Probleme mit der Klimaanlage
Diskutiere Probleme mit der Klimaanlage im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hallo erstmal, binn seit kurzem im Besitz eines 306 Break 2,0 HDI Bj 2000. Habe ihn mit defekter Klimaanlage gekauft - hätte er keine - hätte...
U
Ulibu
15.08.2006
70
Schleswig - Holstein
Hallo erstmal,
Habe ihn mit defekter Klimaanlage gekauft - hätte er keine - hätte ich ihn auch genommen - soweit so gut.
Laut vorbesitzer sollte eventuell ein Schlauch defekt sein - na ja.
Vielleicht sei auch nur zu wenig Kühlmittel drinn weil beim letzten Check das so merwürdig schnell ging.
Da nun mal ne Klima drinn ist, will ich sie nun auch gern zum laufen bringen.
Also binn ich heut zur Werkstatt hin, hab das Problem erklärt.
Der freundliche Herr meinte er könnte nen Klimacheck machen, das Gerät macht auch gleich ne Diagnose ob das System Dicht sei und wenn da tatsächlich ein Schlauch defekt wäre würde das Tolle Gerät den Check abbrechen und garnicht erst neu Füllen.
Klang schon mal gut !
Also das Teil angeschlossen - Diagnose 0 Flüssigkeit im System aber System Dicht.
Das kam mir schon etwas suspect vor, sollte die Anlage vor nem halben jahr doch noch gelaufen sein.
Also neu Füllen - nach der halben Füllmenge hat das Gerät abgebrochen - mit dem kommentar - "Anleitung lesen". Der nette Herr meinte seinem Gerät wäre das Kühlmittel ausgegangen - also hat er erstmal das befüllt. Die fehlende Menge in meinem System
hat er dann durch mannuelle eingabe nachgefüllt - das ging auf einmal ruck zuck.
Nun der große moment - Motor an, Klima an und Käsekuchen der Magnetschalter wirft den
Kompessor rein um ihn gleich wieder raus zu werfen, fast im Sekundentakt. Ab und zu macht der Kompressor 2 - 3 umdrehungen bis er raus fliegt, meistens ist aber nach nem kurzem Ruck schon schluss.
Der nette Mann meint da sei wohl der Kompressor hinüber - ca 600 Euro mit Einbau und neuem Klimascheck - ach ja und für diesen bekäme er noch 80 Euro.
Oh ha, also erstmal 80 Tacken für die Gewissheit das tatsächlich Kühlmittel gefehlt hat ist ja schon mal was - ob nicht doch noch was undicht ist kann er nicht ausschließen da das Testgerät nicht soviel Druck aufbaut wie der Kompressor ( so er denn läuft ).
Das hieße neuen Kompressor - Klimacheck - neuen Schlauch oder sonstwas - Klimacheck
Das macht mut.
Kann das Takten des Kompressors auch ne andere ursache haben als nen Kolbenfresser am Kompressor ? Und was zahlt ihr so für nen Klimacheck ?
Finde 80 € doch recht happig für zwei Schläuche aufstecken und den Apperat rödeln lassen. - Der will zwar auch bezahlt sein aber ein paar Tausend Checks sollte der wohl machen ...
Gruß Ulibu
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Also was es so kostet kann ich dir nicht genau sagen,aber man fragt vorher bevor man es checken lässt,nix für ungut ;) Aber weis von einem Kollegen,der das selbe Problem bei seinem ZX hatte das es bei ihm der Kompressor war,denn der ist es meistens und der ist leider Gottes sehr Teuer und dann kommt ja auch wieder das befüllen und und und dazu,also am besten lässt du sie wie sie ist,so warm ist es ja zur zeit eh nicht ;)
U
Ulibu
15.08.2006
70
hast ja recht - aber bevor er sein Gerät angeschlossen hat klang das noch so - wenn defekt
wird nicht gefüllt und es hat sich mit nem Zehner für die Kaffekasse, wenn Ok dann 80€.
