Problem nach Wechsel von Quickshift auf Schaltgetriebe
Diskutiere Problem nach Wechsel von Quickshift auf Schaltgetriebe im Renault Trafic Forum im Bereich Renault; Hallo Renault-Freunde, ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem. Ich habe einen Renault Trafic 2,0 DCI. Ich habe das Fzg. vor einiger Zeit von...
RW24960
ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem. Ich habe einen Renault Trafic 2,0 DCI. Ich habe das Fzg. vor einiger Zeit von der Quickshift-Schaltautomatik auf Schaltgetriebe umrüsten lassen, weil die Schaltautomatik defekt war und das unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der einzige vernünftige Weg war.
Ich habe nun das Problem, dass das Steuergerät nach der Schaltautomatik sucht, aber natürlich nicht finden kann und dann in den Notfallmodus schaltet. Das bedeutet, dass der Motor bei 2800 Touren abriegelt. Das stört natürlich schon ziemlich.
Bei Renault konnte/wollte man mir nicht helfen, könnt Ihr mir einen Tipp geben oder eine Werkstatt nennen, die helfen könnte?
Vielen Dank!
Problem nach Wechsel von Quickshift auf Schaltgetriebe - Ähnliche Themen
Renault Megane 1.9 dCi Motor- Turboprobleme: Hallo ! Ich habe folgendes Problem bzw. möchte ich folgenden Erfahrungsbericht über einen Renault Megane 1.9 dCi Bj. 2003 abgeben. Ich bin...
renault trafic automatik probleme
quickshift getriebe renault probleme
renault trafic quickshift probleme
quickshift getriebe renault master probleme
, renault trafic getriebe probleme, Renault trafic Automatik umbau schalt, trafic automatikGetriebe Problem, renault trafic automatikgetriebe probleme, renault trafic automatik erfahrungen, trafic von automatik auf handschalter umbauen, quickshift getriebe renault steuergerät kaputt, renault master quickshift probleme, renault trafic quickshift getriebe probleme, renault trafic quickshift problem
