probleme beim riemenwechsel...
Diskutiere probleme beim riemenwechsel... im Mitsubishi Eclipse Forum im Bereich Mitsubishi; hallo zusammen :) ich habe seit kurzem einen eclipse d20 und hab diesen in eine werkstatt(leider nicht mitsu :( ) gegeben um alle riemen...
sorgenkind
30.03.2007
hallo zusammen :)
ich habe seit kurzem einen eclipse d20 und hab diesen in eine werkstatt(leider nicht mitsu :( ) gegeben um alle riemen (steuer-keil-und keilrippen)tauschen zu lassen....
die sind nun alle neu drinn mit allem was dazu gehört(hydrospanner/riemenscheibe),aber der motor läuft sehr viel schlechter als vorher...
im standgas läuft der motor ungleichmässig und ruckelt auch deutlich sichtbar hin und her...nun weiss allerdings niemand woher das kommt :(
weiss da jemand zufällig rat?
mfg das sorgenkind
noolo
noolo
01.01.2007
90
auf jedenfall zurück in die werkstatt
wenn der jetzt schlechter läuft wie vorher , dann ist da was im busch
die sollen mal alles prüfen was die gemacht haben - sonst gehst du zu einem gutachter der schaut dann ob die gepfuscht haben
australia
29.08.2006
507
Die Steuerzeit ist verstellt um mindestens einen Zahn.
Riemen runter und neu auflegen-fertig.
Aldiwerkstatt-selbst schuld.
sorgenkind
30.03.2007
tja hinterher is man immer schlauer....
danke für die antwort :)
mitsubishi d20 keilrippenriemen spannen
eclipse d20 keilriemen wechseln
mitsubishi eclipse keilriemen wechseln
keilriemen eclipse d20
, riemensatz eclipse d20, mitsubishi eclipse wo sitzt der hydrospanner, mitsubishi hydrospanner, mitsubiahi eclipse keilriemen rutscht, keirippenriemen eclipse wechseln, keilriemen wechsel Mitsubishi eclipse, mitsubishi eclipse d20 keilriemen, mitsubishi eclipse zahn-und keilriemen wechseln, mitsubishi eclipse keilriemen tauschen, eclipse keilriemen auflegen, keilriemen mitsubishi eclipse wechseln, eclipse d20 keilriemen quietscht, mitsubishi eclipse d20 rippenriemen wechseln, mitsubishi eclipse d20 keilriemen gerissen, eclipse keilriemen set, zahnriemen spannen eclipse d20, hydrospanner eclipse d20, keilrippenriemen wechseln mitsubishi eclipse, mitsubishi eclipse quietschen keilriemen, mitsubishi eclipse d20 forum birnenwechsel, eclipse keilriemen quitscht
probleme beim riemenwechsel... - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Batterie beim iOn als Gebrauchtwagen?
    Probleme mit Batterie beim iOn als Gebrauchtwagen?: Ich kann einen Peugeot iOn sehr günstig bekommen, natürlich mit Batterie. Kann ich die Batterie irgendwie auf den Zustand prüfen und wäre diese im...
  • Motor Probleme beim Kaltstart
    Motor Probleme beim Kaltstart: Hallo. Seit einiger Zeit habe ich große Problem beim Kaltstart meines Motors. Ich muss immer das Gaspedal drücken, damit der Motor nicht abseuft...
  • Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000
    Extreme Probleme mit Bremsen beim Twingo Bj. 2000: Hallo erstmal, ich hoffe irgendwer kann mir helfen ( wenn`s die Werkstatt schon nicht schafft ). Mitte September hat sich vorne links, lt. ADAC...
  • Verschiedene Probleme beim Fahren
    Verschiedene Probleme beim Fahren: Hallo zusammen habe zur zeit folgende Probleme 1- Ab 115 - 120 kmh fängt das Lenkrad stark an zu zittern teilweise meine ich auch ein schlagen im...
  • Probleme beim Öffnen der Beifahrertür nach Unfall
    Probleme beim Öffnen der Beifahrertür nach Unfall: Hey Leute, neulich hatte mein Freund mit seinem Golf IV einen Auffahrunfall.. naja vorne alles breit und die Beifahrerseite öffnet sich...
