krizz2006
- Dabei seit
- 11.06.2006
- Beiträge
- 7
- Punkte Reaktionen
- 0
Servus,
ich hab da ein Problem und hoffe, dass mir hier evtl jemand helfen kann....
ich wollte für einen Freund ein CD/MP3 Radio mit Iso Stecker in einen 83er Polo einbauen.
Nachdem ich das alte Radio abgekappt habe, hab ich Strom,Dauerstrom, Masse und Antenne an das neue angeschlossen, das Radio ging auch sofort an. Das Problem liegt jedoch bei den Boxen:
Der Polo hat nur 2 hintere Boxen, beim Versuch diese anzuschliessen ist mir aufgefallen, dass jeweils das Minus Kabel als Masse Kabel "missbraucht" wurde (sprich: beide minus kabel der hinteren Boxen sind zusammen gelegt worden und dienen dem Radio als Masse).
Jetzt hab ich, bevor die beiden zusammen laufen, sie durchgetrennt, mit ner Lüsterklemme wieder verbunden und den dazugehörigen Rear L/Rear R Minus Stecker vom Radio mit drangepappt...... Ich kenn mich mit der ganzen Angelegenheit nicht so aus, aber ich dachte das wär logisch.....Jedoch bleiben die Boxen stumm, was muss ich tun?
