Probleme mit H4 Lampen im Focus
Diskutiere Probleme mit H4 Lampen im Focus im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Hallo zusammen ich hoffe mir kann jemand helfen wenn mir aller 4-6 Wochen die Lampen vom Hauptscheinwerfer durch brennen und dann auch noch der...
torsten0069
11.12.2005
12
Hallo zusammen
ich hoffe mir kann jemand helfen wenn mir aller 4-6 Wochen die Lampen vom Hauptscheinwerfer durch brennen und dann auch noch der Stecker von den H4 Birnen weg geschmolzen ist dann kann das doch nicht normal sein. Hat jemand dafür eine Erklärung? Wäre schön wenn das jemand weiß und mir sagen kann was defekt ist und wie teuer das ganze wird.
Danke im voraus!!!
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Zum ersten Doppelposts helfen auch nicht schneller.
Zum zweiten, wann brennt dir die Lampe durch???
Direkt nach dem starten des Motors.
Dann produziert deine LIMA eventuell Spannungsspitzen, die dann deine Birnen nicht verkraften.
Hatte das Problem auch mal.
Birne hielt nur 14 Tage.
Und der Rekord war 4 Stunden nach Einbau.
Neu Batterie und das Thema hatte sich bei mir erledeigt.
torsten0069
11.12.2005
12
Danke nochmal wollte garnicht doppel Posten das ist irgendwie nicht da gelandet wo ich es hin haben wollte.
Ja Birnen brennen sofort nach dem Starten durch.Naja will hoffen das es nicht die Lichtmaschine ist.Habe im letzten August schon 1200€ reingesteckt an Reparaturen das Jahr davor 750€ irgendwie macht es keinen Spaß mehr das Auto zu fahren. Aber mal sehen.Habe irgendwo mal gelesen"Die Hoffnung stirbt zu letzt" stimmt auch irgendwie.
Gut dann weiß ich jetzt warum die Birnen durch brennen und warum schelzen mir ständig auch noch die H4 Stecker weg? Die gibts bei Ford auch nicht als Ersatzteil hab mir dann 2 auf dem Schrottplatz besorgt.
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Des wird nix schlimme an der LIMA sein.
Nur deine Batterie schwächelt wohl etwas.
Hast du es denn immer so Eilig???
Warte einen Moment bis du das Licht einschaltest und du brauchst keine Birnen mehr wechseln.
torsten0069
11.12.2005
12
Werde Deine Rat beherzigen und mal schauen was passiert !!! Ja ich hab es immer eilig rein ins Auto Motor an Licht an. Werde mit dem Licht mal etwas warten,bevor ich es einschalte. Danke nochmals. :P
Aber wegen der Lampenstecker kannst Du mir nichts sagen weil die dürfen doch nicht so heiß werden das der Stecker schmilzt? ?(
Ich hoffe ich nerv nicht all zu sehr!
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
sollte eigentlich nicht normal sein das die so heiß werden. aber kannste wenigstens froh sein das du H4 drin hast, mir kamen das letze mal fast die tränen als ich H7 an der Tanke kaufen musste ;(
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Da hat Ford glaube ich schon länger Probs mit.
Bei mir schmilzen sogar die Standlichtfassungen. :( X( ;(
torsten0069
11.12.2005
12
Du machst mir ja Mut ! 8o Hab mir mal nen Termin in der Werkstatt besorgt mal sehen was das bringt.
Noch ein Satz zu" Fox_Racing" es gibt auch sack teure H4 Lampen aber die Teile an der Tanke zu kaufen das ist wie ein Stich ins Herz.
Meld mich nächste Woche nochmal da kann ich dann mal sagen was raus gekommen ist , mit den Lampen.
Also bis denne und nochmals vielen Dank für die Ratschläge und Hinweise. Es beruhigt einen sehr das man nicht der einzige ist der Probleme mit seinem Auto hat. 8)
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
torsten0069 schrieb:
...die Teile an der Tanke zu kaufen das ist wie ein Stich ins Herz...
