Problem Ulyssee 2,1TD mit Gaspedalsensor und Kühlerlüftersteuerung
Diskutiere Problem Ulyssee 2,1TD mit Gaspedalsensor und Kühlerlüftersteuerung im Fiat Ulysse / Fiat Scudo Forum im Bereich Fiat; Hallo, es ist ein Fiat 2,1TD Bj 1997, 290000km, bisher ohne außerplanmäßige Defekte, aber: Meine Probleme: 1. Seit Jahren laufen der bzw. die...
Louis de Funés
16.04.2008
Meine Probleme:
1. Seit Jahren laufen der bzw. die Lüfter viel zu früh an, teilweise schon bei 70° volle Pulle, 20 Sekunden, dann schlagartig Ruhe. Die beiden Lüfter scheinen 2 Stufig zu sein und auch nacheinander geschaltet zu werden. Motor ausmachen und starten = Reset hilft immer, manchmal aber nur für 2 Minuten. Irgendwann werden die Lüfter versagen, sie laufen zu oft.
Insgesamt 4 Temperatursensoren habe ich ausgemacht: am Zylinderkopf seitlich zum Luftfilter, am Kühlwasserstutzen 2 Stück und einen oben im Kühlerselbst. Und es gibt das ominöse Steuergerät für die Lüfter was beim linken Hauptscheinwerfer hängt.
Ich bin ob der vielen Sensoren ratlos. Alle Kabel abgenommen, Reinigungsspray drauf, Kontaktfett, hilft ein bißchen aber nicht wirklich. Wer kennt das Phänomen?
2. Gaspedalsensor: In diesem Winter fällt der Wagen beim Start auf 1300U/min Leerlauf, per Gaspedal nicht ansprechbar, die gelbe Kontrolleuchte mit "K" leuchtet, aha , die Motorelektronik, Notmodus. Neu starten, geht 2 Minuten, dann das gleiche während der Fahrt. 2 Minuten später dasselbe, immer mit neu starten beholfen. Dann 3h später nochmal. Der Händler liest wie erwartet "temporärer Fehler Gaspedalsensor" aus. Aber wir fragten uns beide: Ist es wirklich der Sensor oder ne Macke im Kabelbaum?
6 Wochen Ruhe, dann kam es wieder. Ich habe nun das Anschlußkabel des Sensors mit Kabelbinder in eine andere Position gebracht, nix mehr passiert. Aber wie lange... Hm? Jemand eine Idee oder einen gebrauchten Gaspedalsensor zuviel?
tschüß
bernd
Problem Ulyssee 2,1TD mit Gaspedalsensor und Kühlerlüftersteuerung - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
    fiat ulysse 2 1 td gibt von allein gas
    gaspedalpoti fiat ulysse
    fahrpedalsensor fiat ulysse
    fahrpedalsensor fiat kosten
    , fiat ulysse i fehleranzeige k, gaspedalsensor fiat, fiat ulysse 2 1 td gas hängt, gaspedalpotentiometer fiat ulysse, fiat ulysse gibt selbst gas, gaspedalsensor fiat ulysse, fiat ulysse kontrollleuchte k, fiat gaspedalsensor, fiat ulysse probleme kühlung, fiat scudo fahrpedalsensor, gaspedalsensor, fiat ulysse pedalsensor, fiat scodo gaszug hängt, ulysse gibt von selber gas, ulysse k kontrollleuchte, fehlermeldung k bei fiat ulysee, ulysse kühlerlüfter läuft ständig, fiat ulysse kühlerventilator läuft immer mit, wie funktioniert kühlsystem fiat ulysee, fiat ulysse 2 1 td lüfter laufen , fiat 2 1 td gibt selger gas
