problem mit der Antenne und dem Bass !!!
Diskutiere problem mit der Antenne und dem Bass !!! im Fiat Barchetta Forum im Bereich Fiat; Hallo, also erst mal zur info Fahre eine Fiat Barchetta Bj. 99 Limit Edtion so das problem, vom werk aus ist ja hinter den Sitzen der Bass...
sonnenbrand
31.03.2006
105
so das problem, vom werk aus ist ja hinter den Sitzen der Bass verbaut, der geht komischer weise nur wenn die Antenne ausgefahren ist, fährt diese ein, geht der Bass aus.
muss immer aufm radio die taste AF drücken damit sie wieder aus fährt und der bass geht.
aber das kann doch nicht normal sein.
mit ausgefahrener Antenne sieht das immer so uncool aus :)
hier mal ein link von meinem radio, leider nicht das beste aber ok.
http://www.sony.de/view/ShowProduct.action?product=CDX-S2020&site=odw_de_DE&pageType=Overview&category=ICA+CD+Tuners
was kann ich machen ?
sonnenbrand
31.03.2006
105
keiner ne idee ? habe das problem immer noch und weiss nicht weiter
E
EXTREM-PC
21.05.2006
Falsche Steuerleitung
Hallo, dein Problem ist nich so schlimm.
Du hast den Bass an die Steuerleitung für die Elektrische Antenne angeschlossen (Blaues Kabel am Autoradio). Der Bass geht aus wenn die Antenne eingefahren ist, weil dann an dieser Leitung keine Spannung anliegt (+12 Volt). Dein Autoradio hat keine Steuerleitung für einen Verstärker (Bass). Du kannst das Problem einfach lösen in dem du dir irgendwo einen Schalter einbaust, mit dem du eine +12 Volt Steuerspannung an den Verstärker (Bass) schalten kannst, und somit ist das Problem behoben.
Es muß kein starker Schalter sein, da es sich hierbei nur um eine Steuerspannung zum aus und einschalten der Bass handel.
Die eigentliche Stromversorgung kriegt er über ein Dauerpluskabel.
Viel Spaß´
sonnenbrand
31.03.2006
105
danke für deine ausführliche antwort...das werde ich mal machen ;)
fiat barchetta keine bässe
fiat barchetta antenne fährt nicht aus
problem mit der Antenne und dem Bass !!! - Ähnliche Themen
  • pocket bike Problem kein antrieb
    pocket bike Problem kein antrieb: hallo Leute haben ein Pocket bike das springt super an aber qualmt stark und beim gas geben kommt nix Vergaser ist gereinigt Motor auch-gereinigt...
  • Problem Fensterheber Agila A
    Problem Fensterheber Agila A: Hallöle und guten Morgen... seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen lässt. Der el...
  • Auto Verkauf Problem
    Auto Verkauf Problem: Hi lieber Forum Ich hoffe ich bin hier richtig..... Ich hab folgendes Problem, ich habe mein Peugeot 206 mit Hinterachsschaden, Rost am...
