Probleme mit Handbremse
Diskutiere Probleme mit Handbremse im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, weiss jemand welche Werte eine Feststellbremse beim Bremsenprüfstand erreichen muss ??? Hab derzeit links 160 rechts 50 Das geht gar...
_FEoS_
10.07.2004
603
Das geht gar nicht klar - is logisch - nix TüV Plakette
So hab jetzt gefuddelt und denke das Problem auch gefunden zu haben, Die Handbremse zieht meiner Meinung nach jetzt auch besser. Doch reicht das für den Tüv ? Wie kann ich jetzt feststellen ob die Wirkung wirklich ausreichen ist ?
Hab nen 94 er Escort 1,3 L
Wäre echt dankbar für eure Hilfe!!!
Diplomat
14.01.2006
142
Feststellen kannst du's nur auf nem Bremsenprüfstand! 150 sind denk ich für den Tüv akzeptabel, wenn du die 150 auf beiden seiten hast! 150 auf einer, 60 auf der anderen sind nicht ok ;)
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.464
Am grossen Wasser
Räder müssen blockieren auf dem Prüfstand . Die Abweichung zwischen links und rechts darf maximal 25% betragen .
Probleme mit Handbremse - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Kupplung/Handbremse! Warnlampe leuchtet
    Probleme mit Kupplung/Handbremse! Warnlampe leuchtet: Bei meinem 206 S16 flackert seit kurzem die Anzeige für die Handbremse während der normalen Fahrt. Habe das Gefühl das sich das Problem...
  • leidige Probleme: Handbremse, Rückwärtsgang und Warnblinker
    leidige Probleme: Handbremse, Rückwärtsgang und Warnblinker: Ich weis das es hier einige Beiträge zum Thema Handbremse gibt, aber ich hab keinen passenden gefunden, deshalb diesen neuen hier: Ein Freund von...
  • Probleme mit Automatik Handbremse
    Probleme mit Automatik Handbremse: Hallo! Habe heute meine Rückfahrschalter ausgetauscht. Dabei ist etwas Getriebeöl ausgelaufen. Nach einer Testrunde habe ich festgestellt das...
  • Probleme mit (vermutlich) Handbremse
    Probleme mit (vermutlich) Handbremse: Hi zusammen, ich habe seit heut ein kleines Problem mit meinem Clio Baujahr 2001. Vorweg: Ich selbst habe nicht wirklich alzu viel Erfahrung mit...
    peugeot 206 handbremse löst nicht
    handbremse peugeot 206 löst nicht
    peugeot handbremse löst nicht ganz
