Problem mit Kupplungszylinder Santa Fe CM
Diskutiere Problem mit Kupplungszylinder Santa Fe CM im Hyundai Santa Fe Forum im Bereich Hyundai; Hallo, vergangene Woche wurde bei mir ein Kupplungszylinder ausgetauscht, der Geberzylinder welcher hinter dem Pedal (außen) sitzt. Angefangen...
concho
02.08.2006
75
Angefangen hat alles mit einem leichten Hakeln des Kupplungspedales, bis dieses dann fast ganz hängen blieb (Zeitraum 2-3 Wochen).
Nun, wie es immer so ist, natürlich 6 Wochen nach der Garantie.
Mein CM ist zugelassen 12/2006 Diesel, Schalter, 155 PS, AWD.
Die Werkstatt hat zwar einen Kulanzantrag gestellt, aber ich habe da so meine Zweifel.
Allerdings dürfte das Teil bei einer Laufleistung von 43900 km auch noch nicht defekt sein.
In keinem anderen meiner vergangenen Autos habe ich dieses Teil je getauscht und diese Fahrzeuge waren alle weit jenseits der 100.000 km Marke.
Ich werde berichten was draus wurde.
Gruß Kuno
DIWANNA
DIWANNA
04.08.2006
100
Nordhessen
Kupplungszylinder
Hallo Kuno,
bei mir blieb seit dem letzten Jahr auch so langsam immer mal die Kupplung ein wenig hängen oder ging nur widerspenstig langsam zurück.
Im vergangenen Winter blieb sie wenige male auch ganz hängen.
Nach Reklamationen bei meinem Hyundai - Händler wurde sie ein wenig gangbarer gemacht (Reinigung / Fettung).
Danach funktionierte die Kupplung wieder einwandfrei, ehe sie nach und nach wieder ihren Mangel aufwies.
Nun wurde zum Abschluß der Garantie der gleiche Kupplungszylinder hinter der Kupplung auf Garantie getauscht.
Bisher läuft alles im grünen Bereich, aber entscheident wird wohl ein längerer Zeitraum sein ...
Wie ist denn bei dir der Mangel behoben worden bzw. was ist dir finanziell in Rechnung gestellt worden ???
Gruß Ralf
concho
02.08.2006
75
Hallo Ralf,
in der Zwischenzeit habe ich von Hyundai Deutschland eine Gutschrift über den Kupplungszylinder erhalten und muss somit 100€ Arbeitslohn bezahlen.
Wir sind seitdem schon ein paar tausend km gefahren und alles ist soweit normal.
Gruß Kuno
I
ildiko
09.09.2013
Hab ich auch schon hinter mir. Kurze zeit Später war auch der Nehmerzylinder dran - das war erst teuer, weil man das getriebe zerlegen musste!
Schuld ist der Dreck in den Hydraulikleitungen.
LÖSUNG: Alle 1-2 Jahre Kupplungshydraulik entlüften, bis saubere Flüssigkeit nachkommt.
Kommt dann ca. 50-100ml Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter nach - Nachfüllen nicht vergessen!
lG und hoffentlich saubere Kupplungsgeber- und -nehmerzylinger ;-)
wiki
Das Schwäbische Grauen
07.07.2006
222
Schwabenländle
... ich fahre Automatic :D keine Probleme :P
hyundai santa fe kupplungspedal hängt
kupplungspedal bleibt hängen hyundai santa fe
hyundai santa fe geberzylinder
hyundai santa fe kupplung bleibt durchgetreten
, kupplungsgeberzylinder hyundai santa fe, kupplungspedal kommt nicht ganz zurück hyundai santa fe, Wechseln Kupplungsgebernehmerzylinder Hyundai Santa Fe, kupplung hängt nach unten Santa fe, nehmerzylinder wechseln hyundai santa fe, hyundai santa fe kupplung pedal, hyundai santa fe kupplungspedal bei kalten temperaturen, kupplungspedal hängt hyundai santa fe, hyndai santa fe zylinder kupplung defekt, Kupplungspedal fällt durch Hyundai Terracan, kupplungspedal bleibt hängen santa fe, santa fe geberzylinder, geberzylinder santa fe, hyundai santa fe kupplumgszylinder defekt, nehmerzylinder Santa fe, santa fe cm kupplungspedal fällt durch, hyundai santa fe kupplung, hyundai forum santa fe 2010 kupplung pedal hengt, hyundai santa fe kupplungszylinder wechsel, kupplung klemmt hunday, kupplungszylinder garantiefall
Problem mit Kupplungszylinder Santa Fe CM - Ähnliche Themen
  • pocket bike Problem kein antrieb
    pocket bike Problem kein antrieb: hallo Leute haben ein Pocket bike das springt super an aber qualmt stark und beim gas geben kommt nix Vergaser ist gereinigt Motor auch-gereinigt...
  • Problem Fensterheber Agila A
    Problem Fensterheber Agila A: Hallöle und guten Morgen... seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen lässt. Der el...
  • Auto Verkauf Problem
    Auto Verkauf Problem: Hi lieber Forum Ich hoffe ich bin hier richtig..... Ich hab folgendes Problem, ich habe mein Peugeot 206 mit Hinterachsschaden, Rost am...
