Problem Escort Bj 95 bis Tachobeleuchtung fällt ab und zu aus und der Warnsummer auch
Diskutiere Problem Escort Bj 95 bis Tachobeleuchtung fällt ab und zu aus und der Warnsummer auch im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Problem mit Escort Ez 07/95 75ps. Tachobeleuchtung fällt ab und zu aus und der Lichwarnsummer auch. Könnte das der Drehschalter am Lenkrad sein...
Mongoo
14.12.2005
Könnte das der Drehschalter am Lenkrad sein?
Danke für eure Tipps!
Leghorn
05.07.2005
2.559
Wenn Standlicht und Rücklicht auch ausfallen dann dürfte es der Lenkstockschalter sein.
Kann man reparieren.
Mongoo
14.12.2005
Bisher nur die beiden Sachen.
Wie kann man das reparieren?
Wie geht man am besten vor?
Mfg
Leghorn
05.07.2005
2.559
Links vom Drehschalter ist ja das Ende des Hebels, das kann man mit etwas Gewalt abbekommen.
Wird etwas verkorkst aber das ist egal, falls eine Halterung abbricht kann man das kleben.
Geht mit etwas Vorsicht auch im eingebauten Zustand.
Praktischerweise mach das raushebeln von hinten, dann sieht man es nicht.
Wenn das Ding ab ist, kannst Du den Ring vom Schalter vorsichtig runterziehen.
Aufpassen, da ist eine kleine Feder drinne+Metalkugel.
Schau es Dir vorher mal an.
Wenn der Ring ab ist, siehst Du 2 Kontakte die über diese Feder+Kugel gebrückt werden.
Die verbrennen mit der Zeit.
Mach die Kontakte wieder sauber mit feinem Schmirgel oder roter Wolle, mach den Ring wieder drauf und probiers mal aus.
Wenn alles wieder ordentlich flutscht machst Du die Endkappe wieder drauf und fertig.
Neu kaufen geht immer noch wenn etwas kaputt geht.
Der Lenkstockschalter kostet 120 Euro beim "Freundlichen".
Vom Schrott weiß man auch nicht was man bekommt.
Mongoo
14.12.2005
Ist das Teil am Schalter außen dran oder unter der Abdeckung?
Blicke das nicht ganz!?
Bitte etwas genauer!
Danke schon mal!
Leghorn
05.07.2005
2.559
Schwer zu erklären^^
Wenn Du den linken Hebel ansiehst, dann ist da der Drehschalter für das Licht und daneben (an der Spitze des Hebels) noch eine ca. 2-3 cm lange, leicht konische, Kappe.
Auf der Kappe ist auch eine Kennzeichnung damit man sieht welche Lichtstufe man an hat.
Diese Kappe kann man durch hin und herdrehen und dabei ziehen abbekommen.
Evtl. hilft auch in Messer dabei.
Wenn diese Kappe ab ist, kann man schon sehen wie es unter dem Lichtschalter aussieht.
Diesen Ring den man dreht um das Licht anzumachen, kann man dann in Richtung der entfernten Kappe abziehen.
Wie schon erwähnt, da ist eine Feder mit Kugel drinne.
Die darf nicht verloren gehen.
Mongoo
14.12.2005
Also geht alle von außen ohne das Lenkrad oder sonstige verkleidungen weg!
Leghorn
05.07.2005
2.559
Ich habe alles dran gelassen.
Bequemer ist's natürlich im ausgebauten Zustand ;)
Geht aber auch fast genau so gut im eingebauten Zustand.
Problem Escort Bj 95 bis Tachobeleuchtung fällt ab und zu aus und der Warnsummer auch - Ähnliche Themen
Clio Campus 2005er Standlicht an Sicherung brennt durch: Hallo Leute, Habe ein Problem ab und an brannte bei mir die 10 ampere Sicherung durch die für Standlicht bzw meine Tachobeleuchtung ist. Aber seit...
Opel Corsa C BJ 2006 neues Radio mit Adapter und Subwoofer: Hallo zusammen, in unserem Opel Corsa C BJ 2006 ist zur Zeit ein original Opel (Blaupunkt) CD 30 MP3 eingebaut. Dieses Radio soll durch ein Gerät...
Mit Sommerräder zieht mein Auto ab 70kmh nach rechts.: Hallo, ich habe vor einer Woche mit meinem Vater die Winterreifen von meinem Auto runtergezogen, dann haben wir die Sommerräder drauf gezogen. Von...
Bei Sommerräder zieht das Auto bei ungefähr ab 70kmh nach rechts: Hallo, ich habe vor einer Woche mit meinem Vater die Winterreifen von meinem Auto runtergezogen, dann haben wir die Sommerräder drauf gezogen. Von...
Servolenkung faellt zeitweise aus: Moin Moin, ich hoffe hier ist noch wer aktiv. Bei meinem Coupe gibt es seit kurzer Zeit Probleme mit der Lenkung. Die Servounterstuetzung faellt...
