Problem mit Anzeige Einspritzdüse
Diskutiere Problem mit Anzeige Einspritzdüse im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Habe einen Lancia Y 1,2 BJ 96.... ist mir klar bin in der PUnto Sparte, ist aber im Prinzip gleich aufgebaut, und hat die gleiche Technik wie der...
mastergraf
06.12.2007
Habe einen Lancia Y 1,2 BJ 96.... ist mir klar bin in der PUnto Sparte, ist aber im Prinzip gleich aufgebaut, und hat die gleiche Technik wie der Púnto 176.
Habe folgendes Problem.
Aus irgendeinen Grund hat sich bei der Zündkerze der Iridum Bügel gelöst (Champion), bzw. ist einfach von der Zündkerze abgebrochen - dadurch ist eben die Zündung beim dritten Zylinder ausgefallen, bin mit ruckelndem Motor damals noch ca. 2km weitergefahren und habe das fahrzeug zuhause abgestellt.
Beim Zündkerzenwechseln habe ich dann festgestellt, dass ein Teil von der Zündkerze eben abgebrochen und im Motorraum gefallen sein musste.
Habe die Kerzen getauscht und den Motor gestartet, da ich mir gedacht habe, wenn das Teil Probleme machen würde, hätte es schon damals als ich so die 2km weitergefahren bin, einen Vereiber oder ähnliches gegeben.
Kann es sein, dass es das Teil irgendwo rausgeschossen hat? oder ist das eher unwahrscheinlich
Motor gestartet alles tadellos läuft passt.
Bei der Probefahrt musste ich dann allerdings feststellen, dass nach einiger Zeit die Öleinspritzdüse im Amaturenbrett aufleuchtet!
Diese geht aber dann wieder nach einiger Zeit aus, und kommt dann aber wieder, und geht wieder aus.... usw.
Bin so einige Zeit gefahren (3-4km) keine Probleme.
Habe nun die Batterie einige Zeit abgeklemmt, da ich dachte da ist von damals noch etwas im Fehlerspeicher - jedoch musste ich heute das gleiche Phänomen wieder feststellen.
Was kann das sein? Erstens komisch das es nur zeitweise das Problem auftritt, kann das Teilchen von der Zündkerze der Auslöser sein
Sollte ich mir ernsthaft gedanken darüber?
Kann ich so mit diesem Auto zu meinem Mechanikerfreund fahren, der etwa 70km entfernt wohnt?
Problem mit Anzeige Einspritzdüse - Ähnliche Themen
VelSatis 2.0T Einspritzdüsen: Hallo an alle, ich fahre sei Ende 2005 einen VelSatis 2.0T PH II (Baujahr 10/2005 neu gekauft damals) mit 170 PS. Bisher 192 TKM ohne nenneswerte...
Leistungsverlust durch defekten Kat?: Angefangen hat alles auf der Autobahn. Zuerst ist er ganz ruhig gelaufen, nach einer gewissen Zeit durch "Baustellen rumgegurke" bin ich etwas...
Ford Ka... mal springt er an, mal nicht: Hallo zusammen, habe seit gestern ein Problem mit meinem Ford KA Futura (so stehts mal im Kaufvertrag ^^), Erstzulassung 1/2004. Ich fahre das...
autoextrem.de fiat punto 176 einspritzdüse
Einspritzdüsen Batterie punto
lancia y batterie abgeklemmt
fiat punto 176 störung einspritzdüse
, wie kann ich die einspritzventile beim fiat punto 176 wechseln
