Probleme mit der Drehzahl! sogar mal 4000 Umdrehungen
Diskutiere Probleme mit der Drehzahl! sogar mal 4000 Umdrehungen im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Hallo, ich fahre einen Ford Focus Turnier bj99 1,8 Benziener ich habe Probleme mit der Drehzahl :( Wenn der Motor kalt ist ist fast nichts los...
silke441
13.09.2010
Aber nach ein paar Meter fängt es dann an.
Im normalen Bertrieb (Arbeit und zurück ca 20km), wenn ich dann an eine Ampel ranfahre und vorher auskuppele, dreht der Motor mit ca. 2500 U/min.
Wenn ich dann die Kuplung bediene geht er auf 2000 runter.
Kuplung wieder loslassen und wieder auf 2500.
Nach einiger Zeit, oder von mir kurz mit Gang drinnen und handbremse gezogen Kuplung kommen lassen dann runter auf 700 U/min.
Dann geht der Wagen fast aus :(
Hatte es jetzt sogar im Urlaub nach 200KM Autobahn mit 160 Durchschnitt dann in den Stau und sogar das gleiche Spiel mit 4000 U/min.
Musste immer den Wagen mit Gang und Bremse "Runterregeln".
Er will dann aber Trotzdem immer mal wieder auf die 4000 U/min.
Kann mir jemand helfen ?( ?( ?(
Silke
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Wo sitzt bei dir der Druckschalter in der Servoleitung???
Messingfarbene Leitung von der Servopumpe.;)
Prüfe mal den Stecker an dem Druckschalter.
Ich hatte dort mal einen Kabelbruch und auch 4.000 Leerlauf-U/min.
silke441
13.09.2010
danke für eure Antworten.
Das muss ich mir heute abend mal ansehen :)
Silke
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
und...
hast du was finden können???
silke441
13.09.2010
sorry das ich erst so spät antworte.
Hatte viel um die "Ohren" ;)
Als ich gestern im Regen die Motorhaube öffnete ist mir ein zischgeräusch aufgefallen.
Ich denke der Wagen zieht Nebenluft.
War mir aber zu nass um weiter danach zu suchen.
Muss irgendwo unter dem Teil sein, was vom Luftfilter zu Motor hingeht.
Mal sehen ob ich es heute schaffe.
Silke
Mondeo88
Mondeo88
24.01.2007
161
Wuppertal
Wird der Unterdruckschlauch sein ist beim Focus nen Problem
silke441
13.09.2010
ja es war ein kleiner billiger unterdruckschlauch :)
Kleiner Schlauch große Wirkung ;)
Aber jetzt ist nur noch das vom schnellen fahren in den leehrlauf das er erst kurz bei 2000 ist dann langsam runter geht.
Habt ihr das auch?
Silke
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Ja, das ist normal.
Das macht er auch im Stadtbetrieb, oder???
Dort bleibt er dann zwar nicht 2000 stehen, aber so bei 1500 und dann geht er runter auf Normal-Leerlauf.
silke441
13.09.2010
ja genau das macht er
ok wenn es normal ist ;)
Danke tolles Forum :)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
So und jetzt zeigst du uns ein paar Bilder von deinem FOFO!!!:D
Furb
Furb
31.10.2005
1.790
Wuppertal
immer gleich so fordernd ;)
man kann auch mal fragen *g*
Gast
Leerlauf Ursachen
Das Thema ist zwar alt, aber wenn jemand 5 Jahre später auf der Suche nach Antworten ist?
Von daher noch eins von mir als Laie,
Die Ursachen sind vielfältig. Ford Focus Turnier etwa:
Drosselklappe verunreinigt, Kontakte schlecht, Leerlaufventil defekt, schlechte Zufuhr von erfordericher Spannung, um die Steuerung des Drosselklappenventils zu gewährleisten... etc
Mein Leerlauf ging seit gestern sofort hoch bis 4000U und ging entgegen den früheren Problemen aber nicht mehr runter ! Fahren dadurch fast unmöglich.
Ursache: Kühlflüssigkeitsstand geringer als minimum.
ford focus drehzahl geht hoch
ford focus probleme drehzahl
ford focus unterdruckschlauch
ford focus dreht im leerlauf hoch
, unterdruckschlauch ford focus, ford focus drehzahl zu hoch, servopumpe ford focus, ford focus standgas einstellen, ford focus 03 drehzahl, ford focus servopumpe, ford focus leerlaufdrehzahl zu hoch, ford focus dreht der motor 2000 umdrehungen, Ford focus MK1 kombi, wo sitzt die servopumpe, drehzahl zu hoch ford focus, Problem mit Ford Focus Turen bleiben bei 1500, standgas einstellen ford focus turnier, ford focus drehzahl dreht hoch, ford focus motor dreht hoch, wo drann kann es liegen das bei meinem ford fokus das standgas hoch und runter geht., ford focus 18. benziner 1998 probleme mit unterdruckschläuche, ford focus mk1 standgas geht hoch, unterdruckschlauch ford mondeo, standgas einstellen ford focus, ford focus dreht auf 4000
Probleme mit der Drehzahl! sogar mal 4000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?
    Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?: Die einen wünschen sich für den Urlaub noch richtig viel Schnee, andere können aber auch durch die Urlaubsplanung seht gut darauf verzichten. Ob...
  • Probleme mit polo
    Probleme mit polo: Hey Leute habe Problem mit meinem polo Geht um ein 6n1 44kw 60PS habe seit heute das Problem das ich so ein leichtes Rassel gereusch dachte erst...
  • Gefahren im Tunnel - Wie soll man sich bei verschiedenen Problemen in einem Tunnel verhalten?
    Gefahren im Tunnel - Wie soll man sich bei verschiedenen Problemen in einem Tunnel verhalten?: Auf offener Straße sind die meisten Gefahrensituationen leicht einzusehen und auch eher leichter einzuschätzen aber was, wenn man sich in einem...
  • Wird Tesla in Zukunft verstärkte Probleme haben?
    Wird Tesla in Zukunft verstärkte Probleme haben?: Bei Tesla läuft ja nicht alles rund und man liest immer wieder von brennenden Wagen, brennenden Anlagen, schlechtem Service bzw. eine Servicehölle...
  • Wird sich der ID 3 durch Probleme mit Akkus von Samsung verzögern?
    Wird sich der ID 3 durch Probleme mit Akkus von Samsung verzögern?: Samsung soll nicht so viele Akkus wie geplant an VW liefern können oder wollen? Meint Ihr der Release des ID3 ist dadurch stark gefährdet?
