Problem mit Space Runner GLI 90 kW, 1,9l, 1993
Diskutiere Problem mit Space Runner GLI 90 kW, 1,9l, 1993 im Mitsubishi Forum im Bereich Verbrenner; Problem mit Space Runner GLI 90 kW, 1,9l, 1993 Hi! Kämpfe gerade mit dem Space Runner einer Kollegin. In dem Bauteil unter der Drosselklappe...
achimdork
30.12.2006
Hi!
Kämpfe gerade mit dem Space Runner einer Kollegin. In dem Bauteil unter der Drosselklappe (siehe Bild) tickt es laut und beständig, sobald die Zündung an ist (auch wenn der Motor nicht läuft). Das Ticken verändert die Geschwindigkeit nicht mit der Drehzahl. Ich hab noch nicht mal Ahnung, was das sein soll - es geht wohl ein kleiner Kühlwasserschlauch da rein. Kann ich das problemlos auseinanderschrauben? Reparierbar? Danke für einen Tipp!!!
Gruß, Achim
achimdork
30.12.2006
erstes Ergebnis und weitere Fragen
Das Ergebnis meiner Forschungen bisher ist:
Es ist der Leerlaufservo ISC Motor mit einem Bimetall zur Leerlaufanhebung im Kaltenzustand.
Das erklärt, warum die Kiste besonders im kalten Zustand mitten auf der Straße ausgeht und warum das Standgas stark schwankt.
Jetzt muß ich nur noch wissen, wie man das reparieren kann und wenn nur ein Austausch möglicht ist: Ob selber machbar und was das Vergnügen kosten wird.
Achim
Problem mit Space Runner GLI 90 kW, 1,9l, 1993 - Ähnliche Themen
  • Space Star 1.6 Bezin Bj. 2001 Automatik Problem beim Starten
    Space Star 1.6 Bezin Bj. 2001 Automatik Problem beim Starten: Hallo, habe ein dickes Problem mit meinem Space Star. Die Karre will einfach nicht vernünftig anspringen. Motor springt kurz an, dann geht es aus...
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
    leerlaufregler mitsubishi space runner
    leerlaufregelventil mitsubishi space runner preis
    mitsubishi space runner drehzahl schwankt
    mitsubishi space runner probleme
    , leerlaufregelventil space runner, drehzal schwankt mitsubischi space runner
