benmxm
- Dabei seit
- 19.10.2007
- Beiträge
- 4
- Punkte Reaktionen
- 0
Guten Tag Leute ,
ich bin hier neu im Forum und wollt mal paar Experten hier fragen.
Also es geht um folgendes Problem , erstmal ich kenn mich mit Verstärker nicht aus, aber ein Auto Radio zu bedienen und einstellen kann ich sehr locker.
Also das Problem ist :
Ist der Verstärker richtig eingestellt ? für den crunch subwoofer oder so.
Manchmal schaltet sich der Verstärker in Protect und dann leuchtet das rote Lämpchen.
meistens wenn ich das im Auto Radio auf Laut stelle oder Links das level höher stufe geht er im protect modus.
Nur die Frage ist Warum !
Manchmal läuft auch alles okay bei paar liedern , aber alle lieder haben ein anderen bass. Dann kommt das schon wieder mit den protect.
Ich muss dann den Motor neustarten mit das alles wieder funzt.
Ich hab kein schiemmer was LPF , HPF , X-Over (FULL LPF HPF) , bass boost , mode 4 ch , 3 ch , 2 ch ,, ist
Kann mir da einer helfen , ich wäre dann wirklich happy.
Mit freundlichen Gruß
Benmxm
PS: mit es leichter wird hab ich alles gepostet was ich weiß.
Oben Links:
Oben Mitte:
Oben Rechts:
Vorn:
Unten Links:
Unten Rechts:
Technische Daten
Max. Belastbarkeit (Musik): 600 W
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 92 dB
Abm.: (B x H x T) 380 x 380 x 460/360 mm
Gewicht: 15.4 kg
Sinus: 300 W
Stabiles ergonomisch gestyltes MDF-Gehäuse
Crunch BlackMaxx Square Subwoofer mit Chrome-Look PP-Membran
Verchromte Schutzbügel
Black Maxx Bassreflexgehäuse MRQ-12
Die beliebten BlackMaxx Subwooferkisten der MRQ-Serie sind mit speziell konstruierten, quadratischen Woofern bestückt. Der Vorteil dieser besonderen Bauart ist die im Gegensatz zu herkömmlichen Woofern größere Membranfläche bei kompakteren Abmessungen. Die mit sehr lang gewickelten Kapton-Schwingspulen ausgerüsteten Square-Woofers haben sehr gute Kick- und Tiefbasseigenschaften und sind mit bis 400 Watt RMS sehr hoch belastbar.
4x140 Watt Classic 360
von MAGNAT
Technische Details:
max. Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4x90/2x180 Watt
max. Ausgangsleistung an 2 Ohm: 4x140 Watt
Freuquenzgang: 5-80.000 Hz (-3dB)
Klirrfaktor: <0,02%
Geräuschspannungsabstand: >105 dB
Eingangsempfindlichkeit: 400 mV -4V
Eingangsimpedanz: 20 kOhm
Stromversorgung: 12 V
Abmessungen: 253 x 51,5 x 350 mm
Gewicht: 3,5kg
Auto Radio: Panasonic - WMA MP3 CD Player/Receiver
Model: CQ-C7303N
Benmxm
Oben Links:
Oben Mitte:
Oben Rechts:
Vorn:
Unten Links:
Unten Rechts:
Technische Daten
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 92 dB
Gewicht: 15.4 kg
Sinus: 300 W
von MAGNAT
Technische Details:
Klirrfaktor: <0,02%
Gewicht: 3,5kg
Model: CQ-C7303N
