Probleme mit Bremsen hinten
Diskutiere Probleme mit Bremsen hinten im Peugeot 205 Forum im Bereich Peugeot; Moin habe ein Peugeot 205 Cabrio in der Rolan Garros Austattung.Habe allerdings Probleme mit den hinteren Bremsen und zwar rutschen die Radlager...
Gorloff
18.05.2005
52
Moin habe ein Peugeot 205 Cabrio in der Rolan Garros Austattung.Habe allerdings Probleme mit den hinteren Bremsen und zwar rutschen die Radlager aus der Bremstrommel und schleifen dann an der Narbe.Kennt jemand das Problem oder kann mir helfen?
Veles
Veles
23.11.2005
68
kannst du das Problem vielleicht etwas genauer beschreiben.
Normalerweise sollte vor dem Lager ein Sicherungsring sein, der das verrutschen verhindert.
Dieser Ring ist sehr schmal und lässt sich meist nur mit einer sehr dünnen Zange entfernen bzw. montieren. Ist dir vielleicht dieser Sicherungsring verloren gegangen?
Probleme mit Bremsen hinten - Ähnliche Themen
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
  • Renault 19 I Chamade Bremsen Probleme.
    Renault 19 I Chamade Bremsen Probleme.: Hi ich war mit meine R19 letztens beim TÜV und das gab es Probleme mit den Hinterradbremsen die haben nicht Stark genug gezogen. so aber das...
  • Probleme beim Bremsen
    Probleme beim Bremsen: Hallo! Hab nen Fiat Punto 1.2 SX mit 60PS. Seit kurezem geht meine Motorkontrollleuchte immer an wenn ich bremse, habe daraufhin meine...
  • Bremsen probleme am 2,0 HDI
    Bremsen probleme am 2,0 HDI: Hi habe ein problem mit meinem pug ich habe letzten sa die bremsen neugemacht also scheiben und beläge an der va und jetzt wird alles so heiß das...
    peugeot 205 hintere bremse
    peugeot 205 bremse hinten funktionslos
