Probleme beim Anlassen / Zündung Golf III / 3 TDI
Diskutiere Probleme beim Anlassen / Zündung Golf III / 3 TDI im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, ich habe Probleme beim Anlassen meines Golf 3 TDI Baujahr 94. Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe, leuchten die Lampen der Zündspule nicht...
I
inselbewohner
20.02.2004
Hallo, ich habe Probleme beim Anlassen meines Golf 3 TDI Baujahr 94. Wenn ich den Zündschlüssel umdrehe, leuchten die Lampen der Zündspule nicht auf, und er lässt sich nicht starten. Batteriefehler sind auszuschließen, da diese neu ist, und alle anderen elektischen Geräte im Auto einwandfrei funktionieren. Kann mir jemand helfen, dass Problem zu beseitigen?
inselbewohner
Patrick B.
18.11.2003
13.534
36
Ich häte da zwei mögliche Ursachen auf lager.
Erstens mal wieder den Zündanlassschalter. Er ist sehr häufig Ursache solcher Probleme.
Quasi ein "Running Prob".
Oder das Spannungsversorgungsrelais für das Motorsteuergerät. Die sind auch recht anfällig gewesen. Abhilfe schafft dabei ein neues und verbessertes Relais. Es ist, genau wie das alte mit "109" gekennzeichnet.
Mfg Patrick
I
inselbewohner
20.02.2004
Habe Zyndanlassschlater und das Relais erneuert, es passiert leider trotzdem nichts. Kann das ein allgemeines Spannungsproblem sein, da im Tachobereich keine der Kontrolllampen mehr leuchtet, wogegen alle anderen (ABS, Airbag) funktionieren. Vielleicht hat noch jemand eine andere Idee
Z
zebbo
29.03.2004
Hi, der Thread wurde grade im Radio vorgelesen, in SWR3, wurde sogar ein Experte befragt :D
I
inselbewohner
20.02.2004
Probleme mit Golf
Und hast du den Beitrag im Radio gehört, was haben die denn gesagt? Habe das Problem immer noch. Tritt jetzt bei wärmeren Temperaturen nicht mehr so häufig auf, aber ab und zu eben immer noch.
Probleme beim Anlassen / Zündung Golf III / 3 TDI - Ähnliche Themen
Keyless: schlüssellose Schließsysteme leicht zu knacken - diese Autos sind betroffen - UPDATE: 02.06.2016, 13:46 Uhr: Selbst manche Kleinwagen können heutzutage mit einem Keyless Go, Komfort-Schlüssel oder ähnlich genannten System...
G3 TDI Start Problem: Hallo Leuts Hab mal ne Frage Ich habe einen Golf 3 TDI (1Z) Bj 94 Das Auto stand jetzt ca. 3,5 Jahre ( Trocken ), wenn ich Starten will Dreht...
golf 3 tdi zündungs relai
golf 3 diesel startprobleme
golf 3 probleme beim anlassen
golf 3 tdi probleme beim starten
, golf 3 zündungsleuchten, startprobleme zündung vw, anlassen probleme beim golf 3 diesel, golf 3 diesel zündung leuchten gehen nicht an, golf 3 tdi zündundgs rele, golf 3 zündunterbrechung, golf 3 zündunterbrechung beim starten, golf 3 diesel zündung probleme , vw golf 3 probleme starten, ford escort zündungs probleme, startprobleme golf 3 diesel, golf 3 tdi zündunterbrechung, golf 3 75 ps probleme beim anlassen
