Probleme beim Starten Escort i 16V
Diskutiere Probleme beim Starten Escort i 16V im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Nabend Ford Gemeinde...... meine Escort Kombi hat nach 307.0000 Km so leichte schwächen mit dem Kühlwasser gehabt und das äusserte sich so das er...
Jürgen1968
29.12.2006
64
meine Escort Kombi hat nach 307.0000 Km so leichte schwächen mit dem Kühlwasser gehabt und das äusserte sich so das er wenn er warm war es in den Ausgleich behälter drückte und Überlief,......
Erster Gedanke die Kopf Dichtung.....also schön drauf geachtet wann das so los ging und ja es könnte die Kopfdichtung sein.............
Also los zum Ford zubehör Händler und Kopfdichtung und Schrauben geholt....Dann am letzten W.E ran gemacht und Kopfdichtung gewechselt.......
Als ich die Alte in der Hand hielt und sie mir genau anschaute war ich schon erstaunt das es die erste noch war die damals (1994) Verbaut wurde im Escort.
Und sie zeigte keine problemstellen an oder sah so aus als ob sie Schrott wäre.......Also dann die Neue genommen und alles wieder schön zusammen gebaut......
aber ohhhh graus das Verdammte Problem war immer noch da wenn der wagen auf Temperatur kam drückte er schön in den Ausgleichbehälter das wasser und kochte über......
Also konnte es nur der Kühlerkreislauf sein.....also den wagen habe ich dann laufen lassen und die schläuche schön durchgeknetet damit das wasser überall hinkam und keine luft mehr drin blieb......
Aber nix zumachen das Problem war immer noch da was auffällig war das der Lüfter nie anging wenn er Heiß wurde.......
Und da hatte ich den verdacht das es vielleicht am Thermometer liegen könnte also wieder los und ein Neues geholt und gewechselt...............Wasser wieder druff und laufen lassen und als er grade mal in der mitte war Funzte es auch wieder mit dem Lüfter...die Heizung ist jetzt auch so Stark das man sich ein Sonnenbrand holen könnte wenn sie an ist.......
Habe das Alte Thermometer noch zu sicherheit ins heiße wasser gelegt und es Funzte nicht es rührte sich kein stück.
Dann ein Tag stehen gelassen den Wagen und als ich in gestartet hatte lief der wie auf eiern voll bescheiden.....
Also habe ich dann noch mal nachgesehen und einer der Zündkerzen war schrott also die Keramik war gebrochen und ich habe dann Neue geholt von NKG oder wie die genannt werden.....er lief auch ganz Ruhig wieder und startete ohne Probleme....
Als ich dann gestern Morgen los wollte......Wollte er nicht erst nach mehrmaligen starten kam er dann in die gänge und er Lief auch ohne zu stottern oder so......
So jetzt meine Frage Vertragen die Motoren von Ford echt nur die Zündkerzen von MotorCraft und sonst NIX........
Mlg
Jürgen 1968
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Als erstes wäre noch sehr informativ, welcher Motor in deinem Essi drin ist.;););)
Ich habe mit den NGK-Kerzen in meinen Mondeos bisher noch keine Probleme gehabt, aber hier wird immer mal berichtet, dass die nicht so Klasse sein sollen.
Was du noch kontrollieren könntest, ist, ob dein Heizungskühler frei ist.(also die beiden Anschlüsse an der Spritzwand)
Einfach beide Schläuche abschrauben und mit einem Wasserschlauch prüfen, ob Durchfluss gegeben ist.
Aber der müsste eigentlich frei sein, wenn du dich da nun fast dran verbrennst!!!
Läuft er denn jetzt, ohne überzukochen???
Jürgen1968
29.12.2006
64
@Red Skopion,......
Also ich habe den Zetec 90 Ps Motor drin in mein Escort 1,6 Liter I 16V.
Heizung ist ok jetzt so wie sie ist......Läuft sogar besser als vorher.........
Und ja er läuft jetzt ohne zu ruckeln oder sonst welche macken......Er Startet halt nur so scheiße........
Das ist das Problem aber erst seit die NGK Kerzen drin sind.......
Mlg
Jürgen1968
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Welchen Elektrodenabstand haben denn die neuen Kerzen???
Ist dieses Startverhalten jedesmal festzustellen, oder nur wenn er kalt ist???