Dafür das der Kompressor nicht läuft kann er ja nun auch nichts aber die Ankündigung für jedes weitere Experiment 80€ zu erwarten ist nicht besonders clever. Zu dem Kurs lasse ich mich nicht auf Versuche ein.
Zumal es dann wohl nicht beim Kompressor bleibt.
Ich frage mich nur ob da wirklich der Kompessor hin ist - kann das nicht auch irgend ein Sensor sein ?
Sicher muss ich für 600€ wo anders mehr schwitzen - wenns dabei bliebe, aber...
Gruß ulibu
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Warst du eigentlich bei Peugeot das checken?Wenn nicht dann gehe dort mal hin,ansonsten kann ich dir Bosch empfehlen,weil ich selbst habe von Klima nicht viel ahnung,nur weis ich das es natürlich auch was anderes sein kann,deshalb mehr meinungen einholen von verschiedenen Werkstätten.
U
Ulibu
15.08.2006
70
Nee das war ne Ford Werkstatt - die nächste Peugeot ist ziemlich weit weg.
Deswegen suche ich ja hier nach nem Tipp ( ohne Klimacheck :rolleyes: )
Aber es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als mich mal auf den weg zu machen.
Saarbrooklyn
Saarbrooklyn
16.07.2006
177
Saarbrücken
Deshalb war es vielleicht auch so Teuer,weil es nicht ihre Marke war ;)
Scheck mal deine PN
206driver
22.08.2006
6.103
Braunschweig
der preis für den klimacheck geht ok
ich hab vor 3 jahren bei meinem alten wagen einen machen lassen. 72€ bei peugeot
ist denn bei dir in der nähe nen boschdienst oder jemand, der speziell klimaanlagen macht?
U
Ulibu
15.08.2006
70
@ Saarbrooklyn - danke werde mal mein Glück versuchen !
Das ist der Nachteil wenn man auf dem Dorf wohnt - kein Experte weit und breit.
Nur "Markenwerkstätten" die an allem rumschrauben was man hinstellt.
Ich wohne jetzt seit 10 Jahren in der Gegend und hab schon 4 Werkstätten mehrfach ausprobiert.
War leider noch keine dabei bei der ich mit ruhigem Gewissen das Potemonei auf den Tresen gelegt hätte um zu sagen nimm Dir was Du brauchst.
Nur fährt man nach außerhalb ist man kein Potenzieller Neukunde und da wird ein " ich schau mal unverbindlich nach" noch seltener.
Ich will ja nichts geschenkt aber Teile Tauschen bis das Richtige dabei ist kann ich auch selbst.
U
Ulibu
15.08.2006
70
So nun geht es los.
Nach ausführlichem Googeln bin ich immerhin schon mal so schlau das ich nur dringend abraten kann mit ner defekten Klimaanlage in irgendeine xy werkstatt zu fahren.
Zu meinem Problem wuste leider keiner was. Hab also beim Boschdienst in Lübeck angerufen und nen Termin für Montag bekommen.
Das takten könnte alles mögliche sein nicht unbedingt der Kompressor ( sowas hört man ja gerne - heist aber er hat keine Ahnung was da los ist )
Klar müssen die erstmal nen neuen Klimacheck machen - könnte ja sein das jetzt zuwenig
Kühlmittel drinn sei - auf meinen einwand das das Problem direkt nach dem neu befüllen
auf trat sagte der gute Mann vielleicht habe sich das Kühlmittel ja durch eine leckkasche verflüchtigt und nun sei es zu wenig. - Ah ha - aber wenn da so ein Großes loch drinn ist müsste der Rest nach ein Paar tagen ja wohl auch weg sein und der Kompressor ganz abschalten. - Den Einwand lies er nicht gelten - erstmal den Füllstand Prüfen und dann die Drücke messen.- Ich frage mich nur was für einen Druck der beste messen will wenn der Kompressor sich nicht Dreht ???
Dann würde man die diversen Schalter Prüfen usw. - ich solle mal 2 Stunden einplanen.
