problem mit kühlwasser
Diskutiere problem mit kühlwasser im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; so da das mit der lima geklärt ist gleich zum nächsten prob... hab bemerkt dass in meinem kühlwasserbehälter so gut wie nichts mehr drin ist...
bobokoko
24.02.2006
49
hab bemerkt dass in meinem kühlwasserbehälter so gut wie nichts mehr drin ist allerdings konnte ich jetz nicht feststellen ob die schläuche ein leck haben (bin ja aufgrund der lima net mehr gefahren)
könnte das nun irgendwelche folgen haben??? zylinderkopfdichtung evtl futsch??
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend,
hmm kühlwasserverlust ??? hmm ich würd mall sagen, das du es wieder auf maximum machst, und dann einfach den Wagen so lange laufen lassen biss richtig Druck drauf hat, und dann mal schaun vielleicht kann es sein, das nen mader bis irgend wo nen wasserschlauch erwischt hat.... wenn nicht, spuckt dein auto hinten aus dem auspuff WEIßEN dampf raus??? wenn ja is deine kopfdichtung platt...
Carsten1981
Carsten1981
BMW Kommunikationselektr.
20.08.2006
5.822
52349 Düren
sicher kann das folgen haben sogar ziemlich teure...
dein motor wird nicht mehr ausreichen gekühlt und das bedeutet überhitzung...
mmhh vorallem sollte man das kühlwasser ab und zu regelmässig kontroollieren und gut ist das es dir aufgefallen ist...
ist den an deiner gradanzeige nichts aufgefalllen das der motor heisser wird als normal?
was du machen kannst ist füll es wieder auf im richtigen mischungsverhätniss und dann lässte den wagebn laufen und schaust dann später mal auf dem boden ob da irgendwas nass ist... dann kannst du schon ungefähr eingrenzen was das prob ist...
man kann nur hoffen das kein eleitung innerhalb des motor gebrochen ist denn dann siehts schlecht aus.
bobokoko
24.02.2006
49
so, kühlwasser is wieder auf max
bin allerdings nur mal kurz einkaufen gefahrn (ca 5km) da war die gradanzeige auf normalem stand (so ca beim "M" da steht ja: roter balken, etwas platz, "NORM", wieder etwas platz, schwarzer balken)
werde morgen mal meinen normalen arbeitsweg fahren (ca 20km) dann sehe ich ja wie die temp-anzeige reagiert bzw ob weißer dampf ausm auspuff kommt
wie lange muss in denn den motor laufen lassen damit ich erkennen kann ob die zuleitungen kaputt sind??
wo liegt denn eigtl die wasserpumpe??
Carsten1981
Carsten1981
20.08.2006
5.822
52349 Düren
mmhh also die gradanzeige steht normal würde ich so sagen.... also gut sehen kannste es wenn du auf der autonahn mal fährst wo der motor wirklich gekühlt werden muss...
ChevChelios
10.11.2004
12.490
auf der Autobahn kühlt der Fahrtwind doch...nur in Stadtverkehr und Stau und hohe Aussentemperatur geht die Temperatur dermassen hoch...oder net?
rb26dett
28.06.2006
230
Weil am Rhein
da haste recht....
bin im sommer ohne unterbruch nach italien gefahren auf der autobahn. da war der motor kühler als wenn ich dann in italien von der autobahn runter bin und dann durch stadt und land......
bobokoko
24.02.2006
49
so komme grad von der arbeit
temp anzeige blieb auf "M" sowohl auf der bundestraße als auch im stadtverkehr (naja is ja auch net allzu warm draussen un der wind bläst auch ganz schön)
kühlwasseranzeige hat sich meiner meinung nach nicht verändert. steht immer noch auf max
(im kühlen zustand)
FoFi91
30.12.2006
45
Mit was fülle ich die Kühlerwasser auf?
ChevChelios
10.11.2004
12.490
am besten holst dir so ein Prüfer und guckst bis was für eine Temperatur dein Kühlwasser noch taugt, wenns -30° sind kannste ruhig ganz normales Wasser reinkippen, natürlich net wenns ein ganzer Liter ist, dann sollte man schon richtige Kühlflüssigkeit, die nicht mit dem Kühlmittel der WischWaschanlage (merkt man schon am Preis) zu verwechseln sein sollte, kaufen...
bobokoko
24.02.2006
49
hat jmd ne ahnung wieviel liter so ca in den kühlkreislauf reinpassen??
musste nämlich "nur" ca 750 ml nachfüllen bis die anzeige auf max war
hab übrigens dest. wasser mit kühlerfrostschutz gemischt
falls doch was mit der kd wäre, wie lange bräuchte es bis das kühlwasser sichtbar weniger würde??
