Problem ZEB - Lüftungsgebläse
Diskutiere Problem ZEB - Lüftungsgebläse im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Problem ZEB - Lüftungsgebläse - Klimaanlage? Hiho leute! Folgendes Problem, meine Lüftung geht nicht mehr. Auto: Ford Escort Kombi. BJ 1995 EZ...
alterego
15.01.2007
7
Frankenthal
Hiho leute!
Auto: Ford Escort Kombi. BJ 1995 EZ: .11.95 Also wohl ein VIIer?
Lüftergebläse geht noch (auf die vorwiderstände 12V+ drauf gegeben)
Sicherung (F20) is noch abolsut i.O.
=> ZEB geht langsam kaputt, richtig?
ACHTUNG: Das autole hat eine KLIMAANLAGE
Meine orig. Service-Schaltpläne sind leider nur für den 93er Ford Escort (also noch alte sicherungs-belegung usw.) so ist es für mich ziemlich schwierig heraus zu bekommen, welche leitungen für die Lüftung/Klima zuständig sind um zu schaun wo die leiterbahnen durchgeschmort sind um sie zu überbrücken.
Hat da wer tipps für mich?
Vielen Dank und lieben Gruss,
alterego
E
Escort01
11.01.2007
476
Hj,
hat dein Fahrzeug Klimaanlage?Wenn nicht wird es wahrscheinlich dein Sicherungskasten sein!
MFG
alterego
15.01.2007
7
Frankenthal
Hi escort01,
ja das autole hat klima-anlage.
Mit ZEB (ZEntrale-Elektro-Box (oder so)) meinte ich übrigens den sicherungskasten.
E
Escort01
11.01.2007
476
Hj,
Weiß schon was eine ZEB ist.Mach mal die Haube auf und schau mal hinten in der mitte zwischen Windlauf und Spritzwand nach da ist so a Plastikabdeckung.Mach die runter da müsste dann a sicherung und so drinn sein (bin mir nicht 100% sicher aufjedenfall ist a weng so a elektronik drinn für dei Klima und lüfter) und schau mal nach ob da evtl. Feuchtigkeit drinnen ist oder sonst a defekt vorliegt. Wenn da nichts ist denk ich es ist der Sicherungskasten.Aber vorsicht wenn du dir einen neuen kaufst, wenn du ihn nicht beim fordhändlers kaufst musst du mit dem neuen sicherungskasten dann hin und schauen ob man da a sicherung draussen lassen muss oder a brücke mehr braucht oder so was.denn da gibt es viele verschiedene und da hat normal der fordhändler ein verzeichnis wo man nachschauen kann.Weil sonst baust du ihn ein und auf einmal geht dei licht oder so nimmer.
MFG
alterego
15.01.2007
7
Frankenthal
Escort01:
also was du meinst, ist bei mir zumindest keine sicherung sondern das sind die 3 vorwiderstände für da lüftergebläse. Und die sind absolut i.O.
Da ich gut mit einem Ford-Händler stehe (daher auch das wstat-handbuch mit den schaltplänen des 93er escorts) hab ich das problem natürlich mit ihm besprochen und der meinte auch ZEB wohl am verrecken.
Solange aber nur die Lüftung/Klima platt ist, werde ich diesen teil einfach aus dem ZEB herausverlagern und brücken. sprich mir die leitungen suchen (veraltete schaltpläne sind vorhanden - NEUE wären besser) und einfach nachdem ich die entsprechenden leitungen gefunden hab entweder alle brücken oder im ideal-fall nur die kaputte.
Werd ich sehn, wenn ich am WE die ZEB ausbaue, aufschraube und eben die leitungen verfolge (von der F20 Sicherung ausgehend)
Es wäre aber wesentlich einfacher wenn wer schaltpläne zum 95er escort VII hätte und ich da etwas genauer wüsste was sache ist und wo ich ansetzen muss.
Ramhead
12.11.2006
16
Hört sich nach kalter Lötstelle in ZEB (Zentralelektrikbox) an, das ist der Kasten links im Fussraum wo die Sicherungen drinnen sind.
Wennst dich drübertraust: Box komplett ausbauen, dann am besten ein Foto von vorn, dasst dann wieder weisst wo die Sicherungen hinghehören, Ein Foto von allen Relais, Sicherungen und relais alle raus, Box aufmachen und bei der 20er Sicherung is meist eine Lötstelle die durch den hohen Stromdurchgang des Heizlüfter überhitzt und schlecht gelötet ausssieht
Is net so schwer wenn mans schon mal gemacht hat
fitz
fitz
22.02.2006
281
Wien
hi...
bei mir funkt die 2er stufe der lüftung nicht! ich weiß das es sich dabei um einen kaputten vorwiderstand handelt! wo finde ich diese widerstände und wie baue ich die aus!
mfg fitz
Ramhead
12.11.2006
16
Mit oder ohne Klima ???
fitz schrieb:
hi...
mfg fitz
Problem ZEB - Lüftungsgebläse - Ähnliche Themen
  • Ford Escort 1.4 ZEB Heizgebläse-Problem
    Ford Escort 1.4 ZEB Heizgebläse-Problem: Hallo, Ich Fahre seit 2 Jahren einen schicken Ford 1.4 95er Baujahr und habe nun im WINTER das Problem das mein Heizgebläse nicht mehr will :(...
  • Ford Escort 1.4 ZEB Heigebläse-Problem
    Ford Escort 1.4 ZEB Heigebläse-Problem: bitte löschen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
    ford escort zeb ausbauen
    ford escort gebläse geht nicht
    escort zeb
    ford escort gebläsemotor ausbauen
    , zeb auto, ford escort zeb schaltplan, wo sitzt zeb beim mk7, escort zeb ausbauen, http:www.autoextrem.deford-escort-ford-orion134088-problem-zeb-lueftungsgeblaese.html, was bedeutet zeb bei ford, escort gebläse überbrücken, ford escort zeb , ford escort gebläseschalter ausbauen, ford escort lüftung defekt, ford escort schaltplan gebläse, wo sitzt der zeb bei ford escort, ford escort mk7 zeb, ford escort zeb defekt, zeb lüfter- anleitung ford escort 95 kombi , ford escort vii kombi klima geht nicht, ford eskort kein strom am gebläseschalter, vorwiderstand ford escort, innenlüftung beim escort mk7 geht nicht mehr, gebläseregler ford escort klima, ford escort cabrio kühler relais wo
