Probleme Mit Bremsen Hilfe!!!!!!!!!!!!
Diskutiere Probleme Mit Bremsen Hilfe!!!!!!!!!!!! im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo. Hab nen B Corsa. Seit 3 Tagen hab ich probleme mit den Bremsen.Wenn ich fahr ist alles normal wie immer. Aber sobald ich zum stehen komm...
DanielKleind
19.06.2005
30
Hallo.
Hab nen B Corsa. Seit 3 Tagen hab ich probleme mit den Bremsen.Wenn ich fahr ist alles normal wie immer. Aber sobald ich zum stehen komm kann ich das Bremspedal nach und nach runter treten. Am Ende kann ich es Sogar ganz durchtreten. War schon in der Werkstatt.Die haben erst mal die Vorderbremsen untersucht.Da war eigentlich alles in Ordnung außer das die Bremsbelege runter sind. Aber ich denk mal das hat mit den Bremsbelegen nichts zu tun weil sie schon mal runter wahren und da war das auch nicht so. An was kann das noch liegen??????????
Danke MFG DANIEL
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
bremsflüssigkeitsverlusst hast du nicht oder? welche Farbe hat die Bremsflüssigkeit?Wenn die sehr dunkel ist, dann ist die schonmal sehr alt.Neue ist so hell gelblich.Das klingt so als hättest du luft inner Bremse.Wenn du kein verlusst hasst und die auch sehr dunkel ist lass die Bremsflüssigkeit wechseln sprich die Bremse entlüften. Dies sollte man alle zwei Jahre machen.Aber sowas sollten die inner Werksatt eigentlich sehen, aber die murxen ja auch wo die können.
Morisco
DanielKleind
19.06.2005
30
Bremsflüssigkeit läuft nicht aus. Nach der Bremsflüssigkeit hab ich noch nicht geguckt. Und wenn keine Luft drin ist in der Bremse an was könnte es noch liegen?
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
Die luft siehst du ja nicht die lagert sich direkt vorm bremskolben ab.musst du den teilweise pumpen damit der druck augebaut wird?Ich wüsste nur die beiden möglickeiten, entweder verlusst sprich undichtigkeit in der bremsanlage, oder luft inner bremse.könnte vielleicht auch am bremskraftverstärker ligen das da die dichtung platt ist, aber das ist eher unwahrscheinlich. Wenn die klötze abgefahren sind hat es ja damit erstmal nichts zu tuhen.ich würd auf luft tippen.
Morisco
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Haben die in der Werkstatt wirklich nur die Vorderradbremse geprüft ?
Denn wenn ja würde ich darauf tippen das eventuell ein Radbremszylinder der Trommelbremse undicht ist.
DanielKleind
19.06.2005
30
Ja die hatten erstmal nur vorne kontolliert. Ich hab ja am Dienstag wieder nen Termin und da wollen sie hinten kontrollieren. Wollte blos mal von euch wissen ob ihr auch schon mal sowas hattet oder ob ihr vielleicht wisst was es sein kann.
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
das kannse ja imprinziep leicht nachschauhen, einfach mal ein hinteres rad abnehmen, inner mitte der trommel den silberen deckel ab hebeln, den splint heraus ziehen, die große mutter abschrauben und die trommel abziehen mit ein bizchen geziehe.natürlich muss die handbremse dafür gelöhst bleiben.
Milo
Milo
13.09.2005
50
31535 Neustadt am Rübenberge
Nur vorne die Bremsen bei einem derartigen Problem gecheckt?? ?(
Wechsel die Werkstatt!! Klingt so, als wenn die entweder dich loswerden wollen, oder dir fett das Geld aus der Tasche ziehen wollen!! Jede vernünftige Werkstatt guckt sich die ganze Bremsanlage an, wenn man das Pedal bis aufs Bodenblech treten kann!!
(Warst du bei AT--- letzen Buchstaben habsch vergessen)
DanielKleind
19.06.2005
30
Nein ich war nicht bei AT... Ich kann ja blos im stehen das Pedal durch treten. Beim fahren ist alles normal dann kann ich es nicht durch treten.
Corsa 22
Corsa 22
19.03.2005
61
Hast du überhaupt einen Bremskraftverstärker? Wenn du solltest einen haben und die an der Trommelbremse nichts finden würde ich sagen ist der Bremskraftverstärker hinüber. Ein bekannter von mir hatte das schonmal.
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
welcher Corsa b hat denn kein Bremskraftverstärker??
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
corsa b ? Bauhjahr? bist du dir ganz sicher, hast du nicht so ein schwarzes rundes teil hinter den Bremsflüssigkeitspott?Ich kann mir das nicht vorstellen war das nicht schon bei 93 längst pflicht.
Morisco
Corsa 22
Corsa 22
19.03.2005
61
B Corsa 95. Er kommt zwar aus Frankreich ist aber kein Re-Import.
MarcoM.
MarcoM.
02.06.2004
99
kann mir das echt nicht erlären, auf jedenfall haben alle deutsche modelle ab 95 einen Bremskraftverstärker, da bin ich mir ziemlich sicher ?(
Corsa 22
Corsa 22
19.03.2005
61
Tja öfter mal was neues. :rolleyes:
Bin mal gespannt wo sein Problem lag/ist.
Probleme Mit Bremsen Hilfe!!!!!!!!!!!! - Ähnliche Themen
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
  • Renault 19 I Chamade Bremsen Probleme.
    Renault 19 I Chamade Bremsen Probleme.: Hi ich war mit meine R19 letztens beim TÜV und das gab es Probleme mit den Hinterradbremsen die haben nicht Stark genug gezogen. so aber das...
  • Probleme beim Bremsen
    Probleme beim Bremsen: Hallo! Hab nen Fiat Punto 1.2 SX mit 60PS. Seit kurezem geht meine Motorkontrollleuchte immer an wenn ich bremse, habe daraufhin meine...
  • Bremsen probleme am 2,0 HDI
    Bremsen probleme am 2,0 HDI: Hi habe ein problem mit meinem pug ich habe letzten sa die bremsen neugemacht also scheiben und beläge an der va und jetzt wird alles so heiß das...
    luft im bremssystem symptome
    luft in der bremse symptome
    luft im bremssystem
    luft in bremse
    , luft in bremsanlage symptome, luft in der bremse, opel beim bremspedal luft, bremspedal lässt durchtreten corsa b, luft in der bremse auto, kann bremspedal durchtreten corsa, corsa b bremse lässt sich durchtreten, luft imbremssystem anzeichen, opel forum corsa c betriebsbremse vorne ungleichmässig, http:www.autoextrem.deopel-corsa-corsa-combo-tour63859-probleme-bremsen-hilfe.html, bremse beim treten luft, anzeichen für luft im bremssystem, luft bremsen symptome, luft in bremsen, corsa b luft im bremssystem, opel combo bremse entlüften, opel luft in der bremse, luft in bremsleitung symptomen, luft aus der bremse, bremse beim opel corsa b zum bodenblech treten, bremsen opel combo probleme
