problem bei verkabelung?
Diskutiere problem bei verkabelung? im Car Hifi & Sound (Problemlösungen) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; hallo! ich hab ein medion autoradio an die 2 standard lautsprecher (vorn) und an 2 pioneer ws-a 2010 -3 wege lautsprecher in meinem escort...
solide
25.12.2005
hallo! ich hab ein medion autoradio an die 2 standard lautsprecher (vorn) und an 2 pioneer ws-a 2010 -3 wege lautsprecher in meinem escort angeschlossen (ohne verstärker oder endstufe). es funktioniert weitgehend einwandfrei bis auf dass wenn ich die beiden hinteren lautsprecher gleichzeitig per fader ansteuere (fader auf mittelstellung), regelt sich der bass von alein runter und es klingt ziemlich scheiße. wenn ich hingegen nur einen der hinteren lautsprecher ansteuere (fader ganz links oder rechts), haut der bass richtig rein und klingt auch sehr vernünftig. wo könnte da das problem liegen? falsche verkabelung? (+ bzw. - vertauscht?)
vielen dank!!
I
intel
09.08.2004
118
würde jetzt darauf tippen das bei einen von den beiden Pioneer Boxen + und - vertauscht hast. Einfach mal die polung tauschen.
Dann sollte es gehn.
Mfg Freddy
Syrincs addicted
13.12.2005
23
hi,
die medion radios haben ja allgemien nicht so einen guten ruf :( kann auch sein, dass das teil mit seiner leistund am ende ist. das mit plus und minus vertauschen kann auch gut sein, weil die LS sich dann etwas aufheben würden.
gruß Daniel
solide
25.12.2005
ah ok hat sich erledigt :) es lag daran dass ich + und - vertauscht hatte.
vielen dank für die antworten!
problem bei verkabelung? - Ähnliche Themen
  • Problem bei Verkabelung von MP3-Radio
    Problem bei Verkabelung von MP3-Radio: Hallo, habe mir vor kurzem mein Traumauto, einen Fiat Stilo 1.8 zugelegt :-) Hab da jetzt nur ein Problem mit dem Einbau bzw. der Verkabelung von...
  • Problem bei verkabelung der Nebelscheinwerfer Audi 80 B4
    Problem bei verkabelung der Nebelscheinwerfer Audi 80 B4: Hi leutz also ich hab seit längeren die Nebels eingebaut und sie so verkabelt wenn ich standlicht anmache ohne Zündung gehen se an. Ich will...
  • Brauche dringend Hilfe!! Problem mit Verkabelung!
    Brauche dringend Hilfe!! Problem mit Verkabelung!: Hi, folgendes Problem: Bei meinem Colt 5 möchte ich ein neues Radio einbauen. Der normale Stecker passt nicht, also bastel ich einfach alle Kabel...
  • Problem mit verkabelung der Endstufe
    Problem mit verkabelung der Endstufe: Hallo erstmal alle miteinander habe mal ne frage... Hatte nachdem ich das Stromkabel in meinem Carina E (bj.98, T19) verlegt hatte komische...
  • Oben
