problem mit meinem r 19
Diskutiere problem mit meinem r 19 im Renault 19 Forum im Bereich Renault; hallo hab ein problem mit meinem ph 1 un zwar meine heizung wird nicht warm beide eingänge der schläuche sind warm (im innenraum)wenn die...
renault19nk
27.11.2008
24
un zwar meine heizung wird nicht warm beide eingänge der schläuche sind warm (im innenraum)wenn die temperatur nach oben steigt kommt für ca 10 sekunen heiße luft dann wird sie lauwarm
was könnte das sein und wie kann ich es beheben
danke
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Haste den Wärmetauscher gewechselt vor kurzer Zeit?
Thorgim-der-Starke
Da ist sehr wahrscheinlich de Dichtung von Wärmetauscher hin. Die trennt auch Vor- und Rücklauf. Da läuft das Wasser dann nicht mehr durch den Wärmetauscher, sondern direkt vom vor in den Rücklauf.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Oder, wenn er den WT gewechselt hat, hat er die Isolierung nich mit eingebaut, oder die is so kaputt gegangen!
Borsti_86
Borsti_86
30.04.2008
22
tritt der effekt immer auf oder nur zu bestimmten situationen?
der kühlmittelstand wird ja sicherlich in ordnung sein.
bei mir tritt nämlich das gleiche ein.
renault19nk
27.11.2008
24
hey habs raufgefunden war thermostat kaputt deswegen was das wasser immer dso kalt naja den gibt es jetzt eh net mehr
wer teile brauch ich hab ein ganzes auto noch lol
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Haste denn extra für das Thermostat nen ganzen Schlacht-19er gekauft? :D
renault19nk
27.11.2008
24
ne habn kabel brannt gehabt und jetzt brauch ich nix mehr zu machen habn neuer jetzt
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Also ein anderes Auto?
sausi
03.06.2009
Probleme mit den Nebelscheinwerfern
hi habe problem mit mein nebelsheinwerfer,
lampen sind noch heile finde aber auch keine sicherung im sicherungs kasten.
weiß wie leicht einer von euch voran das liegen kann??
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Was für ein Problem haste denn? Leuchten deine NSW nich oder was? Und mach nächstes Mal ein eigenes Thema auf, dann sieht man dich auch mal schneller... ;)
sausi
03.06.2009
ja genau mir wurde gesagt ( bei ATU ) das sie keine eigenen sicherung haben,
habe es schon mit neuen Birnen versucht, aber ich finde einfach nciht den Fehler.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Haben sie auch nich... Die haben ein Relais. Geht denn die Kontrollleuchte in de Tachoeinheit?
Was es sein könnte, Relais kaputt, Schalter kaputt, oder Stecker ab (vllt Stoßi vorne ab gehabt???).
sausi
03.06.2009
mmhh also lampe leuchtet.
stoßi habe ich nicht abhehabt. wenn sie ein relais haben, müsste man ja eigentlich ein klicken hören, oder ??
hört man aber nicht.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Ne da klickt auch nix großartig! Das Relais steckt auf Platz C lt Handbuch! Von oben links das Dritte! Wechsel das mal gegen ein anderes gleiches aus..
sausi
03.06.2009
ja ich bedanke mich recht herzlich, habe den fehler gefunden.
der verbingungsstecker von den beiden Lebels war locker.
problem mit meinem r 19 - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
    einbauplatz für sicherungskasten r19
