Problem mit Domlager
Diskutiere Problem mit Domlager im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Leute, ich hab da mal ein Problem, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich wollte mir neue Federn vorne einbauen, doch die Mutter oben am...
ammi87
20.04.2008
Hallo Leute,
Ich wollte mir neue Federn vorne einbauen, doch die Mutter oben am Domlager lässt sich nicht lösen.... bei dem Versuch dreht sich meist nur die Feder mit obwohl die voll belastet ist.
Ich frage mich echt wie Renault die Mutter da drauf geknallt haben.
Selbst mit dem Torx gegenhalten hat nix gebracht, denn der hat sich nach ein paar mal wie ein Korkenzieher verdreht und ist abgebrochen.
Hoffe ihr habt ein Tip wie ich die Muttern abbekomme.
Danke im vorraus!
ammi
Phi
07.10.2005
29
Hi
Hatte das Problem auch bei meinem Fahrwerkswechsel.
Die Mutter rostet ganz gerne mal fest. Und da ging wie du schon sagst mit kontern garnichts.
Wir haben sie im Endeffekt mim Schlagschrauber losbekommen.
Ging dann ohne Probleme ab, kannst die Schraube vorher auch noch etwas heiß machen, das hilft auch.
Grüße, Phi
ammi87
20.04.2008
Das mit dem erhitzen hab ich auch schon dran gedacht um evtl auch dadurch diesen Sicherheitskleber zu verbrennen, aber da hab ich angst das Gummi vom Domlager anzuschmoren.
Mitn Schlagschrauber hab ich auch oft gelesen, aber ich hab kein (Kompresser schon) und ein kaufen für 1mal Federn wechseln.... ich weiss net.
Trotzdem danke für den Tip!
Phi
07.10.2005
29
Dann leih dir einen oder fahr in ne Werkstatt. Die können dir das mim Schlagschrauber ja lösen, wieder anziehen und dann machstes Zuhause ab.
~dustinus~206~2.0~16V~
13.02.2005
561
Mönchengladbach
mit schlagschrauber anlösen und der rest geht mit 30torx und 17er schlüssel,
mfg dustin
Problem mit Domlager - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
    renault twingo domlager ausgeschlagen
    twingo domlager vorne wechseln
    probleme mit renault twingo domlager
    renault twingo mutter domlager
    , Twingo domlager steht zu weit oben, domlager schraube lösen renault twingo bj 98, twingo domlager schraube fest, domlager twingo, domlager schraube abgerissen twingo , twingo schon wieder domlager, Twingo schraube vom domlager hat sich geloest, twingo va federnwechseln, domlager twingo 16v wechseln, renault twingo probleme, fiat punto domlagerprobleme, domlager renault, was passiert wenn domlager defekt ist twingo, renault twingo 16v domlager, va federn wechseln beim renault twingo, twingoforum domlager, twingo 2 forum domlager
