Probleme über probleme!!!!
Diskutiere Probleme über probleme!!!! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi, evtl. kann mir einer helfen, wär endz geil! Also, hab heut nen escort bj 09.96 gekauft, von ner frau gefahren, angeblich erst 70000 kilometer...
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #1
ThaCruiser
26.04.2004
448
Hi, evtl. kann mir einer helfen, wär endz geil! Also, hab heut nen escort bj 09.96 gekauft, von ner frau gefahren, angeblich erst 70000 kilometer drauf. Wo ich losfuhr hab ich schon gemerkt das es net so zieht. kann sein das es am 75 ps motor liegt? naja, auf der autobahn fiel mir auf das der thermometer vom motor dauernd auf rot liegt und weit hinüber! Hab wasser nachgefüllt aber kaum mach ich jetzt den motor an springt der gleich rüber. ausserdem gibt der motor manchmal komische geräusche von sich. ich find die karre rein optisch perfekt. wohn in münchen. evtl kann mir jemand weiterhelfen oder mal treffen wegen anschauen und so (ist mein erstes auto, und wenns schrott ist flipp ich aus). fotos seht ihr hier!
Vielen dank schon mal im voraus. Probleme gibts noch mehrere, aber dafür würd ich glaub ich ne din a4 seite brauchen ;-(
Gruß Tom
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #2
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Das kenn ich
Ahoi-hoi!
Weiß ja nicht ob du das Problem mitlerweile behoben hast, aber:
Ich habe meinen Escort letzten Sommer gekauft. Und da war es genau das gleiche. Die Temperatur stieg immer in den roten Bereich. Bei war das Lüfterrad defekt. Und somit konnte der Motor nicht gekühlt werden. Eine Sache die etwas hilft: Heizung volle pulle aufdrehen. Dann zieht die Heizung die ganze heiße Luft aus dem Motorraum raus.
Hoffe konnte etwas helfen.
GARRY
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #3
sgsteffe
sgsteffe
12.06.2004
76
01309 Dresden
ThaCruiser schrieb:
...von ner frau gefahren...
Sagt doch alles, oder? :D
Ne, Scherz beiseite. Das kühlmittel bleibt aber drin, oder? Das einzige was mir einfällt ist, das mit dem Lufterrad, was GARRAY schon sagte. Aber heizung aufdrehen ist im Sommer irgendwie scheisse oder?
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #4
Marcel
16.06.2004
Wenn das Problem schon behoben wurde, einfach nich beachten!! :D
Könnte auch ne defekte Wasserpumpe sein!! Wenn du Glück hast, ist es nur der Thermostat! Wenn der nich mehr aufmacht, is nur der kleine Kühlerkreislauf offen und Kühlt nich gescheit!!!
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #5
davidlu
28.08.2005
einfach in die wekstatt fahren!
mit einen überhitztem motor zu fahren ist sehr schlecht, das öl verliert völlig seine schmierfähigkeit, der kolben frisst sich in den zylinder und den motor kann man auf den schrottplatz bringen! einfach werkstatt aufsuchen!
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #6
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
Thermostat oder Thermoschalter oder beides???
Thermos-Schalter und Thermostat können defekt sein.
Thermostat, weil klemmt in Stellung zu und lässt kein heisses Kühlwasser in den Kühler.
Thermos-Schalter schaltet den Lüfter nicht zu.
Mal den Stecker vom Thermo-Schalter abziehen und bei eingeschalteter Zündung überbrücken.Sitzt beim Escort, wenn man vor dem Motor steht rechts neben dem Motor, Stecker sitzt senkerecht auc f dem dem Thermoschalter drauf.
Von da aus geht der obere Kühlerschlauch zum Kühler.
Wird der obere Kühlerschlauch denn warm wenn euch die rote Temperatur angezeigt wird???
Ansonsten wie schon gesagt, Thermostat(sitzt in dem Gehäuse wo auch der Thermo-Schalter drin sitzt)
Springt der Lüfter an, ist der Schalter defekt.
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #7
Andre78
08.03.2006
15
Hallo, ich habe grade jetzt im Winter, das umgekehrte Problem:
bei meinem Escort Bj 94, 1,3L Motor, bekomme ich die Anzeige nicht in den Normal-Bereich, und auch die Heizung liefert nur n laues Lüftchen. Hab scho ne Pappe über ca 3/4 des Kühlers gelegt, dann geht es halbwegs.
Kann auch das das Thermostat nsein?
Das es nicht mehr schliesst, und somit immer von Anfang an der grosse Kreislauf geöffnet ist???
Ach ja, er verbraucht jetzt anstatt ca 7 so gut 8,5 Liter...
  • Probleme über probleme!!!! Beitrag #8
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Jep.
Weil auch der Einspritzanlage über die Wassertemperatur gemeldet wird > Motor kalt > Anreichern.
Ergebnis höherer Verbrauch.
Probleme über probleme!!!! - Ähnliche Themen
Versch. Probleme mit Megane 1,9 dti: Hallo! Hab von Google zufällig hier her gefunden. Und zwar hab ich folgende Probleme mit meinem Megane 1,9 dti (Bj. 97/98, gechiptuned)...
Meine Erfahrungen mit AUTOGAS / GAS-Antrieb: Mein erster Eindruck: Autogas ist eine perfekte und ausgereifte Technik um Geld zu sparen! Das Fahrverhalten hat sich nur minimal geändert (siehe...
ford escort probleme
ford escort lichtprobleme
thermostat escort
thermostat ford escort
, ford escort innenraumbeleuchtung problem, probleme bei ford escort, probleme beim ford escort, ford escort temperaturproblem, escort thermostat, escort probleme, Thermostat bei ford escord, thermoschalter ford escort, ford escort thermostat, escord probleme, thermoschalter ford focus, steckergehäuse thermoschalter ford escort, stecker thermoschalter ford escort, ford escort temperaturprobleme, ford escort capio wie kann ich den lüfterstecker überbrücken, ford orion probleme, thermoschalter überbrücken beim Ford escort , thermoschalter escort überbrücken, thermoschalter ford escort überbrücken, ford escort lichtproblem, wo sitzt escort mk7 thermoschalter
