Problem beim tanken (überlaufen)
Diskutiere Problem beim tanken (überlaufen) im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hallo immer wenn ich tanken will kann ich den zapfhahn nie voll aufdrehen oder den stopper reinmachen weil das benzin dann SOFORT hoch kommt und...
Butzie
02.09.2004
523
33378
Hallo immer wenn ich tanken will kann ich den zapfhahn nie voll aufdrehen oder den stopper reinmachen weil das benzin dann SOFORT hoch kommt und der zapfhahn ausgeht.
Was kann das sein? Is da irgendwas verstopft?
daywalker-x
Jup, da ist deine Tankentlüftung verstopft..........die Luft aus deinem Tank kann dann nicht mehr da raus, sondern entweicht über den Tankstutzen.......
Aber frag´ mich jetzt bitte net, wie du da dran kommst ;)
Butzie
02.09.2004
523
33378
joa falls das einer weiß das wäre nicht schlecht...
kann es denn auch sein das dadurch zuwenig benzin in den motor gepumt wird weil der ab und zu nen bisschen ruckelt... könnte doch sein weil ja dann bei zuem tankdeckel nen unterdruck endsteht..
Deegh
12.08.2005
366
Ja das denk ich auch. Wenn keine Luft rein kann und nicht raus dann müsste theoretisch ein Sog also Unterdruck entstehen. Is bestimmt auch nicht für die Wanne und so gesund. Also ich würd wirklich mal in die Werkstatt.
TheFreaker
22.10.2004
3.759
D:\Hessen\
ich muss mal den thread aufwärmen, passt ganz gut hier:
Beim Corsa meiner Freundin isses ähnlich, sie kann den zapfhahn nicht ganz aufdrehen, weil der sonst ausklinkt als wäre der tank schon voll. Isses da auch die tankentlüftung? Kann man die Entlüftung nicht irgendwie unaufwändig frei bekommen?
Serendipity
14.02.2006
Also, ich würde nicht gerade behaupten, dass ich der SuperAutoKenner bin, aber bei diversen Autos in meinem Leben hab ich das auch schon mal gehabt.
Zapfhahn rein, Sperre rein, nach einem halben Liter meint die Zapfsäule der Tank ist voll oder es sprudelt aus'm Tankdeckel raus ?(
Bei dem Kadett meiner Mutter zB ist das auch so. Probiert mal den Hahn nicht ganz soweit wie gewohnt einzuführen, also "bis nicht mehr geht", sondern mehr "waagerecht". Dann lässt sich die Sperre einrasten und es tankt sich problemlos - ohne "am Auto oder an der Zapfsäule ist was kaputt"
XeroCorsa
04.03.2006
41
das selbe Problem hab ich auch beim tanken, also wäre echt nicht schlecht wenn jemand da ein Statement zu abgeben könnte. Und das er manchmal so ruckelt, das hab ich auch. Er läuft richtig träge.
Mfg Xero
Problem beim tanken (überlaufen) - Ähnliche Themen
10 Tipps und Tricks zum Sprit sparen - So kann man mit wenig Aufwand Kraftstoff sparen: Egal ob die Spritpreise hoch oder niedrig sind, es kann nicht schaden wenn man Sprit sparen kann. Dabei gibt es kleine Kniffe die sich, zumindest...
Drehzahl schwankend im Leerlauf: Hallo, ich habe einen 1998er Passat 3B mit 1.8 20V Benziner und manueller Schaltung. Beim anschmeißen des Motors, und beim fahren wenn...
kann ein tank überlaufen
benzin beim tanken überlaufen
ford focus probleme tanken
kann es beim tanken überlaufen
, kann bei einem citroen c3 der tank überlaufen, Tank stopper gegem überlaugen, combo opel kann nicht mehr getankt werden, benzin geht beim tanken überlaufen, Corsa b tankentlüftung, tankentlüftung beim corsa b, Corsa b hat Druck im tank, auto kann der tank überlaufen, kann tank überlaufen bei audi, benzin tanken zapfhahn sperre beim überlaufen, tanken überlaufen, corsa b tank überloffen, tanken überlaufen entlüftung, opel corsa tankentlüftung verstopft, auto tanken überlaufen strafe, probleme beim tanken ford überlaufen, tankproblem tojota starlet
