Probleme mit dem Anlassen seit Marderbiss...
Diskutiere Probleme mit dem Anlassen seit Marderbiss... im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Leute, ich hab ein eiliges Problem und in knapp 2 Wochen nen Termin beim TÜV. Hab alles gerichtet was so zu machen war aber jetzt hab ich...
smiler
02.11.2005
32
Hallo Leute,
ich hab ein eiliges Problem und in knapp 2 Wochen nen Termin beim TÜV. Hab alles gerichtet was so zu machen war aber jetzt hab ich ein neues Problem.
Twingo Liberty 1,2l BJ 6/98 58PS Schaltgetriebe ca 125000km
Wollte am Montag in die Arbeit fahren, als ich meinen Twingo starten wollte da wollte er nicht anspringen. Nach dem 4. oder 5. Versuch hats dann doch geklappt. Hab mir nix dabei gedacht. Als ich von der Arbeit wieder heim wollte das gleiche Problem. Hab dann unter die Motorhaube geschaut ob was zu sehen ist. Als ich mit der Hand auf den Motorblock gekommen bin hab ich erst mal nen Stromschlag bekommen. Hab dann gesehen das alle 4 Zündkabel angefressen waren. Hab gedacht das da das Problem liegt, das die Kabel zusammen gekommen sind und das es deshalb einen kurzen gegeben hat. Hab mir neue Zündkabel und auch gleich Zündkerzen besorgt und eingebaut. Danach sprang er aufs erste mal an. Am nächsten Tag wieder das gleiche. Es braucht immer einige versuche bis er anspringt. Der Anlasser hört sich normal an, aber er springt nicht an, egal ob ich lange am wergeln bin oder mehrmals kurz hintereinander.
Ich hab gemerkt das er wenn er ein paar Stunden steht besser anspringt als wenn ich nur eine kurze Strecke fahre und gleich wieder weiter muss. (z.B. morgens beim bäcker. wenn ich wieder weiterfahren will springt er nie an) Gestern ging er mir auch 2 mal während der fahrt aus, als ich an ner Kreuzung stehen bleiben musste ging er einfach aus. Bei normaler fahrt wenn ich am gas bin läuft er normal!
Was könnte das sein.
Kann es sein das durch den Strom der geflossen ist irgendwas Kaputt gegangen ist? Das der elektronische Zündverteiler kaputt ist?
Oder könnte das andere Gründe haben?
OT-Geber??
Wegfahrsperre - Licht geht aber aus. Sollte deaktiviert sein!
Benzinpumpe - Das er keinen Sprit bekommt
oder doch Anlasser
Hab auch schon mein Glück mit der Suchfunktion versucht, aber nichts passendes gefunden.
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus
Bosanac
19.05.2006
217
Der hatt irgendwo nen wackl kontakt musst nochmal alles durchgucken der wird anscheind unterbrochen sowie in text beschrieben hast.Am besten lass motor laufen und wackel mal an kabeln dran dann kannst es evntl auschlissen das es an kabeln liegt.
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Ist die Verteilerkappe trocken? Wer weiß wie der Marder da gewütet hat!
Kriss2cross
31.08.2005
126
Lilienthal bei Bremen
wenn du das nächstemal das problem hast, dann bau mal die verteilerkappe aus und schau nach ob die trocken ist. hab genau das geleiche problem gehabt. dachte auch erst das es nen mader war aber war es doch nicht.
smiler
02.11.2005
32
Verteilerkappe!
Mein Twingo hat aber nen elektronischen zündverteiler!! ?(
kann man den irgendwie prüfen lassen?
bense
01.02.2006
Marder und Zündspule
Bei mir hatte auch ein Marder zugebissen - ich hatte es erst sehr spät gemerkt weil er immer schlechter ansprang*. Hatte dann die Zündkabel getauscht. Trotzdem ging einige Zeit später die Zündspule kaputt, das Auto war 5 Jahre alt. 8o
*Der Marder hatte sich offenbar gerächt, weil ich ein lautes Marderpärchen mit Trampeln und lautem Rufen vom Dachboden vertrieben hatte. Schäbige Viecher. X(
Tipps gegen Marder: Die Viecher sind nicht sehr schlau und denken, es ist eine Falle wenn Metallgitter unter dem Auto sind. Habe einen passenden Lattenrahmen gebaut und mit Hühnermaschendraht bespannt, dann war Ruhe. :D
zündkabel angefressen
marder zündkabel angefressen
kraftstoffpumpe mazda 6 oder marderbiss
zündspule defekt durch marderbiss
, mader zündspule, marderbiss twingo, zündverteiler twingo wegen marder defekt, licht anlassen über nacht gegen marder, welchen defekt kann mein auto haben wenn ein marder das zündkabel angefressen hat, twingo kabelbaum marder, maderbiss zündspule, zündspule defekt fiesta marderbiss, marder im twingo, marderschaden zündspule, zündkabel auto angefressen, twingo marderschDen, renault twingo liberty bj 98 verteilerkappe wo Sitzt die, zündkabel angeknabert weiterfshren, gehen Mader an einem Renault twingo, zündkabel marder zündspule, marderbiss zündverteiler defekt , elektronischer zündverteiler defekt, elektronischer zündverteiler renault twingo, renault twingo zündkabel vom marder, renault twingo zündverteiler reparieren
Probleme mit dem Anlassen seit Marderbiss... - Ähnliche Themen
  • Wird sich der ID 3 durch Probleme mit Akkus von Samsung verzögern?
    Wird sich der ID 3 durch Probleme mit Akkus von Samsung verzögern?: Samsung soll nicht so viele Akkus wie geplant an VW liefern können oder wollen? Meint Ihr der Release des ID3 ist dadurch stark gefährdet?
  • Cabrio und Versicherungen - Gibt es Probleme mit Versicherung bei offenem Cabriodach?
    Cabrio und Versicherungen - Gibt es Probleme mit Versicherung bei offenem Cabriodach?: Bald wird es wieder wärmer und dann wird der eine oder andere auch wieder sein Cabrio nutzen und mit offenem Dach durch die Gegend fahren. Wann es...
  • Gebrauchten Nissan e-NV200 Evalia trotz eventueller Probleme mit Batterie kaufen?
    Gebrauchten Nissan e-NV200 Evalia trotz eventueller Probleme mit Batterie kaufen?: Ich habe ein sehr günstiges Angebot für einen gebrauchten Evalia bekommen, aber bei dem Preis braucht der Verkäufer entweder dringend Geld oder es...
  • Probleme mit Batterie beim iOn als Gebrauchtwagen?
    Probleme mit Batterie beim iOn als Gebrauchtwagen?: Ich kann einen Peugeot iOn sehr günstig bekommen, natürlich mit Batterie. Kann ich die Batterie irgendwie auf den Zustand prüfen und wäre diese im...
  • Probleme mit Navigationsgeräten durch Week Roll Over? Diese Geräte können betroffen sein!
    Probleme mit Navigationsgeräten durch Week Roll Over? Diese Geräte können betroffen sein!: Der 06. April 2019 konnte das eine oder andere Navigationsgerät zum Absturz bringen, denn durch einen sogenannten Week Roll Over wurde ein...
