Problem mit Schlauch am Luftfilter
Diskutiere Problem mit Schlauch am Luftfilter im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi, ich habe auch einen Escort Cabrio MK7 also ich habe einen raid hp Sportluftfilter eingebaut, aber da ist dann ja ein Schlauch frei :D und wenn...
PBshark
03.06.2009
27
also ich habe einen raid hp Sportluftfilter eingebaut, aber da ist dann ja ein Schlauch frei :D und wenn der so offen is ruckelt es im standgas, was soll ich mit dem schlauch machen? :D ... also wenn ich den kurz zu halte is das ruckeln ja weg, ich bitte um Hilfe danke
MFG
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Du meinst den kleinen Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung?
Da brauchst du einen kleinen Filter.:)
Das ist gegen den Unterdruck.
Gruß mustang
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Frag einfach mal bei deinem Teilehändler nach oder schau bei Ebay nach :)
Sag uns danach bescheid ,ob dann alles wieder normal läuft ;)
Gruß mustang
PBshark
03.06.2009
27
Yo, werde ma gucken... was muss ich genau so eingeben?
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Motorgehäusefilter.
Schau aber nach einem solchen, mit passenden Schlauchanschluss aus Metall:
Ich habe einen aus Gummi, aber der war schon zweimal defekt.
PBshark
03.06.2009
27
bei findet der nichts... hmm ich such ma weiter
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
versuchs´ mal mit Motorentlüftungsfilter ;););)
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
ist aber wegen den gasen nicht zugelassen da die dem otor wieder zurückgeführt werden müssen, daher geht der auch ind en luftfilter kasten, bei guten sportluftfiltern wie K&N gibts adapter die in den filter kommen
ford escort sportluftfilter
ford escort luftfilter
luftfilter adapter twingo
sportluftfilter twingo
, luftfilter twingo, twingo sportluftfilter, Ford escort mit sportluftfilter, offener luftfilter twingo, Motorkühlschlauch Ford Escort, schlauch zum luftfilter, twingo stahlschlauch, renault twingo sportluftfilter einbau, sportluftfilter kurbelgehäuseentlüftung, kleinen motor großer luftfilter oder kleinen luftfilter, twingo luftfilter problem, kurbelgehäuseentlüftung renault megane 2, twingo mit offenem luftfilter, Luftfilterschlauch escort mk7, twingo luftfilter einbauen, honda civic ej9 offener luftfilter, sportluftfilter renault twingo, offener luftfilter ford escort, raid hp sportluftfilter, kurbelgehäuseentlüftung twingo, Golf 4 luftfilter schlauch
Problem mit Schlauch am Luftfilter - Ähnliche Themen
  • pocket bike Problem kein antrieb
    pocket bike Problem kein antrieb: hallo Leute haben ein Pocket bike das springt super an aber qualmt stark und beim gas geben kommt nix Vergaser ist gereinigt Motor auch-gereinigt...
  • Problem Fensterheber Agila A
    Problem Fensterheber Agila A: Hallöle und guten Morgen... seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen lässt. Der el...
  • "Luftfilter-->Motor-Schlauch" Problem
    "Luftfilter-->Motor-Schlauch" Problem: Hi, hab neulich meine Zündkerzen gewechselt und dabei fiel mir auf, das der eine dicke Schlauch vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe hin porös...
