Problem mit Celica t23 Elektronik
Diskutiere Problem mit Celica t23 Elektronik im Toyota Celica Forum im Bereich Toyota; Hi Leute ! Wollt mal fragen ob sich jemand bissl mit der Elektronik einer Celica t23 auskennt ! Hab nämlich ein Problem....Bei mir blinken immer...
N
Nova123
18.12.2005
13
Hi Leute !
Hab nämlich ein Problem....Bei mir blinken immer das Check,ABS und das Airbag zeichen sobad ich die Zündung anmache ?(
und ich weis absolut nich an was das liegen könnte !
wäre übelst cool wenn mir jemand antworten würde und mir helfen könnte !!
Mfg Nova123
Meister_Lampe
26.05.2005
1.052
Blinken oder leuchten?
Kontrollleuchten müssen alle mal leuchten wenn man zündung anmacht. Gehen sie dann auch wieder aus?
Wenn nicht kann dir Toyota was sagen
N
Nova123
18.12.2005
13
Sie Blinken !
War ja schon bei Toyota und die haben auch ihr Auslese-Computer rangehangen.
die konnten mir aber auch net genau sagen wasses is !
Könnte es mitn Luftfilter (Air-intake) zutun haben ???
SonnyBlack
SonnyBlack
30.09.2005
53
Graz-Umgebung
Nova123 schrieb:
Sie Blinken !
Bitte!? Geh nochmal hin, oder besser zu einer anderen Toyota Werkstätte!
Für was gibt es den sonst die Diagnose Systeme :rolleyes:
N
Nova123
18.12.2005
13
Naja...Hab am Mittwoch nen Termin bei Toyota ! Da wollen die meine Karre komplett auseinander nehmen :/
Bin mal gespannt was da rauskommt ! ?(
Die hatten das Diagnose System schon dran und konnten trozdem net sagen wasses war :/
Hat vieleicht das steuergerät ne macke ??
N
Nova123
18.12.2005
13
Also....
Mein elektronikproblem hat sich erstmal geklährt....Ein Kabelbaum hat irgendwo nen wackler ! die gucken nur noch wo genau...
DJ Hot Style
06.02.2006
Nova123 schrieb:
Sie Blinken !
habe das gleiche problem mit meinem celi aber das ist net schlimm war auch bei meiner toyota Werkstatt die haben gesagt das wäre bei toyota bekannt , der fehler !!!
ich hab hal den typhoon Kit von K&N weil das kein serien Sportluftfilter ist kommt halt die fehler meldungen aber es schade den motor oder so nigs keien angst ;-)))
Problem mit Celica t23 Elektronik - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
    celica t23 lampen leuchten trotz zündung
    toyota celica elektronik
    motorlampe leuchtet bei toyota celica
    toyota celica t23 motorkontrollleuchte
    , celica t23 fehlercode, toyota celica t32 probleme, steuergerät fehler toyota celica t23, toyota celica probleme, toyota celicia T23 wenn motorlicht an der , motorkontrollleuchte celica t23, toyota celica s fehler motorlampe leuchtet, celica t23 motorleuchte vsc, toyota celica t23 abs, toyota celica t23 ecu problem, toyota celica motorlampe leuchtet, celica t23 tankanzeige spinnt, toyota celica t23 abs leuchtet, Motorlampe, Tracktionskontrolle leuchten Celica t23, celica t23 tankanzeigeh funktioniert nicht, motorkontrollleuchte leuchtet auf toyota celica, Toyta cellica kontroll leuchte blinkt, motorkontrollleuchte und Abs celica, toyota celica t23 steuergerät zurücksetzen, toyota t23 elektronik funktioniert nicht, toyota celica t23 motorkontrolleuchte