Mir ist jetzt schon schlecht.
Also die ersten 80€ warn schon mal fürn ... Ich weiß ja nun nicht ob der gute Mann vom Telefon auch nachher am Auto steht aber ich befürchte das wird außer Teuer wieder nix.
Für mich würde es mehr Sinn machen jetzt erstmal die Schalter (so viele können das ja wohl nicht sein ) und das Steuergerät zu Prüfen - einfach in der Annahme das wohl immerhin soviel Kühlmittel drinn ist das der Kompressor starten würde - denn er versucht es ja. Wenn er dann laufen sollte und es Kühlt trotzdem nicht kann man ja gern von vorn anfangen.
Klimacheck ist für mich das Unwort des Jahres.
U
Ulibu
15.08.2006
70
Probleme mit der Klimaanlage - das wars
So - war nun heute beim Boschdienst in Lübeck.
Ich nehm alles zurück und behaupte das gegenteil.
Die ursache für das Takten - zuviel Kühlmittel im System !!!
Nix Kompressor kaputt !!!
Rechnung : Kältemittel abgesaugt, Anlage evakuiert und mit richtiger Füllmenge befüllt und
geprüft. 70,21€
Weis nicht ob ich lachen oder weinen soll.
Hab natürlich gleich mal in der Fordwerkstatt angerufen - der Cheff der den Klimacheck selbst gemacht hatte war natürlich nicht da. Ich soll aber auf jeden Fall später noch mal Anrufen - da binn ich ja mal gespannt.
Probleme mit der Klimaanlage - Ähnliche Themen
  • Oldtimer-Kennzeichen und andere Sonderkennzeichen im Ausland nutzen - Kann es Probleme geben?
    Oldtimer-Kennzeichen und andere Sonderkennzeichen im Ausland nutzen - Kann es Probleme geben?: So mancher hat ein Sonderkennzeichen an seinem Fahrzeug, sei es weil er mit einem Oldtimer fährt, weil er eine Probefahrt macht, oder auch andere...
  • Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?
    Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?: Die einen wünschen sich für den Urlaub noch richtig viel Schnee, andere können aber auch durch die Urlaubsplanung seht gut darauf verzichten. Ob...
  • Probleme mit polo
    Probleme mit polo: Hey Leute habe Problem mit meinem polo Geht um ein 6n1 44kw 60PS habe seit heute das Problem das ich so ein leichtes Rassel gereusch dachte erst...
  • Gefahren im Tunnel - Wie soll man sich bei verschiedenen Problemen in einem Tunnel verhalten?
    Gefahren im Tunnel - Wie soll man sich bei verschiedenen Problemen in einem Tunnel verhalten?: Auf offener Straße sind die meisten Gefahrensituationen leicht einzusehen und auch eher leichter einzuschätzen aber was, wenn man sich in einem...
  • Probleme mit polo
    peugeot 306 klimaanlage geht nicht
    peugeot 306 klimaanlage defekt
    peugeot 306 klimaanlage füllmenge
    klimaanlage peugeot 306 defekt
    , peugeot 306 break klimaanlage zischt, peugeot 306 klimaanlage, peugeot 306 klimaanlage motor geht aus, klimaanlage befüllen peugeot, klimafüllmengen peugeot 306, peugeot 306 automatik füllstand prüfen, peugeot 306 klimaanlage befüllen wo , füllmenge klimaanlage peugeot 306, peugeot 306 kombi klimaanlage, kaeltemittel klimaanlage peugeot 306 hdi, peugeot 306 break klimaanlage undicht, kältemittel nachfüllen peugeot 306 , peugeot 306 klimagas, peugeot 306 break klimaanlage , peugeot 306 diesel klimaanlage befüllen, Peugeot 306 kühlmittel klimaanlage nachfüllen, klima anlage peugeot 306, peugeot 306 hdi bj 2000 klima nachfüllen, peugeot 306 break xs kombi reparieren, klimaanlage peugeot 306, klimanlage peugeot 306 xs kühlt nicht
