Problem mit "Add Coolant"
Diskutiere Problem mit "Add Coolant" im Mazda RX-7 Forum im Bereich Mazda; Hallo ich habe einen Mazda RX-7 Cabrio und das Problem ist, dass wenn ich fahre, nach einiger Zeit die Leuchte "Add Coolant" bilnkt und der Wagen...
E
[email protected]
27.05.2006
ich habe einen Mazda RX-7 Cabrio und das Problem ist, dass wenn ich fahre, nach einiger Zeit die Leuchte "Add Coolant" bilnkt und der Wagen "hupt" ! Dieses hupen und aufleuchten stoppt eine zeitlang wenn ich kurz und kräftig beschleunige oder einen Gang runterschalte.
Der Wagen war in der Werkstatt und konnte nicht reparriert werden (da es ein US Fahrzeug ist). Ich habe jetzt schon vieles Ausprobiert doch nichts hat geholfen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke schonmal auf Antwort
mfg [email protected]
ArmyOfOne
ArmyOfOne
03.04.2006
12
65468 Astheim-Trebur
Dass einziger wort das ich zu dem Add Coolant licht sagen kann ist... kaputt. Wie oft musst du die kueflussigkeit nachfuellen? Fuer uns Amis sagt dieses licht das einer motor uberholung faellig ist. Wenn der motor kuelflussigleit veliert passiert das nur von einer compression ring die durschgebrannt ist. Diese hupe das du hoerst is das warnsystem. Also kurz, du muss das motor uberholen lassen.
Die frage lautet, wo wohnst du un wie kann ich helfen. Ich kann dieser motoren im schlaff zuzamen bauen.
Problem mit "Add Coolant" - Ähnliche Themen
  • Neu hier und gleich erstes Problem
  • Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem
    Megane 3 Coupe Bremsleuchten Problem: Hey zusammen. Ich habe folgendes Problem gestern wurde mir durch einen Aufmerksamen Rollerfahrer gesagt das meine Bremsleuchten links+Rechts...
  • Oben
