Problem mit Drehzahlen ^^BITTE UM HILFE^^
Diskutiere Problem mit Drehzahlen ^^BITTE UM HILFE^^ im Hyundai Accent Forum im Bereich Hyundai; Hallo erstmal.... also bei meinem guten sind die Drehzahlen etwas hoch im leerlauf d.H. sie liegen meistens so bei 2000.... sie ändern sich auch...
ScOtCh118
21.10.2007
Hallo erstmal....
also bei meinem guten sind die Drehzahlen etwas hoch im leerlauf d.H. sie liegen meistens so bei 2000.... sie ändern sich auch was ja eigentlich auch nicht sein darf oder? die werkstatt sagt das es auch an dem Luftfilter liegen kann weils ein universal ist.... andere sagen es könnte der Temperaturgeber sein was ich eigentlich nicht glaube....an was kann es denn sonst noch liegen??? SCHREIBT MIR BITTE ZURÜCK.. VIELEN DANK
RedScorpien
26.01.2005
115
Berlin
also wasdir bis jetzt gesagt wurde klingt glaubwürdig also lass es wechseln und du solltest ruhe haben
Problem mit Drehzahlen ^^BITTE UM HILFE^^ - Ähnliche Themen
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
Sporadisches Ruckeln: Huhu! Nach langer Zeit und nach Reparaturen im Wert von 4000 euro ist mein Veli eigentlich top in Schuss. Eigentlich...zum einen müssen die...
Problem mit den Bremsen, bitte um Hilfe: Hallo, bei unserem Peugeot habe ich heute beim Reifenwechsel festgestellt das die Betriebsbremse vorne Rechts komplett runter ist (Beläge). Links...
Brauche bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen und sry, das ich diesen Weg wähle, aber die ewige registriererei und keine Hilfe bekommen nervt. Uch habe einen 2006 Mustang GT V8...
Motordrehzahl ist bei Standgas bei 1300 bzw. 2000 U/min - Drehzahl fällt spät ab: Hallo zusammen, ich bin eigentlich aus dem Löwenbereich. Letzte Woche war ein Kumpel mit seinem Ford Mondeo MK3 (Benzin 2.0l/145Ps/BJ06) bei mir...
2000 hyundai accent short shifter
