Problem mit dem Gebläse
Diskutiere Problem mit dem Gebläse im Seat Forum im Bereich Verbrenner; Hallo Leute beim meinem Seat Marbella stelle ich die Lüftung auf kalt aber nach ca.10-15min kommt nur heisse Luft raus. Wo könnte es hängen ? Wie...
Mike03
Hallo Leute
beim meinem Seat Marbella stelle ich die Lüftung auf kalt aber nach ca.10-15min kommt nur heisse Luft raus. Wo könnte es hängen ? Wie kann ich es beheben ?
dc-viper
dc-viper
12.04.2005
570
Ich weiss es nicht 100%ig genau, aber bei vielen älteren Autos wird die Temperatur der Gebläseluft über eine einfache Stellklappe/Stellmotor reguliert. Sprich: Umso weiter offen bzw. geschlossen die Klappe ist, desto mehr kühle Luft gelangt in den Innenraum. Ich würde mir also erstmal das Bauteil anschauen, welches du mit deinem Temperaturregler bedienst. Möglicherweise ist der Zug ausgehakt und es kommt grundsätzlich nur heiße Luft in den Innenraum. Die 15 Minuten braucht der Motor halt, um das Kühlwasser auf entsprechende Temperaturen zu bringen.
Problem mit dem Gebläse - Ähnliche Themen
  • pocket bike Problem kein antrieb
    pocket bike Problem kein antrieb: hallo Leute haben ein Pocket bike das springt super an aber qualmt stark und beim gas geben kommt nix Vergaser ist gereinigt Motor auch-gereinigt...
  • Problem Fensterheber Agila A
    Problem Fensterheber Agila A: Hallöle und guten Morgen... seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr öffnen lässt. Der el...
  • Auto Verkauf Problem
    Auto Verkauf Problem: Hi lieber Forum Ich hoffe ich bin hier richtig..... Ich hab folgendes Problem, ich habe mein Peugeot 206 mit Hinterachsschaden, Rost am...
