Problem mit Schaltung an Kreidler Florrett
Diskutiere Problem mit Schaltung an Kreidler Florrett im Sonstige Hersteller Forum im Bereich Sonstige Hersteller; Hi. Habe eine alte Florett BJ.´70. Sie ist noch von meinem Grossvater, aus 1.Hand und seit 1981 Stillgelegt.Sie wird manchmal auf Feldwegen etwas...
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Hi.
Sie ist noch von meinem Grossvater, aus 1.Hand und seit 1981 Stillgelegt.Sie wird manchmal auf Feldwegen etwas bewegt.
Erst den Motor etwas im Gang hin und hergeschoben, dann springt sie willig an.
Sie hat eine 3-Gang-Handschaltung und da ist mein Problem:
Bei höherer Geschwindigkeit, die man im dritten Gang fährt, springt dieser manchmal raus.
Was kann man da machen???
Ist das eine Einstellungssache???
Es gibt am Getriebe zwei Schaltzüge.
Oder muss etwas anderes gemacht werden.
Würde mich über Tipps und Ratschläge freuen, da ich die alte Dame diesen Sommer wieder auf die Strasse bringen möchte.
deornoth
25.09.2003
936
Uff!
Gute Frage! Hast du mal geschaut, ob man überhaupt etwas an der Schaltung einstellen kann?
Vieleicht hat der 3. Gang auch eine Macke.
Aber schönes Moped :D
Ein echter Klassiker.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Ja einstellen könnte man was, laut einem Moped-Fritzen, den ich letzte Woche aufgetan habe.
Wenn es mit dem einstellen aber nix bringt, müsste der Motor mit Getriebe raus, zerlegt und ein defektes Teil ausgetauscht werden.
Nach so langer Standzeit hat er mir geraten, sowieso alle Dichtungen zu tauschen, da diese verhärtet und ihren Dienst quittieren würden.
Preis ab 150,-- bis knapp 400,-- Eus.
Nun überlege ich, ob ich des machen lassen soll????
Shiva
Shiva
30.06.2005
112
Köln
Hallöle,
der Beitrag ist ja schon was älter, aber da ich seit heute Nachmittag stolze Besitzerin einer Kreidler Florett RMC S bin, interessiert mich das hier ;)
Hast Du das gute Stück noch??
Ich würde sagen, versuchs reparieren zu lassen. Es lohnt sich ganz sicher, schau nur mal, wie die Kreidler bei ebay weggehen.
Vielleicht kannst Du da ja auch ein güntiges Ersatzteil ergattern ?
Wäre schön zu lesen, was draus geworden ist !
Grüße ;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Hab sie noch.
Werde ich auch nicht hergeben.
Auch nicht für viel Geld.
Ist halt von meinem Grossvater.
Sie schläft unter einer weichen Decke in meiner Garage.
Mal schauen, wann ich sie aufwecke.
weiss-nix
weiss-nix
16.12.2006
117
73527 Schwäbisch Gmünd
bin gerade mal auf diesen Thread gestossen.
Du hast zwei Züge die von Deiner Handschaltung runter auf das Getriebe, an diesen Zügen stellst Deine Schaltung ein, kann aber ausm Stehgreif jetzt nicht sagen an welchem der beiden Du drehen musst um das herausspringen des 3ten ganges zu ändern.
Und falls Du sie doch loswerden willst meld Dich :D
Du kannst aber auch mal bei www.Kreidlerdienst.de anfragen
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Danke für den Tip.
Wenn das Wetter mal etwas schöner wird, werde ich mich da mal ranbegeben.
Das glaube ich nicht Tim!!! (Al Borland von Tooltime)
Habe mir die Seite sofort unter meinen Favoriten gespeichert!!!
und das tut sie immer noch!!!;););):D:D:D
weiss-nix
weiss-nix
16.12.2006
117
An Deiner Stelle würd ich das gute Stzück auch nicht hergeben, hab selber 2 Kreidler 2 Victorias und eine NSU und damit ist man immer n Blickfang wenn man damit unterwegs ist.
Gast
schaltstifte austauschen!?
Bei meiner Kreidler (Florett LF, Fußschaltung) sind im Getriebe Schaltstifte verbaut. Wenn diese abgenutzt sind (die Kanten abgerundet) greifen die die einzelnen Zahnräder für den 3. Gang nicht mehr so richtig. Bei großer Belastung rutscht dann dieser Gang raus.
Ersatzteile kosten ca.5-10€. Wenn man sich ruhig mal die Hände schmutzig macht und eine Montage Anleitung besitzt, kann man diese in wenigen Stunden austauschen.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich Lager und Dichtringe austauschen, muss man aber nicht wenn er ruhig läuft und nur wenig Getriebeöl verliert.
Man braucht aber wahrscheinlich neue Dichtungen für den Motorblock, da diese nach so langer Zeit beim Auseinanderbau meistens kaputt gehen
kreidler florett
kreidler florett schaltung einstellen
kreidler schaltung einstellen
, kreidler, florett, kreidler florett schaltung ausgeschlagen, kreidler getriebe einstellen, kreidler florett 3 gang handschaltung, kreidler schaltung, kreidler florett handschaltung, kreidler florett schaltungsproblem, schaltung einstellen kreidler florett , kreidler florett 4 gang, kreidler florett 3, kreidler florett gänge einstellen, kreidler 3 gang schaltung einstellen, bilder kreidler florett, schalthebel kreidler florett, kreidler 3 gang, kreidler florett schalthebel, kreidler rs schaltung einstellen, kreidler florett 3 gang springt raus, kreidler florett 3 gang, kreidler florett handschaltung einstellen
Problem mit Schaltung an Kreidler Florrett - Ähnliche Themen
  • Problem mit der Schaltung
    Problem mit der Schaltung: hey Leute Hab ein problem was mich tierisch nervt und zwar meine schalthebel is sehr stark ausgeschlagen und ich muss für den ersten gang den...
  • So und das nächste Problem "Schaltung"
    So und das nächste Problem "Schaltung": Hallo, seit gestern mittag habe ich Probleme den ersten und zweiten Gang einzulegen. Wobei es bei dem ersten besonders schwer geht, beim 2. ist...
  • Dickes Problem mit der Schaltung
    Dickes Problem mit der Schaltung: servus leute gestern beim gangwächseln gabs plötzlich ein komiches geräusch. dan kam mein problem ich konnte ohne den schaltknauf runter zudrücken...
  • problem mit der schaltung beim gti
    problem mit der schaltung beim gti: Erstmal hallo liebe Schrauber!!!!!!!!!! :D Mein Problem ist das ich meinen ersten gang nicht mehr rein kriege nur wenn ich in den zweiten...
  • Problem mit Schaltung (Wackelt)
    Problem mit Schaltung (Wackelt): Hallo, habe gleich noch ne Sache bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass die Schaltung ein wenig sehr stark am wackeln ist! Woran kann das...
  • Similar threads
