marwic
- Dabei seit
- 16.03.2008
- Beiträge
- 3
- Punkte Reaktionen
- 0
also bis vor 2 tagen hatte ich an meinem radio(kenwood) 4 lautsprecher(jbl) angeschlossen und über eine endstufe(kenwood) einen 12"sub(pyle) betrieben. hab mir dann gestern eine stärkere endstufe(crunch) geholt und durch die alte ausgetauscht. funktionierte alles wunderba. endstufe wird über chinchkabel angesteuert. da die alte endstufe ne 4 kanal is wollte ich diese dann über highlevel ansteuern und die 4 lautsprecher im innenraum damit betreiben. hab dann an der neuen endstufe den plus, masse und remote gebrückt zur kenwood und bin dann mit den 4 verstärkten ausgängen vom radio direkt an den highlevel input von der kenwood endstufe gegangen. sollte ja eigentlich funktionieren. ich schalte ein alle boxen gehen an aber sobald ich nur ein wenig lauter mache und eine bassfrequenz kommt wird das display im radio dunkler und beide endstufen gehen aus. alle kabel geprüft auf kurzschlüsse aber keinen fehler gefunden. hab dann alles wieder so angeschlossen wie vorher aber immernoch das selbe problem. wenn die boxen im innenraum direkt am radio hängen gehts aber sobald ich eine von beiden endstufen dazuhänge flimmert das display und die endstufe geht kurz aus. an der crunch endstfufe leuchten power- und protect-led gleichzeitig
könnte es vllt sein dass ich ein anderen massepunkt wählen sollte?? im moment is dieser an den rückleuchten.. aber da hats ja vorher auch funktioniert
hab den bass gemessen aber dieser hat immernoch 4 ohm
bitte helft mir
bitte helft mir
