Spechalist
- Dabei seit
- 18.12.2005
- Beiträge
- 11
Ich habe mir ein gebrauchtes Steuertil für meinen Clio besorgt und als ich es zur kontrolle angeschlossen habe (ich weiss dass der wagen nicht angeht wegen dem Wegfahrsperrencode
) hat im Tacho plötzlich das im Bild markierte Lämpchen dauer-blinkt. Da ich net ganz so viel Ahnung habe von der Autoelektrik weiss ich auch noch nicht mal was das für nen Lämpchen ist
Zum Airbag, habe ich hier schon so was von ner "Spule" in der Lenksäule gelesen aber nicht verstanden... Die Sache mit den Steckern unterm Sitz braucht man nicht weiter behandeln da diese in einer Fachwerkstatt gemacht worden sind... Nur noch dies: wnn ich den Stecker vom Airbagsteuerteil abmache geht die Airbaglampe aus und wenn er dann wieder drauf ist ist auch die Lampe wieder an
Nun zum größten Prob: Das ABS!!! Je nach Lust und Laune meines Autos geht mitten im Betrieb die ABS-Lampe an und das ABS selbst aus (spürt man deutlich beim bremsverhalten) Muss wohl nen elektrisches Problem sein da ein fachkundiger KFZ-Meister mir schon versichert hat dass an den ABS-Ritzeln und der sonstigen Anlage alles in Ordnung sei. Und da das ABS auch ab und an mal funktoniert muss es wohl ein Wackelkontakt oder ein kurzer oder so sein. Könnte das im normalen Steuergerät mit drin sein oder hat das ABS ein eeigenes Steuergerät (wie der Airbag auch)???
Nun noch grad zu meinem Clio:
Ist nen Clio I Phase 3 BJ. 11/97
40kW 1149ccm
KBA: 3004-760
Motor ist definitv ein D7F
Helft mir bitte!!!!
Gruß Spechalist
40kW 1149ccm
KBA: 3004-760
Helft mir bitte!!!!
Gruß Spechalist
