Problem mit dem Dachhimel
Diskutiere Problem mit dem Dachhimel im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; HI Ich wollte demnächst meinen Dachhimmel abbauen. Muss ich dafür A-B-C Säule abmachen ?? und wie ist der Himmel befestigt mit??? Kriege ich den...
albi-gellersen
28.12.2006
28
HI
Kriege ich den ohne Probleme aus dem Kofferraum raus ??
Würde mich riesig freuen wenn ihr mich eure erfahrungen und ein paar tips geben könntet
Albi
albi-gellersen
28.12.2006
28
Bei meinem A3 8L Bj 99
ALbi
Typ89
Typ89
19.11.2006
249
Hast du Schiebedach?
Auf jeden fall müssen zuerst die A-, B-, und C- Säulenverkleidungen los, dann die Innengriffe.
Dann müssen die Sonnenblenden runter, die Schrauben sind unter kleinen kappen.
Innenleuchte muss demontiert werden, erst Glas runter, dann abschrauben.
Dann müssen die Tür- und Fenstergummis oben abgezogen werden wo sie auf dem Himmel draufstecken.
Der Himmel müsste jetzt soweit frei sein, er ist dann nur noch gesteckt. Am besten von hinten her anfangen und mit der Hand zwischen Dach und Himmel runterdrücken.
Den Himmel bekommst du dann eigentlich gut nach hinten raus, wenn du keine Seitenairbags hast könntest du die Sitze ausbauen, dann hast mehr platz.
albi-gellersen
28.12.2006
28
danke
Hi
Hab kein Schiebedach
danke für deine hilfe werde das gleich am we mal versuchen
Albi
Problem mit dem Dachhimel - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
  • Top
