Problem mit dem Rückfahrlicht Opel Combo Tour
Diskutiere Problem mit dem Rückfahrlicht Opel Combo Tour im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo Alle Ich habe ein Problem mit den Rückfahrlicht. Beide Rückleuchten sind ohne Funktion beim einlegen des Rückwärtsganges. Die Leuchtmittel...
J
Jogibeer65
13.11.2006
10
Hallo Alle
Ich habe ein Problem mit den Rückfahrlicht. Beide Rückleuchten sind ohne Funktion beim einlegen des Rückwärtsganges. Die Leuchtmittel sind in Ordnung. Wie werden denn die Lampen angesteuert, über Schalter direkt oder über Relaise. Wer kann mir denn helfen?
Jogibeer
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moinmoin !
Normalerweise ist ein Schalter Verantwortlich. Der sitzt meist am Getriebe oder am Schalthebel. In neueren Autos ist die Getriebemontage des SChalters üblicher, meine ich beobachtet zu haben.
Außer natürlich bei Automatikwagen, da wird das Rückfahrlicht auch schon mal vom Steuergerät des Getreibes per Relais gesteuert.
Frag' doch noch mal in deinem fahrzeugspezifischen Forum an.
Und vorher guck' mal die Sicherung für's Rückfahrlich an und wechsele sie probehalber. Manchmal brennt eine Sicherung altersbedingt "halb durch" und sieht heil aus, obwohl sie kaputt ist.
Mfg
Martin
J
Jogibeer65
13.11.2006
10
Hy
Der Wagen ist drei Jahre alt.
Wo das Schaltgestänge im Getriebe verschwindet, habe ich keinen Schalter gesehen.
Laut Herstellerhandbuch ist die Beleuchtung/Zigarettenanzünder mit einer Sicherung abgesichert und der Anzünder funktioniert.
Jogibeer
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moinmoin !
Ich möchte wetten, Du hast dich verlesen. Beleuchtung meint vermutlich Innenbeleuchtung.
Sonst wären bei "Beleuchtung" ja auch die Scheinwerfer, Bremslichter etc. dabei.
Die ziehen aber alle zussammen viel zu viel Strom, als daß die gewöhnlich zusammen abgesichert werden.
Der Schalter für den Rückwärtsgang kann auch an einer ganz anderen Ecke des Getriebes montiert sein. Dort nähmlich, wo die Schubstangen der Einrückklauen für den Rückwärtsgang anden. Da gibt's beim Rückwärtsgangeinlegen eine Bewegung, die den Schalter betätigt.
Also das Getriebe mal rundrum absuchen. Die Schalter werden gerne mit 2 Kabeln ausgeführt, da sie Plus zum Rückfahrlicht durchschalten.
Mfg
Martin
J
Jogibeer65
13.11.2006
10
Habe den defekten Schalter gefunden. Beim Überbrücken sind die Rückleuchten dann auch brav angegangen. Vielen Dank für eure Hilfe.
Jogibeer
MadMartin
23.06.2005
1.381
Und, wo ist der Schalter montiert ?
Teile doch dein Wissen mit der Nachwelt. Vielleicht hat ja jemand anders auch naoch mal das Problem und freut sich, wenn er diesen Thread liest.
Martin
J
Jogibeer65
13.11.2006
10
Direkt am Getriebeblock von oben aus zu sehen.
Geht ne Leitung mit Stecker hin.
Jogibeer
Problem mit dem Rückfahrlicht Opel Combo Tour - Ähnliche Themen
Peugeot 206 rc Bj. ca.2002: Hallo Ich habe folgendes Problem. An meinem RC steigt die Kühlmitteltemperatur im Stau ungesund hoch. Nach einiger Recharge hier habe ich die...
Bremspedal beim Opel Combo ruckelt, wenn man es leicht antippt: Hallo, ich habe einen alten Opel Combo (BJ 2002). Er stand zwei Monate herum, ist jetzt problemlos durch den TÜV gekommen. Wenn ich beim Bremsen...
gutachten weitec federn 28260093 opel insignia sporttourer bj. 09-2010: hallo, in meinem opel insignia 2 l tdi sport tourer sind weitec fdern eingebaut. jetzt war ich gestern bei der dekra und der hat festgestellt das...
Bachelor-Arbeit mit Luftmassenmesser: Hallo, schonmal danke an jeden der sich mein Problem anschaut! Ich schreibe jetzt meine Bachlor-Arbeit und habe einen Versuch in dem ich zwei...
Fensterheber Rechts: Hallo Leute , Habe einen Problem und zwar das Fenster auf fer rechten seite öffnet nicht mehr! Kabelbruch sollte ausgeschlossen sein da die...
opel combo rückfahrscheinwerfer
rückfahrscheinwerfer opel combo wechseln
sicherungen opel combo rücklicht rechts
opel combo 1.3 cdti automatik schalter rueckfahrlicht
, opel combo rückfahrlicht relais, corsa b rückfahrscheinwerfer relais?, Rückfahrlicht funktioniert nach relais tausch opel corsah, sicherung opelcombo rückfahrlicht, rückfahrschalter tauschen corsa c, corsa c rückfahrlicht geht nicht, opel combo sicherung rückfahrscheinwerfer, opel combo rückfahrscheinwerfer sicherung, opel combo c rückfahrlicht, opel corsa rückfahrlicht geht nicht, opel astra 1995 rückfahrscheinwerfer, corsa c rückfahrlichtschalter, Position des schalters für das Rückfahrlicht beim einlegen des rückwärtsgangs beim opel corsa, beim Opel Combo b geht der Rückscheinwerfer nicht mehr, opel combo schalter für rückwärtsgang wechseln, combo c rückwertslichter funktionierennicht, wo ist rückwärtsgangschalter opel combo, corsa c kabel am rückfahrschalter gerissen, combo b rückfahrscheinwerfer, was liegt am getriebschalter fürs rücklicht an, plus oder minus, Opel Corsa b rückfahrlicht funktioniert nicht
