Problem mit CS2
Diskutiere Problem mit CS2 im Car-Fakes Anleitungen/Tipps und Tricks Forum im Bereich Car-Fakes; hi, habe folgendes Problem und zwar komm ich nicht so ganz zu recht mit CS2 Wenn ich z.B. Teile der Karosse cleanen will makier ich neben dran...
N
Nightfire979
19.01.2008
hi,
Wenn ich z.B. Teile der Karosse cleanen will makier ich neben dran einen bereich, drücke dann Strg+C und dann Strg+V und kann es dann verschieben,
wenn ich das selbe dann bei dem nächsten Teil auch so machen will makier ich ebenfalls den bereich nur wenn ich dann Strg + C drücke kommt immer :
Konnte den Kopier Befehl nicht nutzen, weil der Ausgewählte bereich leer ist.
kann mir mal einer bitte verraten was ich da falsch mache ;(
danke schonmal
Tuner-1991
Tuner-1991
25.05.2007
1.208
hi du musst darauf achten das du immer auf der orginalen ebene bist wenn du etwas neues kopierst ich hab es mal versucht nen tut zuschreiben hoffe es hilft dir
http://img3.imagebanana.com/img/9d63dv9b/tut.jpg
gruß alex
N
Nightfire979
19.01.2008
danke für die schnelle hilfe !
Problem mit CS2
Problem mit CS2 - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
  • Oben