Wie alt ist denn der KR-Filter???
KR-Pumpe läuft einwandfrei???
Jürgen1968
29.12.2006
64
@ Red Skorpion
Also die Kerzen habe ich so Verbaut wie ich sie gekauft habe kann dir da nix zu sagen welchen abstand sie haben..???
KR Filter und Pumpe sind ausgeschlossen da ich getestet habe ob da genug Sprit raus kommt..........und ja es kommt genug raus.
Denke mal das es vielleicht die Lichtmaschine ist da da das wasser beim Prüfen der WP rübergelaufen ist was im Motorblock war.
Gestern abend nach der Arbeit habe ich mich rein gesetzt schlüssel rein und siehe da er war gleich da ohne zu murksen......
Werde nachher mal den Escort durchmessen lassen in ner Werkstatt.
Mlg
Jürgen 1968
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
na siehste, geht doch
Kleiner Tipp.
In deinem Profil kannst du deine Motordaten angeben, so kann man immer sofort sehen welche Maschine du hast und man muss nicht immer erst die
befragen!!!;););)
Jürgen1968
29.12.2006
64
Morgen Leute,.............
so gestern Abend 22 uhr 09 ich will nach hause Fahren und nix mit nachhause Fahren er Ruckelt zweimal und dann nix mehr lust hatte der Escort.
Habe mir aber gestern noch die Orginalen ZK geholt bei Ford und die dann eingebaut gestern Abend noch aber auch mit den Wollte er überhaupt nicht in die Kontakte kommen.
Sogar StarterSpray Verfehlte seine Wirkung.
Überbrücken ging auch nicht......er war da schon abgesoffen also habe ich dann den ADAC gerufen und auch er konnte in mit Hilfe seines Atomkraftwerkes nicht starten....
Also hat er mich angeschleppt und er kam dann Sofort in die Hufe..........was aber auch zu hören war das er nur auf Drei Töpfen lief......
So habe jetzt ebend die Kerzen Sauber gemacht eine war NASS der 4.Zylinder......
Alle stecker sauber und trocken gelegt und die Kerze aus dem 3. in den 4. getauscht und ich hoffe das er jetzt gleich startet..............
Nässe ist des Escort TOT...............???
Mlg
Jürgen
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Wenn du nur die Zündung einschaltest, hörst du dann die KR-Pumpe anlaufen???
Jürgen1968
29.12.2006
64
@Red Skorpion..........
ja ich höre sie und dann starte ich erst aber er will nicht läuft an und stirbt ab.......
Mlg
Jürgen
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
und wenn er denn mal warm ist, läuft er dann???
Jürgen1968
29.12.2006
64
Grins,,,,,,,,,,,,,,,,
@RED SKORPION
Ja wenn er warm ist Läuft er auch wenn er erstmal an ist dann gibt es kein zurück mehr für ihn.......
Das Problem dabei ist Erstmal dahin zu kommen.........
Habe mich ebend nochmal anschleppen lassen und nach zwei runden war er dann da.......
Mlg
Jürgen
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Dann schau mal nach dem Stecker vom Leerlaufregelventil.
Eventuell ist da ein Kabel gebrochen.
Das sitzt hinten am Motor an der Ansaugbrücke rechts uner der Drosselklappe!!!
Jürgen1968
29.12.2006
64
@ RED SKORPION.....
Ist das der ehmals weiße stecker an der ansaugbrücke....????
Gehe mal Gucken......
Mlg
Jürgen
Jürgen1968
29.12.2006
64
Also..............
war Gucken und alle aber auch wirklich alle Stecker sind Heile........
Mlg
Jürgen
Jürgen1968
29.12.2006
64
Kurz..............
mal lage bericht nachdem ich gestern in der werkstatt war und Lima messen lassen habe die ok ist.
Und ich dann noch schnell mal Autobahn gefahren bin habe ich den Escort stehen lassen,kurz vor der arbeit noch mal angemacht und er kam.
Dann gestern 22 uhr 30 wieder zurück von der arbeit rein in den Roten und wieder gestartet und auch dann kam der Junge sofort ........
'So und wenn er gleich auch nochmal startet dann erWürge ich den Escort.