Da hast du wohl recht. Aber wenn halt innerhalb zwei Tage erst die eine, dann die andere Seite dunkel wird, ist das recht riskant mit im dunkeln fahren, und dann muss man(n) halt leider ins saure grass beißen und seiner frau an der Tanke 2 H7 kaufen ;(
torsten0069
11.12.2005
12
Ich kann das nachvollziehen was tut man nicht alles um nicht den Unmut seiner Frau auf sich zu ziehen! ;( Ich glaube nichts ist schlimmer als wenn die Frau zu einem sagt (mit zu samen gekniffenen Augen ) du liebst mich nicht mehr! 8o
oszi_de
28.10.2005
32
H 4-Lampen brennen durch
Hallo Torsten,
Du hast viele Ratschläge bekommen; jetzt kommt noch einer.
Wenn deine Lampen so durchbrennen, muss eine erhebliche Überspannung vorhanden sein. Die kann nur von der LiMa kommen, davon muss man mal ausgehen. Gehe folgendermaßen vor:
Batterie: Schalte das Licht (Hauptlicht) bei ausgeschaltetem Motor 30 Sek. ein. Warte
dann 5 Min. und messe dann die Spannung über den Batteriepolen. Soll: 12,3V
Die Batterie ist dann gut.
LiMa : Standlicht ein, Motor mit 4000 U/min drehen lassen. Spannung über den
Batteriepolen soll dabei zwischen 14V und max 14,6V liegen.
So machts der Fachmann. Dann kannst Du dir auch ein Bild machen.
Gruß Oszi und viel Erfolg
torsten0069
11.12.2005
12
Hallo Oszi
Habe ich gemacht so wie Du es beschrieben hast,Lima hat eine Spannung von 14,5V ist also ok. Batterie habe ich nur so gemessen hat 12.3V.
Komme gerade aus der Werkstatt,habe wieder 294€ ausgeben müssen.Sie haben das Fahrzeug an ein Diagnosegerät angeschlossen. Es war wohl soweit alles in Ordnung. Aber wegen des schmelzens der Lampenstecker haben sie mir neue Kabelschuhe
angelötet. Doch am teuersten war das erneuern der Massepunkte im Motorraum kam 100€.Weil, bei jedem Starten des Motors bei Minusgraden haben erstmal sämtliche Zeiger im Cockpit bis zum Endanschlag ausgeschlagen . Ich hoffe das nun meine Probleme damit behoben sind ! Übrigens hat ein Batterietest ergeben das die Batterie auch Schrott wäre also hab ich für 70€ noch ne neue Batterie rein machen lassen. ;(
Ich hoffe ich hab die nächsten "5 Jahre"ruhe mit Stress am Auto 8)
Also nochmal Dank Dank Dank an alle die mir Ratschläge geben konnten
Torsten
Probleme mit H4 Lampen im Focus - Ähnliche Themen
Halogen-Glühlampen H4 und H7 im Test: gutes Licht hat seinen Preis - UPDATE: 05.12.2017, 14:32 Uhr: Auch in Zeiten moderner Lichtsysteme wie Xenon, LED oder sogar Laser ist ein Großteil aller Autos noch mit klassischen...
Ford Mondeo MK2 wieder Kraftstoffpumpe defekt ?: Hallo zusammen, mein Mondeo 2.0l Bap Bj.98 macht wieder zicken.Vor ca. 3 Wochen ist mir die Kraftstoffpumpe hopps gegangen.Hab mir eine neue...
Offrrrroad: 5 Tipps für richtig gute Ackerlaune: Abseits von Beton und Asphalt ist das Revier von Mercedes-G, Land Rover und Toyota Land Cruiser. Doch einfach so die Untersetzung reinhauen und in...
ford h4 stecker
ford focus 1999 h7
Ford H4 -
Ford Focus mk2 Überspannung
, ford focus stecker h4, h4 stecker ford, ford focus h4 oder h7, Focus Baujahr 1999 H 4 oder H7 Birnen, ford focus 2 bordspannung, ford focus mk2 h4, halogen stecker ford focus, Ford Focus bj 1999 h4 Lampe, focus 1999 h4 oder h7, Ford Focus daw Stecker vom hauptscheinwerfer, h7 stecker geschmolzen, Ford focus st mk2 h7 oder h4, h4 stecker focus, Stecker h7 Ford Focus , h7 ford focus 1999, h4 lampe geschmolzen, ford focus mk2 scheinwerfer h7 stecker, Stecker h4 Lampe geschmolzen, flachbandstecker H4 halogenlampe Ford Focus, h4 stecker geschmolzen, warum schmilzt h4 stecker
