Problem Escort Cabrio Antenne!!!!!
Diskutiere Problem Escort Cabrio Antenne!!!!! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi leute, ich hab ein Problem mit meiner Antenne an meinem Escort Cabrio. Heute ist sie zwar ausgefahren aber nicht mehr eingefahren. Was kann ich...
X
XR2i Driver nbg
17.11.2005
34
91126 Schwabach
Hi leute, ich hab ein Problem mit meiner Antenne an meinem Escort Cabrio. Heute ist sie zwar ausgefahren aber nicht mehr eingefahren. Was kann ich da machen? Kann mir jemand helfen? Danke für jede Antwort
X
XR3ifahrer
14.11.2005
27
leuft der motor an wenn du das auto aus machst?habe das gleiche problem,habe sie dann immer etwasrein gedrückt und jetzt lofts 8)
E
essi_rst
27.10.2005
946
Hagen i.W.
Mach die Antenne mal sauber und spüh etwas Rostlöser an den Antennestab.Oft hängt das mist Dingen nur!
Natürlich nur wenn der Antennenmotor auch läuft ;)
X
XR2i Driver nbg
17.11.2005
34
91126 Schwabach
danke erstmal für die tipps. also der Antennenmotor läuft wie ne eins. ich werd heut mal versuchen die antenne ein bisschen sauber zu machen. hoff das des dann geht
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
WD40 hilft da am Besten.
Am besten mit zwei Mann machen.
Einer macht das Radio aus, der andere gibt der Antenne etwas Reinfahrstarthilfe, indem man leicht von oben auf den Knubbel drückt, dabei aber die Antenne nicht verbiegen.
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Es kann auch sein, dass die Seele gerissen ist.
Kannst du den Knubbel bei der nun ausgefahrenen Antenne nach oben herausziehen???
Ist des ne Hirschmann-Antenne???
Dafür gibt es Ersatz beim Bosch-Dienst.
Problem Escort Cabrio Antenne!!!!! - Ähnliche Themen
  • Problem mit Heizung beim Ford Escort Cabrio 1994
    Problem mit Heizung beim Ford Escort Cabrio 1994: Hallo Habe ein Problem. Letztes Wochenende wurde von mir der Krümmer am Escort getauscht, da gerissen. Danach funktionierte Heizung nicht mehr...
  • AU Problem Escort Cabrio 88PS (ALF) Bj.88
    AU Problem Escort Cabrio 88PS (ALF) Bj.88: Hi Profis,bin grad durch die AU gefallen,Abgaswerte zu hoch,woran kanns liegen? Motor läuft problemlos.Einzigster Hinweis ist das die...
  • Problem bei meinem Escort
    Problem bei meinem Escort: Hi ich habe ein problem obs jetzt ein schlimmes problem ist kann ich im moment nicht sagen seit ungefähr einer woche funktioniert bei mir die...
  • Ford Escort 1.4 ZEB Heizgebläse-Problem
    Ford Escort 1.4 ZEB Heizgebläse-Problem: Hallo, Ich Fahre seit 2 Jahren einen schicken Ford 1.4 95er Baujahr und habe nun im WINTER das Problem das mein Heizgebläse nicht mehr will :(...
    escort cabrio antenne
    escort antenne motor
    escort cabrio antennenausbau
    antenne ford escort cabrio entriegeln
    , probleme escort cabrio
