Problem Lüfter
Diskutiere Problem Lüfter im Citroen Xantia Forum im Bereich Citroen; Der Lüfter am Kühler springt einfach bei hoher Temperatur nicht an! Hab die Relais direkt am Lüfter gecheckt, sind in Ordnung! Der Wärmetauscher...
munkimunki
27.02.2006
Der Wärmetauscher ist auch ok, denn wenn ich ihn ranstecke, läuft der Lüfter im Dauerbetrieb.
Defekte Sicherungen kann ich auch nicht finden.
Hat jemand eine Idee??
Andreas
Problem Lüfter
Problem Lüfter - Ähnliche Themen
  • Leerlauf Problem mit anspringenden Lüfter Punto 188
    Leerlauf Problem mit anspringenden Lüfter Punto 188: Hallo, ich habe schon länger einige Probleme mit meinem kleinen Punto und bräuchte eure Hilfe. Seit knapp 4 Jahren leuchtet die Motorlampe...
  • Lüfter Problem
    Lüfter Problem: Peugeot 206 Bel Air Lüfter springt bei eingeschalteter Klimaautomatik erst nach einigen Minuten, oder gar nicht an. Auch im Handbetrieb hat er das...
  • Kühlung - kleines Problem mit Lüfter
    Kühlung - kleines Problem mit Lüfter: Hallo an alle. Ich hätte mal eine Frage zum Cinquecento 0,9er Motor. Der Motor wurde recht heiß. Thermostat war defekt. Hab den getauscht und...
  • Alfa Romeo Sportwagon 2.4 JTD Lüfter Problem
    Alfa Romeo Sportwagon 2.4 JTD Lüfter Problem: hi habe bei meinem alfe ein problem wenn ich 10-15 min fahre denn geht der lüfter an und nicht wieder auf was kann das sein. er kühlt und kühlt...
  • Lüfter Problem
    lüftung peugeot 106 dauerbetrieb
    heizungslüfter peugeot 106 dauerbetrieb relais
    citrön xantia geht beim auskuppeln aus
    citroen xantia geht beim auskuppeln aus
    , xantia problem temperatur, citroen dauerbetrieb lüfter
