Probleme mit 207 CC
Diskutiere Probleme mit 207 CC im Peugeot 207 Forum im Bereich Peugeot; Hallo Zusammen, bin schon länger als Leser bei Euch unterwegs und konnte mir so immer ganz gut helfen:D. Nun habe ich aber ein Problem, wo ich...
Gast111245
Hallo Zusammen,
Nun habe ich aber ein Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich versuche es mal zu erklären.
Ich habe einen 207 CC THP (EZ.4/2008) mit folgenden Fehlern/Macken:
Beim beschleunigen ca. 2000-2500 U/min kommt es ab und zu vor, dass er das Gas nicht richtig annimmt (Kopfnicken) Maximal 1 Sekunde. Danach gibt es ein kurzes klappern vom Auspuff und ab und zu stinkt es. Dieses Phänomen hatte ich schon bei den verschiedensten Geschwindigkeiten, unter Vollgas und beim normal fahren.
Problem ist, dass ich es nicht reproduzieren kann.
Der Auspuff ist verrußt als würde ich einen Diesel fahren und wenn das Auto kalt ist, raucht er beim Start leicht blau raus.
Das Auto war wegen kaputter Kupplung schon in der Werkstatt, dabei habe ich den Fehler gleich mit angegeben. Der Meister meinte, dass das Ruckeln mit der Kupplung zusammengehangen hätte und jetzt gehen müsste. Das ruckeln ist aber noch da.
Am Wochenende hab ich das Auto mal ausgefahren, um zu überprüfen, ob vll. der Turbo kaputt ist. (Spitze 215, 0-100 10,6 Sek.)
Manchmal reißt das Auto beim Beschleunigen richtig am Lenkrad und manchmal möchte ich gerne anschieben. Wie merke ich, ob der Turbo defekt ist?
Das nächste Problem ist die Karosserie. Ich finde, dass Sie irgendwie verzogen ist.
Vorne rechts, wo die Stoßstange an den Kotflügel geht, platzt der Lack ab. Das gleiche ist hinten Links beim Rücklicht. (Hat mit der Spitze den Lack abgerieben).
Auf der Linken Seite kann man fast in den Kofferraum hineinschauen und bei dem Spalt der vom Kofferraumdeckel zum Rücklicht ist, passt ein Finger rein. (Die Werkstatt meint, dass man da nichts einstellen kann und sich das ganze der Flaschner anschauen muss)
Hoffe ich hab das verständlich genug erklärt.
Danke schon mal
Mfg Never
f0xy
21.02.2014
Hallo.
Hab fast dieselben Probleme. Schon alles mögliche getauscht/repariert und nichts von dem wars dann am Ende. Was kam bei dir raus, an was es lag?
lg f0xy
Probleme mit 207 CC
Probleme mit 207 CC - Ähnliche Themen
  • Probleme mit 207 rc
    Probleme mit 207 rc: Hallo ich hab ein problem mit meinm rc... gestern von jetzt auf nachher fing er an richtig zu krachen im leerlauf und in nidriger drehzahl... es...
  • Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?
    Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?: Die einen wünschen sich für den Urlaub noch richtig viel Schnee, andere können aber auch durch die Urlaubsplanung seht gut darauf verzichten. Ob...
  • Probleme mit polo
    Probleme mit polo: Hey Leute habe Problem mit meinem polo Geht um ein 6n1 44kw 60PS habe seit heute das Problem das ich so ein leichtes Rassel gereusch dachte erst...
  • Gefahren im Tunnel - Wie soll man sich bei verschiedenen Problemen in einem Tunnel verhalten?
    Gefahren im Tunnel - Wie soll man sich bei verschiedenen Problemen in einem Tunnel verhalten?: Auf offener Straße sind die meisten Gefahrensituationen leicht einzusehen und auch eher leichter einzuschätzen aber was, wenn man sich in einem...
  • Probleme mit polo
    peugeot 207 cc probleme
    probleme peugeot 207 cc
    peugeot 207 cc mängel
    peugeot 207 cc turbolader defekt
    , peugeot 207 cc fehler, 207 cc probleme, peugeot 207 cc macken, 207cc probleme, mängel peugeot 207 cc, probleme mit peugeot 207 cc, startschwierigkeiten peugeot 207 cc, probleme beim peugeot 207 cc, peugeot 207 cc kaltstartprobleme, lackprobleme peugeot 207 cc, peugeot 207cc aussetzer bei beschleunigung, probleme peugeot 207cc, 207 cc turbolader undicht, peugeot 207 cc motorprobleme, problem peugeot 207 cc , macken peugeot 207 cc, motorprobleme peugeot 207 cc, probleme mit peugeot 207cc, peugeot 207 cc startprobleme, 207cc fehlermeldung motorfehler, 207cc turbo aussetzer