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
nabend,
hmm am besten wagen anmachen und laufen lassen, bis der ventilator angeht, und wenna bis dahin, kein weiteres wasser in sich gezogen hat, dann issa voll bzw is genügend drauf
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Silverman20 schrieb:
nabend,
der Ventilator geht doch nur an wenner kurz vorm kochen ist ?!?!?
bobokoko
24.02.2006
49
nabend,
damit weiss ich aber immer noch nicht wieviel liter kühlflüssigkeit im kreislauf drinne sind :(
dass ich genügend flüssigkeit drinne hab seh ich ja an der max-markierung
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
hmm wenn du es genau wissen willst, dann fahr nach Ford, und geh zum meister, der kann es dir genau sagen......
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
kurz vorm KOCHEN?????
ähm im welchen Film sind wa??? also bei VW geh der lüfter bei ca, 95 Grad an, und das wäre dann im NORMAL bereich, bei Ford geht der an bei entweder dem M an oder bei meinem essi jetzt bei dem L an von dem buchstaben NORMAL.... soweit wie ich es weiß...
zumindenstens das was ich bis jetzt gesehen habe bzw mitbekomme...
Carsten1981
Carsten1981
20.08.2006
5.822
52349 Düren
ja da haste auch weider recht.. aber wenner das testen will sollte er es machen wenn der motor belastet wird.. so meinte ich das...
ChevChelios
10.11.2004
12.490
ähm im welchen Film sind wa??? also bei VW geh der lüfter bei ca, 95 Grad an, und das wäre dann im NORMAL bereich, bei Ford geht der an bei entweder dem M an oder bei meinem essi jetzt bei dem L an von dem buchstaben NORMAL.... soweit wie ich es weiß...zumindenstens das was ich bis jetzt gesehen habe bzw mitbekomme...
mhhh...bei deinem Essi geht er bei L an, nach L kommt roter Bereich und Überhitzung oder etwa nicht?
wenn der Lüfter überhaupt geht, was bei alten Fords bekanntlich recht selten ist...
Lyser
Lyser
20.01.2006
288
06766 Wolfen
Kühlflussigkeit müssten ca.4 Liter rein passen.
bobokoko
24.02.2006
49
ich gehe mittlerweile davon aus dass die kopfdichtung doch nicht kaputt ist
- was für möglichkeiten gäbe es denn dann noch warum meine kühlflüssigkeit mit der zeit immer weniger wird?? abgesehen von undichten leitungen....
- wo gibts noch dichtugnen im kühlkreislauf die evtl kaputt sein könnten??
problem mit kühlwasser - Ähnliche Themen
  • Kühlwasser Problem
    Kühlwasser Problem: Ein fröhliches Hallo zusammen. Ich habe hier nun schon ein wenig rumgestöbert, habe aber leider nix passendes für mein Problem gefunden! Also...
  • Kühlwasser problem
    Kühlwasser problem: hey leutz aufem weg zur schule heude morgen hab ich bemerkt das meine temperatur aufeinmal bei 130 -140 grad war bin dann sofort angehalten haube...
  • Kühlwasser / temperatur Problem
    Kühlwasser / temperatur Problem: Hallo Leute, ich habe schon die Suchfunktion benutzt aber kann über mein Problem nichts finden, was mir wirklich weiter helfen würde. Und zwar...
  • mit dem Kühlwasser vom Motor nen Problem
    mit dem Kühlwasser vom Motor nen Problem: Moin Habe nen Golf IV 1.6 und habe letzte Zeit nen Porblem mit der Kühlung des Motors,wenn ich los fahre,wird der ganz normal warm (90°) und dann...
    kühlwasserverlust ford fiesta
    ford fiesta kühlwasserverlust
    wieviel kühlflüssigkeit ford fiesta
    , ford fiesta 2007 kühlwasserverlust, ford fiesta bj. 2005 wieviel liter kühlwasser, Ford Fiesta ,Wasser verlust bis zum Min, fiesta jh1 kühlwasserverlust, ford fiesta kühlwasse wieviel inhalt, wie viel liter passen in einen kühlmittelbehälter von einem ford escort, ford fiesta kühlwasseranzeige bei stau, ford fiesta kühlmittelverlust, ford fiesta bj 2000 forum kühlwasserverlust, wie sieht beim ford fiesta 2006 das kühlmittel im motor aus, ford fiesta kühlwasseranzeige mk6, ford fiesta jd3 kühlwasserverlust, kühlflüssigkeit ford fiesta kaufen, wieviel kühlwasser ford fiesta, kühlwasserverlust getriebe fiesta, ford fiesta 4 kühlwassermenge, Kühlwasser rückschlauch für fiesta bj 2005, ford fiesta kühlwasser im kerzenschacht, kühlwasserverlust ford fiesta 2008, was wenn ich etwa 20 km mit meinem Ford fiesta V ohne kühl Flüssigkeit fahre , wasserverlust ford fiesta
