Problem: Nabend, Mein Mondeo II (BJ:98) hat folgendes Problem mit der Zentralverriegelung: Fernbedienung: -Aufschließen: Öffnet nur die hintere Tür der...
Probleme mit ZV und FFB beim Mk1: Moinsen, Hi also ich habe da ein problem vllt kann mir ja einer helfen. Ich habe ein Mondi Mk1 BNP bj. Um die 95 rum mit Doppelschließung. Ich...
ZV Mondeo II Probleme: hallo brauche mal wieder eure Hilfe. Bei meinen Bruder seinem Mondeo geht auf der Fahrerseite die ZV nicht er kann nicht auf und abschließen...
ZV schließt/öffnet nur von Beifahrerseite: Moin, hab schon die SuFu benutzt, aber leider nichts gefunden, dass mir helfen könnte. Problem: Ich kann das Auto nur von der Beifahrerseite aus...
Problem mit der Zentralverriegelung: Ich hab an meinem MK7 ein Problem mit der Zentralverriegelung. Wenn ich an der Fahrerseite auf- bzw. abschließe funktionieren beide Motoren ohne...
escort cabrio lässt sich nicht aufschliessen
ford escort cabrio bodykit
ford escort mk5 cabrio bodykit
escord cabrio bodykid