Mlg
Jürgen
Tonic75
22.07.2006
40
tu´s nicht jürgen,
so ein escort is auch nur ein mensch. *hust* auto!
wenn er nu läuft is alles bello, er wollt dir nur mal zeigen was er für tolle tricks kann bzw mal n paar tage deine volle aufmerksamkeit geniessen.
leider geht sowas immer unheimlich an die nerven des herrchens.
also ich drück dir die daumen das er weiterhin brav bleibt.. :)
LG Tonic
Jürgen1968
29.12.2006
64
Er,.....................
hat es getan..............als ich vorhin raus ging und es nochmals versuchen wollte ging er an.......
Also was ist bloss los mit den Essi...........Werde sehen wie es heute abend nach der arbeit ist.
Ja Tonic75 ich werde ihn heile lassen Ehrenwort.
Mlg
Jürgen1968
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Und vorstellen musst du uns den noch!!!
Hier geht es zur VORSTELLUNG
PS
Ich werde nun etwas die frische Luft und die Sonne geniessen fahren!!!;););)
Jürgen1968
29.12.2006
64
Hallo @ All...........
also gestern wieder zur arbeit und nach der schicht dann rein in den Roten Verräter und 20 Minuten versucht zu start...........NIX.
also ich ein kollegen angerufen der noch da war und fragte ob er mich anziehen kann....klar macht er das.
Also ich dann raus schon mal den Haken vom abschleppseil dran gemacht und denke mir so Versuch es noch mal.
Ich Starte und was macht der Rote er kommt.Leck mich am A...
Monnag geht er in die Werkstatt egal was kommt und wenn es seine Letzte fahrt war......
Habe heute morgen noch mal alle massekabel gereinigt und blank gemacht + Fächerunterlegscheiben Neu und wenn das heute abend wieder so scheiße ist dann habe ich echt keine ahnung mehr was es sein könnte
Euch allen ein Schönes W,E.....................achja werde den Roten auch mal reinstellen hier
Mlg
Jürgen
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Deinen Schilderungen nach, tippe ich mal auf einen Defekt der ZEB
ZEB=Zentrale Elektrik Box
oder einfacher gesagt der Sicherungskasten.
Bin mal gespannt, was die Werkstett herausfindet.
Probleme beim Starten Escort i 16V - Ähnliche Themen
Golf 3 GT Kühler Probleme: Hallo! Ich fahre einen 3er GT BJ 92, ABS Motor mit 66 kW/90 PS. Nun zu meinem Problem... Mir ist neulich der Thermoschalter für den Lüfter kaputt...
Weißer Rauch aus Motor: Hallo Liebe Gemeinde Ich bin im Besitz eines Golf 4 2.0 116PS ... Baujahr : 2001 Kilometer : 164000 Ich war vorhin bei einem Kollegen in...
Cinquecento hatt 4 Fehler. Von einspritzung bis Ölverbrauch: Hallo, meine Mutter hatt einen Cinquecento mit 34ps. Da sie in Urlaub geht, wollte ich diesen Monat Ihr auto nehmen da des ding eigentlich fast...
ford escort motorproblem 1,8 16v 115ps: Hallo bin nun schon seid einer ewigen zeit an meinem escort und er will und will einfach nicht fahren bald schmeiß ich ihn auf den schrott...
ford focus leerlaufsteller
ford escort 2.0 zetec leerlaufregler
leerlaufventil position 1.6 16v zetec escort
leerlaufregler ford escort 1.6 16V
, leerlaufregler ford escort, leerlaufregler ford mondeo, ford mondeo 2.0 leerlaufregler, clio massekabel Lichtmaschine, ford focus turnier wasser nachfüllen, ford zetec sportluftfilter, focus 1.8 leerlaufregler, ford escort zetec 1 6 v kaltstartregelventil, zetec 1.8 llrv, ford focus 1.8 leerlaufregelventil, ford escort 1.8 16v zetec leerlaufregler, Ford Mondeo 2 leerlaufregelventil, leerlaufregelventil Ford Focus Baujahr 2001, Leerlaufsteller für escort, llrv ford focus 2001, leerlaufregelventil ford focus 2.0, leerlaufregelventil ford escort zetec, Ford Orion leerlaufregler, wie kann L eerlaufregelventil ford focus turnier 1.8 16V 2000 wo?, Ford ka leerlaufventil wo sitz der, leerlaufsteller ford escort
