Der Zweeen
- Dabei seit
- 27.12.2007
- Beiträge
- 3
- Punkte Reaktionen
- 0
Servus und Hallo erstmal,
ich bin der Zweeen und neu hier, sowohl in diesem Forum als auch im Bereicht Autos allgemein.
Aber nun zu meinem Problem.
Ich habe einen Cinquecento von '93 in den ich ein neues Autoradio einbauen wollte / will. habe mir auch schon einen Adapterstecker geholt da der Cinquecento die heutigen ISO-DIN Stecker noch nicht hat.
Ich habe also meines Erachtens alle Kabel (Stromzufuhr, Masse und Lautsprecher) in die entsprechenden "Ösen" eingeklinkt. Allerdings habe ich noch ein "lila" Kabel frei. Das Radio läuft auch nur das es bei jedem abstellen des Motors seine Einstellungen vergisst.
Sprich ich mache den Motor an und muss die Radiosender erstmal einstellen (wie beim "Ersteinbau"). Wenn ich nun den Wagen aus mache, sei es nur für 2 Sekunden, und Ihn dann wieder starte, alles weg und ich muss die ganze Einstellerei wieder von vorne beginnen.
Zudem ist es noch so, dass ich mit dem neuen Autoradio (DK-Digital DCR-4000) eigentlich auch CDs abspielen können müsste. Die CD im Radio läuft auch, allerdings kommt dabei aus den Boxen nur Rauschen und quietschen. Abwohl ich ganz "normalen" Radioempfang habe.
Wenn ich das schaffe, werde ich noch ein oder zwei Fotos des "Kabelsalates" posten.
Ich hoffe aber das jemand schon ein ähnliches Problem hatte und mit helfen kann. Ich danke euch schonmal im vorraus.
Der Zweeen
Der Zweeen
