Problem mit dem Fensterheber
Diskutiere Problem mit dem Fensterheber im Fiat Seicento / Fiat Cinquecento Forum im Bereich Fiat; Hallo, habe mir vor kurzem ein Cinquecento sporting geholt!!! Er hat E-Fenster!! nur der beifahrer geht ganz langsam hoch!! woran könnte das...
Loko84
Loko84
26.06.2005
68
Meerbusch
habe mir vor kurzem ein Cinquecento sporting geholt!!! Er hat E-Fenster!! nur der beifahrer geht ganz langsam hoch!! woran könnte das liegen???
MFG
Loko84
sennafan
sennafan
02.10.2004
365
entweder der motor gibt demnächst auf, etwas klemmt oder es kommt eine zu geringe spannung an. Ich würde zuersteinmal die spannung messen, die am motor ankommt und dann weiterüberlegen ;)
rennschachtel
rennschachtel
31.10.2007
81
Also bei ir war die spannung tatsächlich zu niedrig!
hatte das gleiche problem
noolo
noolo
01.01.2007
90
manchmal haben die teile auch zuwenig masse
habe schonmal ein kabel als masse zusätzlich rangemacht , und das war wie tuning für die fensterheber
nimm mal die verkleidung ab , dann siehst du weiter
stinkts dahinter nach verkohlt , dann ist der motor bald hin
ansonnsten versuch mal ein kabel vom masse-pol zur karosse zu legen und versuch mal
Problem mit dem Fensterheber - Ähnliche Themen
Tgb bullet geht nicht mehr an: Hallo Meine bullet ging beim fahren einfach aus danach hatte sie starke Schwierigkeiten beim anmachen ( nach kurzer Zeit ging es wieder ) jetzt...
Renault Scenic 2 startet erstmal und geht aber wieder aus: Hallo zusammen, wir haben einen Renault Scenic 2 1.6 von 2003. Beim drücken der Taste startet er erstmal und geht aber wieder aus. Der...
Opel Astra F Radio geht (meistens) nicht: Hallo, das Radio in meinem Astra F geht nur hin und wieder. Es leuchtet wenn ich das Licht einschalte, kriegt also Strom. Wenn es geht, geht...
Neues Radio kein Ton altes aber schon: Hallo zusammen Ich hab ein kleines Problem und bräuchte Hilfe Also, ich habe einen Astra H 2006 mit dem Orginal Radio. Hatte mir vor gut 6...
Bremslicht Problem: Servus Leute, So kurz und knapp das Problem an einem Eclipse D30 ist, Das Bremslicht. Und zwar Wenn Standlicht bzw Abblendlicht Aus ist, leuchten...
fensterheber langsam cinquecento
fiat SEICENTO fensterheber geht nicht
automatische fensteröffner Fiat seicento funktionieren nicht mehr
seicento beide fensterheber gehen nicht mehr
, fiat seicento fensterheber gehen nicht mehr, fiat cinquecento elektrischer fensterheber klemmt, seicento fensterheber klemmt, fiat seicento fensterheber schwerfällig, Seicento fenster klemmt, Fensterheber spannung zuniedrig, cinquecento fenster klemmt, fiat cinquecento sporting scheibe geht nicht ganz hoch
